WsWin32 2.83.3 & WS2000-PC 2.5 Funkinterface & Windows 2000 pro
AMD 2600+
- seit der Version 2.83.2 beobachte ich verstärkte Ausfälle beim Auslesen der seriellen Schnittstelle
- über mehre Intervalle hinweg steht in der Statusleiste, dass kein Interface gefunden wurde, dann funktioniert wieder alles...
- hast du vielleicht etwas an den Ausleseroutinen geändert?
(evtl. wegen WS2500)
Auszug aus der WSWINERR.txt:
22.04.2004 09:42:26 no Data ...
22.04.2004 09:43:26 no Data ...
22.04.2004 09:44:26 no Data ...
22.04.2004 09:45:26 no Data ...
22.04.2004 09:45:27 ComError ... Restart
22.04.2004 09:53:34 no Data ...
22.04.2004 09:54:34 no Data ...
22.04.2004 09:55:34 no Data ...
22.04.2004 09:56:34 no Data ...
22.04.2004 09:56:35 ComError ... Restart
22.04.2004 12:33:42 no Data ...
22.04.2004 12:34:42 no Data ...
22.04.2004 12:35:42 no Data ...
22.04.2004 12:36:42 no Data ...
22.04.2004 12:36:53 ComError ... Restart
22.04.2004 15:06:00 no Data ...
22.04.2004 15:07:00 no Data ...
22.04.2004 15:08:00 no Data ...
22.04.2004 15:09:00 no Data ...
22.04.2004 15:09:00 ComError ... Restart
22.04.2004 15:16:07 no Data ...
22.04.2004 15:17:07 no Data ...
22.04.2004 15:18:07 no Data ...
22.04.2004 15:18:09 15:09 22.04.2004 Z2 B346 Prüfsumme S:02 L:23 l:FE 02 23 00 00 00 00
22.04.2004 15:19:07 no Data ...
22.04.2004 15:19:18 ComError ... Restart
22.04.2004 15:39:25 no Data ...
22.04.2004 15:40:25 no Data ...
22.04.2004 15:41:25 no Data ...
22.04.2004 15:42:25 no Data ...
23.04.2004 21:08:32 no Data ...
23.04.2004 21:09:32 no Data ...
23.04.2004 21:10:32 no Data ...
23.04.2004 21:11:32 no Data ...
23.04.2004 21:11:32 ComError ... Restart
24.04.2004 21:36:24 21:35 24.04.2004 Z1 B201 T1 eingel. Wert 19.5 PlausWert 12.8 PAnz. 1 A
24.04.2004 21:39:32 21:38 24.04.2004 Z1 B202 T1 eingel. Wert 19.5 PlausWert 12.8 PAnz. 2
24.04.2004 21:42:42 21:41 24.04.2004 Z1 B203 T1 eingel. Wert 19.5 PlausWert 12.8 PAnz. 3
24.04.2004 21:45:50 21:44 24.04.2004 Z1 B204 T1 eingel. Wert 19.5 PlausWert 12.8 PAnz. 4
24.04.2004 21:48:58 21:47 24.04.2004 Z1 B205 T1 eingel. Wert 19.5 PlausWert 12.8 PAnz. 5
24.04.2004 21:52:06 21:50 24.04.2004 Z2 B206 T1 eingel. Wert 19.5 PlausWert 12.8 PAnz. 6
Ich beobachte diese Ausfälle schon länger und habe auch keine Regelmässigkeit feststellen können...
Zuletzt geändert von rolsch am 28 Apr 2004 08:48, insgesamt 3-mal geändert.
Hallo Roland,
auch wenn es dir nichts hilft:
Ich lese ein WS 2000-Interface damit aus und habe nie ein Ausleseproblem. Es solte also an etwas Anderem liegen.
Das Interface arbeitet doch mit 2x1.5V Batterien ( das sind ja zusammen 3Volt )
Kann man nicht ein kleines Netzteil mit 3Volt nehmen und das dann mit dem Interface verbinden.
Das Netzteil liefert ja immer seine 3Volt, konstant, dann hat man nicht das problem mit zu wenig spannung.
Hallo Björn,
würde davon eigentlich dringend abraten, denn du kannst ja mal einen Stromausfall haben, dann sind deine Daten weg.
Außerdem müsste es eine geglättete Gleichspannung sein wie sie auch für Radios usw. verwendet wird, sonst geht es sowieso nicht.
Hamburg-Wetter hat geschrieben:Das Interface arbeitet doch mit 2x1.5V Batterien ( das sind ja zusammen 3Volt )
gruß Björn
- wenn du Platz hast benutze doch alkaline 1,5V Mono Zellen, die dürften sehr lange halten
- mit einem MAX 232 als seriellen Schnittstellentreiber kann man aus 5V so ca. -5 - +10 Volt erzeugen (s.u.)
- ich werde nachmessen, mit welchen Pegel der Empfänger die serielle Schnittstelle bedient...
Funkinterface unter'm Dach und Wetterrechner im Keller = 2 Etagen, Kabellänge ca. 18m
- jedoch werden in dem genutzen Kabel noch andere Daten übertragen (ISDN-S0 Bus, 4 Draht-Bus für Sys-Tel, analoges Telefon)
-> auf die korrekte Verschaltung (Kabel-Verseilung) habe ich geachtet
- diese Kombi läuft bei mir ebenfalls schon ca. 1,5Jahre
-> erst seit WsWin32 V2.83.3 habe ich Probleme mit Datenfehler auf der COM...
