Fremde Station über CSV Datei mit WSwin betreibbar?
Danksagung erhalten: 47 mal
Re: Fremde Station über CSV Datei mit WSwin betreibbar?
Na endlich mal brauchbare Informationen!!!
...oder liefert weatherlink...
Weatherlink liefert (nach meinem Kenntnisstand) ein sog. wlk-Datei, die WSWIN direkt auslesen kann. Dazu gibt es etliche ausführlich Beschreibungen in der WSWIN-Hilfe. Wenn deine Station also mit weatherlink läufte, sollte das auch klappen. Ob da dann noch Anpassungen nötig sind, kann ich so nicht sagen. Vielleicht kann ja Werner etwas dazu beitragen...
Jens_KM
Beitrag von Jens_KM »
Moin,
naja letzlich bleibt es bei meinen Kernfragen.
Kann WSwin automatisch CSV einlesen, als Datenbank aufbauen ? Wurde teilweise bejaht, leider habe ich kein sichtbares Ergebnis erhalten...
Was wertet die Software aus. Erstellt sie aus den Rohdaten (Istwerte) Maxima, Mona, Mittel also ist es eine direkte Datenbanabfrage und Berechnung oder liefert Weatherlink schon diese Daten in der Datei mit und das Programm liest dann "nur" alle Zeilen in der Datei aus wo dann eben z.B.
Tmax
34.5, 202406011535 Ste steht...
Weatherlink funktioniert natürlich nicht mit fremder Station...
Grüße
Jens
...oder liefert Weatherlink schon diese Daten in der Datei mit und das Programm liest dann "nur" alle Zeilen in der Datei aus wo dann eben z.B. ...
??? Was denn nun? Kann diese Station nun "weatherlink" oder nicht???
Ich glaube, du solltest dich mal durch die komplette Hilfe lesen, sonst reden wir permanant aneinander vorbei....
Als Einstiegshilfe:
- bei Davis wird "weatherlink" mitgeliefert
- weatherlink hat nix mit WSWIN zu tun
- WSWIN benötigt weatherlink nicht
- WSWWIN kann eine Davis direkt auslesen (Datenlogger)
- WSWIN kann CSV bzw. den Umweg über X-CSV um die Daten in ein einheitliches WSWIN-Format zu konvertieren
Jetzt zu Deiner Hauptfrage:
Erstellt sie aus den Rohdaten (Istwerte) Maxima, Mona, Mittel...
Wenn eine Software all das nicht kann, braucht man si auch nicht....
Kann WSwin automatisch CSV einlesen, als Datenbank aufbauen ...
-nicht im herkömmlichen Sinne. WSWIN legt Monats- und Jahresordner, sowie eine history.txt an. In denen steht alles nur erdenkliche drin und kann per Variablen rausgeholt werden. Vorteil: bei z.B. 25 Jahren Wetterdaten müssen nicht Millionendaten einer Datenbank durchforstet werden, sondern WSWIN greift kurz und knackig auf die Monats- bzw. Jahresdatei zu und rechnet sich so nicht einen Wolf...
Mit anderen Worten: hierauf kann dann nur WSWIN zugreifen.
- sämtlich Monatsdateien die WSWIN anlegt, lassen sich auch als CSV ausgeben
- eine Datenbank aus csv baut wswin nicht auf
Jetzt die Frage aller Fragen: kann deine "Profistation" eine CSV liefern, die WSWIN auslesen kann?
Daran habe ich starke Zweifel - daraus wird wohl nix, denn du hast es ja nicht hinbekommen und scheinst ja durchaus in dieser Materie sehr beschlagen zu sein. WSWIN stammt schließlich noch vom Ursprung aus der PC-Steinzeit, ist inzwischen fast 30 Jahre alt...
