Komisch, komisch
Skipper
Komisch, komisch
Hallo Wetterfreunde
Heute habe ich etwas komisches feststellen müssen.
Zur gleichen Zeit ist der Luftdruck, wie auch die Luftfeuchte, von einer Messung auf die andere massiv gefallen! Danach hatte ich eine Schutzverletzung innerhalb Windows.
Batterien an der Wetterstation ausgewechselt, ebenso am Geber für den Luftdruck. Alles neu gestartet und gewartet bis Zeit und Datum wieder stimmten.
Danach PC und Installation neu gestartet.
Feuchte stimmt wieder!
Luftdruck wird wieder gezeigt, aber statt rund 1013 nur 1005 hPa.
Stations-Höhe stimmt.
Was kann das nun sein?
Siehe Link: http://www.hamatro.ch/wetter/aktuell1.gif
Bin für jede Hilfe dankbar.
Zuletzt geändert von Skipper am 02 Jul 2004 13:11, insgesamt 1-mal geändert.
Skipper
Hier noch eine Ergänzung:
Nach gut einer Stunde waren die Werte wieder normal:
Was sollte das?
Was sollte das?
Zuletzt geändert von Skipper am 02 Jul 2004 13:04, insgesamt 1-mal geändert.
Skipper
Skipper
Hallo Zusammen
Nachdem das System wieder gebockt hat und das Aufpoppen plötzlich nicht mehr ging, haben ich den Save von heute früh zurückgespielt und das System neu gestartet; auch wenn mir nun ein Teil der Daten fehlt.
Nun macht es das wieder. Habe alles kontrolliert und finde einfach keinen Fehler.
Irgendwer noch eine Idee?
Aktuell: http://www.hamatro.ch/wetter-site-6442.htm
Skipper
Hallo Zusammen
Vorerst herzlichen Dank für die Tips. Die Station läuft nun wieder.
Es wurden keine Einstellungen verändert, alles ist wie vorher.
Nun sind die Sprünge nicht mehr vorhanden.
Es ist mir aber immer noch ein Rätsel?
Aber ein neues Problem habe ich seit gestern.
Die Graphik vom Vortag, welche ich bis heute immer korrekt hatte,
funktioniert plötzlich nicht mehr. D. h. ich habe immer noch die
Vortages-Graphik vom Sonntag, statt die vom Montag.
Die Datei wird aber erstellt, was ich am File-Datum (06.07.2004) erkennen kann, aber die Daten sind noch vom 04.06.2004. Schreib-
schutz ist keiner drauf, sonst würde sie ja auch nicht erstellt.
Hat wer eine Idee?
Hat wer eine Idee?
Hallo Hans,
da beim Erstellen der Grafik eigentlich nichts passieren kann, kann ich nur vermuten:
- Ist die Grafik bei dir lokal am Computer aktuell, zeigt sie also die Werte vom Montag (kann eigentlich nicht anders sein)
- wenn dies so ist, gibt es nur die Möglichkeit, dass sie aus irgendeinem Grund von deinem Upload-Programm nicht hochgeladen wird.
Skipper
Skipper
Hallo Werner
Vorerst herzlichen Dank für die immer prompten Antworten.
So macht ein Forum Spass. Auch die vielen Infos, die beim
täglichen Lesen vorhanden sind machen Spass und bringen
neue Ideen!
Ok, da Häckchen habe ich kontrolliert, ist korrekt eingestellt.
Falls diese ja fehlen würde, hätte ich ja auch nicht ein
neues File-Datum!
Ich werde nun die Kiste heute booten und danach nochmals
kontrollieren und morgen hier einen Bericht abgeben.
neue Ideen!
neues File-Datum!
Skipper
Skipper
Hallo Zusammen
Schiebe diesen Thread nochmals nach oben.
Ich habe nun festgestellt, dass das Erzeugen der Vortages-Graphik nicht immer klappt.
Am Montag war Vortages-Graphik Sonntag = korrekt
Am Dienstag war Vortages-Graphik Montag = korrekt
Am Mittwoch war Vortages-Graphik Montag = falsch !!
Am Donnerstag war Vortages-Graphik Mittwoch = korrekt
Die Datei wird jedoch immer um Mitternacht erstellt, was aus den File-Daten hervorgeht, Erstellungszeit ist immer 00:00 Uhr.
Es muss irgend ein Zeitverhalten sein, wo kann ich suchen?
Kann ich das Erstellen der Vortages-Graphik auch von Hand auslösen?
Hallo Hans,
das Erstellen der Vortagesgrafik (ich nehme doch an, du meinst die yesterday.gif) erfolgt immer zusammen mit dem Erstellen der Internet-Dateien.
Wenn du es von Hand machen willst, wählst die lediglich "Internet - Internet Dateien aktualisieren" (du musst aber für diesen Zweck kurzzeitig die Aufzeichnung stoppen ("Datei - Aufzeichnung stoppen")
Dann werden nicht nur die üblichen Dateien wie m200407X.gif, y2004X.gif, sondern auch die ganzen "gestern-Dateien" (also auch yesterday.gif) erzeugt.
