Weewx und ecowitt_http Treiber
Hat sich bedankt: 68 mal
Dank Deiner Hilfe und Deinem ecowitt_http Treiber werden jetzt bei mir die RRSI Werte im Seasons-Skin angezeigt.
Ein kleines Problem habe ich noch in der Tag Darstellung.
Ich möchte nur diese 3 Regenanzeigen darstellen:
Diese werden auch angezeigt.
Nur wie bekomme ich die Einträge "#Niederschlag" und "#Regenrate 'Regenrate" und "Blitzanzahl Blitzanzahl" und "Blitzentfernung" weg.
https://wetter-willich.de/wetter/weewx70/index.html
Danksagung erhalten: 137 mal
Re: Weewx und ecowitt_http Treiber
@Wilfried
kontrolliere Deine Einstellungen in der index.html.tmpl
            <img src="dayrainbar.png"      alt="$obs.label.rain" />
            <img src="dayrain2.png"      alt="$obs.label.rainRate" />
            <img src="dayrain3.png"      alt="$obs.label.rainRate" />
            <img src="dayrain4.png"      alt="$obs.label.rainRate" />
auskommentierren mit ## oder den Eintrag löchen
und
            #if $day.lightning_strike_count.has_data
            <img src="daylightningcount.png"        alt="$obs.label.lightning_strike_count"/>
            <img src="daylightningcount1.png"        alt="$obs.label.lightning_strike_count"/>
            ##if $day.lightning_distance.has_data
            <img src="daylightning_noise_count.png"        alt="$obs.label.lightning_strike_count"/>
            <img src="daylightningdistance.png"        alt="$obs.label.lightning_distance"/>
            <img src="daylightningdistance1.png"        alt="$obs.label.lightning_distance"/>
            ##end if
Hier analog.
Besonderheit daylightning_noise_count.png, daylightningdistance.png, daylightningdistance1.png
Die werden hier immer angezeigt, sofern die Dateien auch vorhanden sind, weil ich hier
die zuletzt erfassten Blitze darstelle. Den da wird die Grafik nur aktualisert, wenn Daten dafür vorhanden waren.
Bei mir waren die letzten Blitze am 30.07.2025 um ca. 15:50 und die halte ich damit auch fest.
Werner hat geschrieben: 07 Aug 2025 10:05
Vielen Dank Werner, ich hatte nur mit einem # versucht.
Man kann ja auch die RRSI Werte der WH31 darstellen. Jedenfalls stehen sie in der Skin.conf:
[[[dayrssi_wh31]]]
            yscale = -100, -40.0, 10
            [[[[wh31_ch1_rssi]]]]
             label =wh311
            [[[[wh31_ch2_rssi]]]]
             label =wh312
            [[[[wh31_ch3_rssi]]]]
             label =wh313
            [[[[wh31_ch4_rssi]]]]
             label =wh314
            [[[[wh31_ch5_rssi]]]]
             label =wh315
            [[[[wh31_ch6_rssi]]]]
             label =wh316
            [[[[wh31_ch7_rssi]]]]
             label =wh317
            [[[[wh31_ch8_rssi]]]]
             label =wh318
Auch in der index.html.tmpl stehen sie:
#if $current.wh31_ch1_rssi.has_data or $current.wh31_ch2_rssi.has_data or $current.wh31_ch3_rssi.has_data
            <img src="dayrssi_wh31.png"        alt="$obs.label.wh31_ch1_sig"/>
aber es wird keine "dayrssi_wh31.png" erstellt.
Sollten sie nicht auch unter Empfang stehen?
der Empfang
WH25 Signal -67 dB 4.0
ST1 Signal -82 dB 3.73
Regenmesser Signal -76 dB 4.0
Leak1 Signal -65 dB 3.8
Blitzsensor Signal -62 dB 4.0
WS90 Signal -72 dB 100%
Ist es vielleiht der WH25 Sensor?
Wird der WH31 bei
PYTHONPATH=/usr/share/weewx python3 /etc/weewx/bin/user/ecowitt_http.py --ip-address=%IP-GW3000% --sensors
angezeigt?
Werner hat geschrieben: 07 Aug 2025 11:30 Ist es vielleiht der WH25 Sensor?
Wird der WH31 bei
angezeigt?
so sieht das Ergebnis aus:
WH25       sensor ID: 39             signal: 4 rssi: -65 battery: 0 (OK)
WN31 CH1   sensor ID: DE             signal: 4 rssi: -53 battery: 0 (OK)
WN31 CH2   sensor ID: 9C             signal: 4 rssi: -74 battery: 0 (OK)
WN31 CH3   sensor ID: E4             signal: 4 rssi: -57 battery: 0 (OK)
WN31 CH4   sensor ID: 9              signal: 4 rssi: -77 battery: 0 (OK)
WN31 CH5   sensor ID: F9             signal: 4 rssi: -89 battery: 0 (OK)
WN31 CH6   sensor ID: A5             signal: 4 rssi: -56 battery: 0 (OK)
WN31 CH7   sensor ID: D7             signal: 4 rssi: -83 battery: 0 (OK)
WN31 CH8   sensor ID: ED             signal: 4 rssi: -53 battery: 0 (OK)
WN34 CH1   sensor ID: 3A23           signal: 4 rssi: -80 battery: 5 (1.72V) (OK)
WH40       sensor ID: 135B2          signal: 4 rssi: -75 battery: 5 (1.7V) (OK)
WH45       sensor ID: 40D9           signal: 4 rssi: -26 battery: 6 (DC)
WH55 CH1   sensor ID: 12C2D          signal: 4 rssi: -65 battery: 3 (OK)
WH57       sensor ID: EC13           signal: 4 rssi: -62 battery: 2 (OK)
WS90       sensor ID: 31F2           signal: 4 rssi: -70 battery: 5 (--)
Fehler erkannt: hier gibt es einen Unterschied zwischen Ecowittcustom und EcowittHttp Treiber
Ecowittcustom verwendet wh31_sig
EcowittHttp verwendet wn31_sig
Deshalb werden diese Daten bei Dir nicht angezeigt.
Deshalb muss ich den EcowittHttp Treiber anpassen
Ok. Danke Werner.
Der korrigierte EcowittHttp Treiber ist jetzt auf GitHub verfügbar