Jens_KM
Hi,
bitte sachlich bleiben :). Wie nun schon mehrfach erklärt, ist die Klimastation in der Lage CSV zu senden. Nichtmehr nicht weniger. Weatherlink ist da überhaupt kein Thema und wie ich lese, wird nun alles auf Cloud umgestellt. Da kommt schon das nächste Problem dazu, wenn ich eine Davis heute kaufe, ist laut Forum die neue Console, Wetherlink nicht mehr mit WSWIN kompatibel.
Das Problem ist doch, dass ich aktuell alles nur theoretisch besprechen kann. Ich habe vom Hersteller eine Beispiel CSV, die ich bekanntgegeben habe und es probiert. Ob es in WSWIN funktioniert hat oder nicht, weiß ich nicht, da ich zumindest keine Datenanzeige hatte. Das kann aber auch sein, dass ich da noch nicht tief genug im WSWIN drin bin, was in 3 Tagen auch unmöglich erscheint bei 100+X Seiten Hilfe.
Eine Fehlermeldung beim Lesen , der Config kam zumindest auch nicht.
Deshalb hatte ich ja gefragt, ob irgendjemand hier um Forum fit in WsWin und CSV ist, mit dem man mal persönlich das durchgehen könnte, würde auch die ganze Schreiberei ersparen.
Übrigens auch thies und Lambrecht bieten keine schönen Weblösungen an.....die Datenlogger sind eben mehr für Wissenschaft und deshalb CSV-> Excel.
Meine intensive Schreibweise ist eben darin begründet, dass ich bis Donnerstag eine klare Aussage bräuchte was geht und nicht, danach ist wegen Preiserhöhung die Profistation vom Tisch aber Davis nun wahrscheinlich auch nicht mehr die gute Lösung.
Die CSV ist so nicht kompatible mit deiner X-CSV Einstellung: hh:mm
2022/12/16 7:23,19.4,25,-11.3,93,-12.3,-11.3,0.0,0.0,199,1007.2,1012.3,0.0,0,0.0,0.0,0.0,0.0,16.8,514.1,4
Bei deiner Konfiguration (nach deinem Screenshot) mußt du schon genau nach den WSWIN-Vorgaben arbeiten:
Pos.102 ist falsch befüllt: hier ist das Datum+Zeit gefragt, also bei deiner CSV wohl so: yyyy/mm/dd h:nn
Darauf hatte ich aber hingewiesen, daß meisten Fehler beim Datum- Zeitformat gemacht werden.
deine Antwort darauf:
naja Fehler kommen ja nicht...
Was soll ich denn dann da noch machen????
Jens_KM
ok, in der Tat habe ich darüber auch nachgedacht beim eingeben, aber wenn es 13:00 ist, dann müsste es klappen. Leider habe ich keine Daten (frage den Anbieter nochmal an) ob bei 13 Uhr 1 folgt, was aber keinen Sinn ergeben würde, da fehlt das am, pm.
Warum stellst du denn nicht beim WSWIN-Import X-CSV auf yyyy/mm/dd h:nn um? Hier wurde doch nach Datum+Zeit gefragt ->Pos102.
Tip zur WSWIN-Hilfe: du mußt nicht alle 100+x Seiten durchlesen, es reicht meistens wenn man auf der entsprechenden Registrierkarte auf Hilfe klickt - dann kommt genau das, was du suchts.
Jens_KM
Wir drehen uns im Kreis, schade ich dachte hier ist jemand, der richtig vertraut in WsWin ist und mir meine paar Fragen klar beantworten kann, nämlich in meinen Variante funktioniert. An Details kann ich mich selber noch abarbeiten.
So fällt meine Entscheidung anders aus.
Davis Konsole, letzter Stand im Forum ist nicht mehr richtig kompatibel und wenn dann muss ich eben auf web verzichten mit Profistation und werte nur für mich aus.
...schade ich dachte hier ist jemand, der richtig vertraut in WsWin ist...
Kann ich verstehen, deine Kritik. Hier sind diesbezüglich leider nur "Luschen" unterwegs. Kauf dir besser ein Moped - da muß man nix auswerten!
