Hallo an alle WSWIN User,
Ich habe noch ein weiteres Problem mit WSWIN bei der Dateiüberwachung mit dem Script
updateweatherstation.php.
Ich bekomme jeden Tag genau um 12:00 Uhr die Meldung "Datei nicht gefunden"
Wenn ich die Dateiüberwachung kurz vor 12:00 Uhr anhalte und nach 12:00 Uhr fortsetze erscheint diese Meldung
nicht mehr. Das ist für mich ein Zeichen das die Meldung von WSWIN erzeugt wird.
Die Dateiüberwachung läuft allerdings auch nach dieser Meldung problemlos weiter,
nur das aktive Fenster von wswin bleibt weiter im Fokus.
Im Anhang habe ich meine wswin.cfg angefügt.
Vielleicht kann mir ja bei diesem Problem jemand helfen,
bei meinem anderen Problem (vom 27.08.25) zusätzlicher Sensor bei Dateiüberwachung einer Ecowitt Station
habe ich leider kein Feedback bekommen.
Gruß Gerd
Gerd Kiel
- WSWIN_CFG.txt
- (51.46 KiB) 385-mal heruntergeladen
http://www.kiriwi.de Dateiüberwachung aktiv an Mini PC GMKtec 3GPlus mit Windows11
Ecowitt HP2550 Konsole__WS80__ WH40__WH45 1X__WN32bp 1X__WN32bp 1X__WN34S 1X__WN34D 2X__WN31 6X__WN30L 3X
Re: Datei nicht gefunden
Was steht dazu in der WSWINERR.TXT ?
Laut der wswin.cfg soll um 12:00 ein Email-Bericht erstellt werden (custom_r.txt)
Gerd Kiel
eine wswinerr.txt habe ich nicht gefunden.
Aber ich habe daraufhin unter Steuerung/Einstellungen/Emailbericht
diese Einstellungen gefunden. Habe da beide Haken bei 12:00 Uhr und bei benutzerdef.Report (custom_r.txt) entfernt,
denn ich benötige den Emailbericht nicht.
Ich werde es dann morgen um 12:00 Uhr beobachten.
Vielen Dank für diesen Tipp
Gruß Gerd
PS.: Hast Du mein anderes Problem "Ecowitt-WSWIN Dateiüberwachung zusätzlicher Sensor"
mal angeschaut? Gibt es dafür keine Lösung?
Gruß Gerd
Dann solltest Du aber unbedingt die Fehlerprotokollierung aktivieren!eine wswinerr.txt habe ich nicht gefunden.
Ja ich hab es mir angesehen, hab aber auf die Schnelle keine Idee gehabt und dannEcowitt-WSWIN Dateiüberwachung zusätzlicher Sensor"
mal angeschaut?
aus den Augen verloren.
Gerd Kiel
Danke,
Die Fehler Protokollierung schalte ich ein.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Gerd Kiel
jetzt ist es O.K. die Meldung "Datei nicht gefunden" kommt nicht mehr
Gruß Gerd
Gruß Gerd
