Wap geht nicht mehr
guenterr
Wap geht nicht mehr
Beitrag von guenterr »
jetzt habe ich einen euen Rechner fürs wetter bin Umgezogen,geht alles nur die wap.txt arbeitet er nicht mehr ab ,ebenso die data für den Ticker
ist nichts verändert am text .
Das einzige was ich mir vorstellen könnte binär datei oder ??? das sich nach dem Kopieren etwas verändert hat ?
dafür habe ich keine ausetzer mehr beim interface.
mfg guenter
was mach ich jetzt mit wap ?? awekas test geht dann auch nicht
guenterr
Geht wieder
aber weis nicht wieso ???
:D
Hallo Guenter,
warum es jetzt wieder geht, weiss ich auch nicht, aber trotzdem ein kleiner Tipp für alle Fälle:
Häufig werden solche "Umzüge" durch Brennen auf eine CD und anschließendes Zurückkopieren von der CD gemacht. Dabei bedenkt man nicht, dass dann auf den Dateien ein Schreibschutz gesetzt ist (wswin.cfg), was erhebliche Probleme verursachen kann. Falls du also diesen Weg gegangen bist, Attribute überprüfen.