Jens_KM
tolle Antwort
Jens_KM
ICh frage noch ein letztes Mal, weil morgen das Angebot ausläuft
Kann Ich mit dem Datenlogger erzeugte CSV dieses Formates alle 10 Minuten einlasen und auswerten?
Kann man damit alle Extremwerte, Mittelwerte inkl Datum Uhrzeit erstellen oder kommen diese Werte vorher schon von den gängigen stationen Davis und Co?
Ich habe die cfg erstellt, es wurde auch etwas gemacht, aber ich sehe keine graphen etc... daher bleiben die wesentlichen Dinge offen.
CSV, Datensätze entsprechend des Intervalls zum upload. Bei 1 Minute Erfassung können also 10 Zeilen Daten drin sein.
Station Name;Altenberg_FF;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Station ID;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Serial No;81001198;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Timezone;Etc/GMT-1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;UB;RR_001;RR_001S;RR_002K;FF_001;Windgeschwindigkeit_AVG;Windgeschwindigkeit MAX;FF_001l;DD_001;DD_001v;Windrichtung MAX;Windrichtung MIN;TB010_001;TB030_001;TG_001m;GS_001;Gerätetemperatur;Bodentemperatur;BF010_001;Permittivität;Bodentemperatur;BF030_001;Permittivität;Bodentemperatur;BF060_001;Permittivität;SDI-12 M.1;SDI-12 M.2;SDI-12 M.3;SDI-12 M.4;SDI-12 M.5;SDI-12 M.6;SDI-12 M.7;SDI-12 M.8;SDI-12 M.9;SDI-12 M1.1;SDI-12 M1.2;SDI-12 M1.3;TT_001m;RH_001;Taupunkttemperatur;TT_001l;TT_001h;GS_001h;TG_001l
;V;mm;;mm;m/s;m/s;m/s;m/s;°;°;°;°;°C;°C;°C;W/m²;°C;°C;vol.%;;°C;vol.%;;°C;vol.%;;mm/h;mm;mm;mm;;;;;;;;;°C;%rF;°C;°C;°C;w/m²;°C
16.01.2025 15:08;12,16;0;14;0;0;0;0;0;146,2;146,3;146,6;144,4;16,12;16,26;16,19;1;16,5;16,06;0;1;16,12;0;1,15;16,07;0;1,18;0;0;0;0,57;259,88;259,87;16,6;255;0;16,9;12,2;99,9;16,27;42,84;3,61;16,27;16,27;1;16,19
16.01.2025 15:09;12,12;0;14;0;0;0;0;0;146,2;146,3;146,6;144,4;16,1;16,26;16,2;1;16,5;16,07;0;1;16,12;0;1,15;16,08;0;1,18;0;0;0;0,57;259,88;259,87;16,4;255;0;16,9;12,1;99,9;16,26;42,86;3,61;16,26;16,26;1;16,2
16.01.2025 15:10;12,16;0;14;0;0;0;0;0;146,2;146,2;146,2;146,2;16,11;16,24;16,2;1;16,5;16,06;0;1;16,12;0;1,15;16,05;0;1,18;0;0;0;0,57;259,88;259,87;16,3;255;0;16,9;12,1;99,9;16,27;42,86;3,62;16,27;16,27;1;16,2
16.01.2025
Herbiy
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von Herbiy »
Hallo Jens!
Wenn du mir die originale CSV schickst schau ich mir die Sache an.
wetter@herbiy.at
LG Herbert
Jens_KM
OK mach ich lieben Dank. Im Kern geht's aber erstmal nur darum, ob wswin automatische CSV auslesen und komplett verwerten kann. Einlesen über cfg , OK ...
Wie gesagt morgen endet das günstige Angebot der Profistation. Und ob ich da eine Davis kaufe weiß ich noch nicht. Konsole überträgt Daten nur noch an Cloud und Download 5€ pro Monat....
Oder Zubehör zur Umgehung 400€ drauf, ist man mit Low Power PC und co auch bei fast 2500-3000
