Guten Abend Werner,
wenn ich im Seasons Skin auf Sonne und Mond klicke, sehe ich ja auch die Zeit vom Tageslicht.
Darunter sollte normalerweise auch stehen, wieviel kürzer oder länger der Tag gegenüber Gestern ist.
Bei mir steht:
Tageslicht gesamt 14 Stunden, 59 Minuten, 46 Sekunden
0 Minuten, 0 Sekunden weniger als gestern
Seltsamerweise beim GW3000 und auch beim GW2000
Wo habe ich eine Einstellung übersehen?
Sonne und Mond
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 68 mal
Re: Sonne und Mond
das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Den ich hab ja bis zu 7 Instanzen auf einem Raspi und da kommt beides vor,
sowohl wie bei Dir (0 Minuten ...) als auch mit der Anzeige mit
3 Minuten ....
Ich bin momentan ratlos.
3 Minuten ....
- moppedhausi
Re: Sonne und Mond
Schon etwas seltsam.
Beim GW2000 habe ich weiterhin noch den Belchertown Skin und WDC Skin installiert.
Beim Belchertown Skin wird korrekt "3 Minuten, 22 Sekunden weniger als gestern" dargestellt,
beim WDC und Seasons Skin aber "0 Minuten, 0 Sekunden weniger als gestern"
Also muss Weewx die korrekten Daten übermitteln, sonst würde es im Belchertown Skin ja nicht korrekt sein.
Re: Sonne und Mond
Das Problem liegt am Eintrag
in der weewx.conf
und der Verwendung von $sun_visible_change.long_form in der Originalen celestial.inc
Dieser Eintrag (group_deltatime = hour) ist aber unbedingt notwendig, dass die Sonnenscheindauer bzw. Regendauer in der Chronik
als Stundenwert dargestellt wird.
Ich habe deshalb die celestial.inc angepasst, hier wird
nicht mehr verwendet und die frühere direkte Berechnungsmethode dafür verwendet
Die angepasste Datei celestial.inc ist auf GitHub zu finden.
- Diese Benutzer haben sich bei Werner für den Beitrag bedankt:
- moppedhausi
- moppedhausi
Re: Sonne und Mond
Vom Entwickler wurde eine Fehlerbereinigte
almanac.py
zur Verfügung gestellt.
Damit sollte wieder die Originale celestial.inc verwendet werden
... denn mein Workaround unterscheidet nicht zwischen Minute/Minuten und Sekunde/Sekunden,
was eben die Originale macht.
Ausserdem dürfte damit beim wdc-Skin diese Anzeige auch wieder richtig sein!
https://github.com/WernerKr/Ecowitt-or- ... almanac.py
almanac.py
- moppedhausi
- moppedhausi
Re: Sonne und Mond
Guten Tag Werner,
wo bitte finde ich die originale almanac.py, sie liegt bei mir nicht unter /etc/weewx/bin/user?
Re: Sonne und Mond
das ist ein Systemdatei von WeeWx und liegt (bei Debian) unter
/usr/share/weewx/weewx
- moppedhausi
