Update V2.93.15
Peter Radl
Beitrag von Peter Radl »
komm48 hat geschrieben:Hallo Werner,
kann ich mit der neuen Version eine awekas.txt erzeugen? Ich brauche diese Datei um ein Wetternetzwerk zu bestücken.
Das ging doch auch vorher schon:
Internet->Einstellungen->AWEKAS->Haken bei Direct-Link
Gruß, Peter
Hallo Willi,
die awekas.txt kann immer erzeugt werden. Du findest im Userverzeichnis eine Datei awekasscript.txt, die dann die Datei awekas.txt erzeugt-
Hallo Peter,
das Problem von Willi ist wahrscheinlich, dass er nicht direkt an Awekas melden will, sondern die Datei awekas.txt braucht, um sie auch anderen zur Verfügung zu stellen (so nehme ich an, denn ansonsten würde Dein Hinweis natürlich voll treffen)
komm48
Beitrag von komm48 »
genauso ist es. Es gibt ein Eifelwetter-Netzwerk, dass derzeit noch die Daten aus der awekas.txt braucht, um seine Darstellung ständig zu aktualisieren. Dies ist m. E. nur noch mit der Version 2.93.7 möglich.
Das ist bedauerlich, da ich die vielen neuen Versionen nicht nutzen kann. Eine Lösung wäre hier sehr hilfreich.
Willi Jörres
https://voreifelwetter.de
Danksagung erhalten: 137 mal
@Willi,
ja ist damit auch möglich:
Das ware das entsprechende Template
1Typ=0
2Url=
3File=.\html\awekas.txt
6Unit=0
xBeginData
%curval[0]%
%curval[-1]%
%curval[33]%
%rainday%
%curval[35]%
%curval[36]%
%ws_time%
%ws_date%
Lucky
Beitrag von Lucky »
mit der neuen Version (8.6.07) ist auch der letzte "Speicherfresser" behoben.
mfg.
Thomas
Zuletzt geändert von Lucky am 10 Jun 2007 07:16, insgesamt 1-mal geändert.
stuggi
Beitrag von stuggi »
Durchschnittsberechnung:
Also wenn in einer Zeile %curval[25]% , %curval[26]% und diese : %ws_calc[2]=%curval[25]%~%curval[26]%~0% stehen
wird die Berechnung nicht gemacht!
oder habe ich noch ein Fehler?
@Chris,
ich vermute, dass vorher
%unit_off%
fehlt,
oder dass eine der Variablen
%curval[25]%
%curval[26]%
keinen gültigen Wert liefert (z.B. nicht vorhanden ist).
Was bekommst Du als Ergebnis?
stuggi
Ist beides nicht der Fall!
Wenn diese Berechnungsvariable eine Zeile Darunter steht wirds ja auch berechnet!
E-mail geschickt
Wetterchen
Beitrag von Wetterchen »
Werner hat geschrieben: Im Prinzip können die Betreiber solcher Portale die entsprechenden Templates/Vorlagen verteilen und die Anwender sind unabhängig von
den eigentlichen benutzerdef. Html-/Wap-Seiten.
Sie müssen nur den Namen der Template-Datei eintragen und aktiv schalten (eventull noch Benutzernamen und Kennwort).
Wenn ich aber z.B. so eine Datei in diesen Option setzte:
image2.txt - aktiv
Inhalt:
<!-- "%customfile=images2.txt%" -->
www.wetterfreak-salzgitter.de - Daten&#58; %ws_date%, %ws_time%
T2m&#58; %curval&#91;2&#93;%, RLf&#58; %curval&#91;18&#93;%
Luftdr.&#58; %curval&#91;33&#93;% %ws_barotendencytxt%
Regen/Tag&#58; %rainday%, Wind&#58; %curval&#91;35&#93;%, Sonne/Tag&#58; %sunday_s%
Da meint WsWin "startconfig not ok". Ok, was mache ich falsch, was ist mein Denkfehler? ^^"
Die Datei nutzt meine Webcam Software. Ich will also legendlich das WsWin die image2.txt anhand der obiggenannten Datei erstellt.
Wetterfreak ;)
wie die Fehlermeldung schon sagt, müssen in dieser Datei die notwendigen Grundparameter entsprechend der
Datei "www_template_example.txt"
enthalten und eingehalten werden!
Auszug daraus:
Bei den ConfigDaten sind 1Typ und (2Url oder 3File) und xBeginData zwingend vorgeschrieben.
Die anderen ConfigZeilen sind optional.
Wetterchen
Ah, danke dir.
Wetterfreak ;)
Wetterfreund
Webspace für die 3 Zusätzlichen Wetterportale???
Beitrag von Wetterfreund »
Muss man für die 3 Wetterportale denn auch webspavce haben?? das ist meine größte Frage.
Gruß Daniel P.
Wetterfreund :D
rolsch
Re: Webspace für die 3 Zusätzlichen Wetterportale???
Beitrag von rolsch »
Wetterfreund hat geschrieben:Muss man für die 3 Wetterportale denn auch webspavce haben?? das ist meine größte Frage.
Gruß Daniel P.
Wetterfreund :D
Hallo Wetterfreund, warum so grosse Schrift,
in manchen Foren wird dies als "schreien" intepretiert :wink:
Nun zu deiner Frage:
WsWin32 kann zur Zeit direkt an die Wetterportale http://awekas.at, http://wetterarchiv.de und http://wunderground.com deine Messdaten senden.
Das Datenformat ist hier von den Portalen fest vorgegeben.
Diese Wetterportale wiederum generieren dann aus deinen Daten Grafiken und Tabellen und sind natürlich erstmal nur dort einsehbar.
Du brauchst also erstmal keinen eigenen Webspace.
Gleiches gilt für die neu hinzugekommene Funktionen für drei zusätzliche Wetterportale.
Diese sind dann aber messdatentechnisch frei konfigurierbar,
damit WsWin32 noch flexibler eingesetzt werden kann.
Eigenen Webspace brauchst du nur für deine persönliche Homepage mit deinen eigenen Grafiken, Layouts usw.
Ich hoffe deine Frage ist hiermit beantwortet.
Wetterfreund
Webspace für 3 Zusätzlivhe Wetterportale???
Ja,danke schön,meine Frage ist hiermit beontwortet. :D
