Reset von WsWin
Lucky
Reset von WsWin
Beitrag von Lucky »
ich habe bei den WsWin Optionen eingestellt, das WsWin 1X am Tag beendet und neu gestartet wird.
Tritt also das Ereignis ein, so kommt ein INFO Fenster bei dem steht WsWin wird in x Sekunden beendet.
Das funktioniert.
Kommt jetzt der Restart so erfogt dieser i.d.R. noch innerhalb einer Minute und WsWin startet und beendet sich gleich wieder?
Das passiert dann so 2-3 mal. Und machnchmal bleibt WsWin dann auch hängen.
Ist das Problem bekannt ?
Gibt es einen Workaround ?
mfg.
Thomas
Rene78
Beitrag von Rene78 »
Moin,
so ähnlich, WSWIN findet nach dem Reset zu 90% das interface nicht.
denke mal werner sollt da noch mal dran.
grüße René
gandalf
Beitrag von gandalf »
meine Konfiguration:
Laptop P133;
Ws2500 Displ.;
WsWin Direktbetrieb; ohne SW WS2500ELV Version
Betrieb 24/7;
automatischer Neustart 0:00Uhr
Ich habe folgende Beobachtung gemacht:
- der Laptop wird v. WsWin neu gebootet (Warmstart) der WsWin findet automatisch das Interface/Display
- wird der Laptop von mir per Hand neu gestartet UND dabei zwischendurch ausgeschaltet (Kaltstart) findet WsWin die Schnittstelle nicht mehr. Erst nach einem neuen Starten v. WsWin ist die Konfiguraton wieder perfekt ('beliebig' lange Wartezeiten vor dem Starten v. WsWin bringen auch nichts)
Gruss
Thomas
