PC 2500 V3.1 Abstürtze
stefius
Beitrag von stefius »
ich drehe bald ab hier !
Habt ihr auch schon einmal Probleme mit der PC2500 gehabt, das sie
sich gelegendlich einfach weghängt ?
Heute Morgen bis 5:01 Daten dann nur noch Meldungen das Gerät ist nicht auffindbar (Dieses Spiel beim morgendlichen Auslesen des Speichers da der Rechner Nachts nicht läuft ! ).
Weder nach Neustart des Rechners noch mit ELV Programm war ein sprechen mit der kleinen Kiste möglich.
Also Batterien raus und das übliche Spiel mit der ELV Gedenkzeit 10 - 15 Minuten, dann ab heute Abend 18:00 plötzlich wieder Daten !
Hilfe Hilfe Hilfe
Diese Probleme hatte ich mit der PC2000 nie erlebt !
Hat jemand einen Hilfe für mich oder einen Lösung ?
Ist die Firmware 3.1 die aktuelle ?
mfg Stefius
Das lokale Wetter aus Osnabrück !
stefius
Hallo Wettergemeinde !
Heute Morgen wars mal wieder soweit keinen Daten mehr , schon die ganze Nacht !
Habe aber endlich wohl den Fehler gefunden.
Habe heute Morgen mal das gehäuse der WS 2500 PC auf gemacht und siehe da nach einem kurzen Blick konnte ich einen kalte Lötstelle ausmachen. Es war am Quartz der unter den Batterien liegt, es ist der größte Quartz im Gehäuse. Ein Bein war in der Luft. Hoffe mal, das dass der Fehler war.
Hat jemand ne Ahnung wofür der Quartz ist ?
Hat jemand Innenschaltbilder der Geräte ?
Naja werde mal wieder einen Woche abwarten was passiert !
mfg Stefan Zilt :lol:
