WSWIN-Wettervorhersage Erweiterungen 2. Version NEU
Hat sich bedankt: 69 mal
kann hier ein Dreher der Variablen (%ws_getmem[23]% %ws_getmem[28]%) vorliegen:
%ws_setmem[34]=%ws_compare[1]=%rainrate%~0~%ws_getmem[23]% %ws_getmem[28]%~z.Z. trocken%%
Als Ergebnis bekomme ich nämlich:
wechselhaft mit Regen, Regenleichter
Danksagung erhalten: 47 mal
Absolut richtig. Die Zeile muß lauten.
%ws_setmem[34]=%ws_compare[1]=%rainrate%~0~%ws_getmem[28]%%ws_getmem[23]%~z.Z. trocken%%
Allerdings, selbst dann, ist das immer noch gramatikalischer Blödsinn, was da rauskommt. Werde nochmal genau nachschauen, muß geändert werden.
Diese Zeilen müssen auch noch ausgetauscht werden:
ganz oben:
%ws_setmem[1]=%ws_compare[1]=%rainrate%~0~%ws_getmem[28]%%ws_getmem[23]%~0%%
im 2. Teil:
%ws_compare[3]=%ws_getmem[20]%~21~wechelhaft z.T. %ws_getmem[28]% Regen~%
Update:
20.02.2015:
Oben bschriebene Fehler beseitigt.
Kleine Anregung, kann jeder selber machen.
Ans Ende (untere Teil) kann man die WSWIN-Vorhersage als Tendenz packen. Dann sollte man allerdings alle setmem64 auf 12 setzen, damit nix doppelt kommt.
%ws_setmem[54]=%ws_compare[3]=%ws_getmem[53]%~6~%ws_getmem[20]%~%%
%ws_setmem[55]=%ws_compare[1]=%ws_getmem[54]%~12~~*%forecast_txt%, %ws_getmem[41]%%%
%ws_compare[4]=%ws_getmem[54]%~%ws_getmem[64]%~~%ws_getmem[55]%,%
%unit_on% Tendenz: %forecast_txt%
</nobr></font></b></td></tr>
Wer dann noch immer nicht genug hat, kann sich auch Nachtsymbole holen/bastel etc. Mit dem unteren Trick, werden die dann paralell zur WSWIN-Tendenz eingebunden. Man muß dann den Nachtsymbole nur Nummern geben (von 1 bis 12) und sie müssen direkt im html-Ordner liegen.
%ws_setmem[55]=%ws_compare[1]=%ws_getmem[54]%~12~~src=%forecast_icon%%%
%ws_compare[4]=%ws_getmem[54]%~%ws_getmem[64]%~~%ws_getmem[55]%%
width="50" height="50"></td>
<td align="center" width="4%" height="46"><img border="0"
Der Trick ist der (Lupe):
Wer desweiteren auch für die erweiterte Vorhersage Nachtsymbole haben will, kann das ebenfalls ganz einfach realisiere:
%ws_compare[3]=%ws_getmem[20]%~45~%ws_isdaynight=~~~src=IconsTr/Night/iconcrsfm.gif%~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[20]%~46~%ws_isdaynight=~~~src=IconsTr/Night/concs2m.gif%~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[20]%~47~%ws_isdaynight=~~~src=IconsTr/Night/concs2m.gif%~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[20]%~48~%ws_isdaynight=~~~src=IconsTr/Night/concs2m.gif%~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[20]%~49~%ws_isdaynight=~~~src=IconsTr/Night/concs2m.gif%~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[20]%~50~%ws_isdaynight=~~~src=IconsTr/Night/sr4%~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[20]%~13~src=apart_sun_rain.gif~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[20]%~14~src=apart_sun_rain.gif~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[20]%~15~src=apart_sun_rain.gif~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[20]%~16~src=apart_sun_rain.gif~%
Direkt über den "normalen" Tages-Gifs (ich habe hier jetzt andere drin, keine von WSWIN) kann man mit dieser Formel alle 45 Wettersituationen für die Nacht ausstatten. Das Nachtsybol hat immer Vorrang vor dem Tagsymbol, weil es halt oben steht. Es wird aber nur Nachts durch die Variable ws_isdaynight= freigeben, weshalb sich die beiden nicht in die Quere konnen.
Ich glaube diese Tendenzlösung scheint die höchsten Treffer zu bringen, der Rest ist halt Optik.... :lol:
hellebelle
Wettervorhersage
Beitrag von hellebelle »
Hallo Tex
Deine Wettervorhersage (auch für die Nacht)ist dir bestens gelungen.
Sie läuft hervorragend ,ist sehr zuverlässig und Arbeitet einwandfrei.
Ich kann Sie nur jeden empfehlen.----hier zu Finden--
http://www.wetterstation-mainburg-halle ... ustom.html
Bedanken möchte ich mich auch bei dir Persönlich.
Du bist sehr nett ,immer gut gelaunt und sehr hilfsbereit.
Danke für Alles !!!
Zuletzt geändert von hellebelle am 25 Feb 2015 11:57, insgesamt 1-mal geändert.
mfg Helmut
https://www.wetterstation-mainburg-hallertau.de/
Davis Vantage Pro 2 wireless
rodima
Beitrag von rodima »
Hallo und guten Tag,
Anfänger frage:
wie binde ich das ganze in meine Wetterstation bzw. in meine Internet-Seite ein?
RoDiMa
Zwischenzeitlich habe ich eine noch wesentlich umfangreichere, besser Variablendatei erstellt und diese mit einigen Usern optimiert.
Es gibt sie jetzt jeweils für Stationen mit echtem Solarsensor (z.B. Davis Vantage) und auch für Stationen, die den Sonnenschein per Diffeneztemperatur od. umgebauten T/H-Sensor nutzen.
Beide Variablen unterscheiden sich bei einigen Ids, weshalb man sie nicht vertauschen darf. Also eine Vantage-Variable funktioniert nicht bei einer WS mit modifizierten T/H-Sensor - und umgekehrt.
Die neue Version hat folgende Features:
72 Vorhersagetexte für verschiedene Niederschlagsituationen, 8 Vorhersagetexte Bewölkungsgrad, 12 Vorhersagetexte allgemeine Wetterentwicklung.
Ca. 70 veschiedene Wettericons für Tag, Nacht und Dämmerung. Dynamische Anpassung des Vorhersagezeitraums, je nach Wettersituation 12 bis 24h.
Windvorhersage mit Tendenz der Windrichtungsänderung
Es werden für diese Ausgabe andere Wettericons genutz, als im WSWIN. Die 12 WSWIN-Vorhersage-Icons werden durch die neuen ersetzt. Die alten WSWIN-Icons bleiben erhalten, bekommen aber hinter ihrem alten Namen eine 1 verpaßt - sind somit auch weiterhin nutzbar. Wer diese Icons also noch woanders in seiner custom verwendet, bekommt jetzt dort die neuen Icons. Will man die alten WSWIN-Icons an diesen Stellen jedoch behalten, muß man dort hinter den Namen nur eine 1 eingefügen.
Also z.B.: rain.gif in rain1.gif umbenennen.
Diese Wettericons stammen nicht von mir, die hat "Limmattalerwetter" kreiert: http://www.limmattalerwetter.ch
ich habe lediglich einige ergänzt/modifiziert.
Zu sehen ist da hier, die unscheinbare Zeile Vorhersage für Pasenow: http://www.woldegk-wetter.de/wetteruebersicht.html
Diese neue Vorhersage ist so umfangreich, daß ich sie hier nicht einstellen werde. (Zudem kann ich hier im Forum weder Screenshots noch Downloads zur Verfügung stellen) Zudem müssen die Icons runtergeladen werden und zusätzlich integriert werden. Dafür habe ich einen genaue Schritt-für-Schritt Anleitung geschrieben.
Der interessierte User muß sich bei mir per mail melden und bekommt dann:
1) die Textdatei mit der Vorhersage-Variable
2) Link zum downlod der Icons
3) genaue Anleitung zur Installation
4) weitere Icons mit Installationsanleitung
Was muß ich vorher wissen:
1) was für eine Station wird betrieben?
2) mit Solarsensor od. alternative Sonnenscheinberechnung? Sind nicht kompatibel!!!
Das bitte dann in die Mail reinschreiben.
Zuletzt geändert von Tex am 25 Feb 2015 22:05, insgesamt 4-mal geändert.
wetterfreund1
Beitrag von wetterfreund1 »
Auch ich benutze schon sehr viele deiner Wetter-Variablen Konstruktionen und bin hellauf begeistert davon!!!!!
Möchte dir und deinen Helfern ein großes Lob aussprechen vor allem das du diese auch für andere interessierte Nutzer online stellst!
In diesem Sinn nochmals ein herzliches Dankeschön und mache bitte so weiter!
mfG Wolfgang
exxes
Beitrag von exxes »
Schließe mich meinem Vorredner an und bedanke mich auch für die tolle Arbeit. Auch ich teste bereits seit mehreren Tagen und bin begeistert. Mach auf jeden Fall weiter so. Prima das auch an die jenigen gedacht wurde, die keine Vantage betreiben. Daumen hoch :D
Mit schönen Grüßen aus der Voreifel
Thomas
@wdk
kann deine Anfrage leider nicht beantworten - email kommt immer wieder zurück. Ist wohl inzwischen ungültig oder geändert worden.
11klausdieter
Beitrag von 11klausdieter »
auch ich kann diese Erweiterung der Wettervorhersage nur wärmstens empfehlen! Danke Dir für Deine hervorragende Arbeit und Mühe, die Du in dieses Projekt gesteckt hast. Mach weiter so!
Tschüss
Dieter aus Hamburg
Hier mal eine kleine Auswahl der letzten 48h, was so alles "vorhergesagt" :lol: wird:
Soll ja keiner die Katze im Sack kaufen.
Im Übrigen habe ich eine Anleitung geschrieben, wie man auch sein altes klassisches WSWIN-Design in der custom.html behalten kann. Dort wird exakt (und ich hoffe auch verständlich) beschrieben, wie man beide Icons statt nebeneinander, mit den entsprechenden Texten untereinander plazieren kann.
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Habe deine Nachrichten erhalten.
Respekt, ich ziehe meinen imaginären Hut!!
UPDATE --- WSWIN Wettervorhersage Version 3.1
Upodate
Diese komplett runderneuerte und beträchtlich erweiterte Version hat folgende Features:
- von ca. 240 Wettericons werden ca. 100 aktiv genutzt
- Unterscheidung von Tag und Nachticons
- Zusätzliche Wettersymbole bei Wind ab 5 Bft. für Tag, Nacht und Dämmerung
- 72 Vorhersagetexte Tag + Niederschlagsbeschreibung + Dunst/Nebel
- Bei Nacht sind die Bewölkungszustände naturgemäß eher vage. Hier wird der Sonnentag berücksichtigt: viel Sonne am Tag = hohe Wahrscheinlichkeit für geringe Bewölkung in der Nacht. Bei Auflösungstendenzen der Bewölkung ist meistens eine fallende LF zu messen, sowie ein Anstieg des LD, beides ist berücksichtigt. Die Bewölkungsaussage für die Nacht (bewölkt oder klar) ist also dynamisch angelegt.
- analog zum Text werden auch Dunst- und Nebelicons ausgegeben
- bei Wind >5Bft. auch mit Windsack
- 12 Tendenztexte
- integrierte Niederschlagsbeschreibung
- integrierte Temperaturprognose
- dynamischer Vorhersagezeitraum Wetter: 3-12h od. 6-24h
- dynamischer Vorhersagezeitraum Temperatur: 1-2h od. 2-3h
- Bewölkungszustand + Kurzfrist-Tendenz
- Tendenzanzeige bei Wind und Temperatur (je 7 Textausgaben + Tendenzpfeile)
- Die Niederschlagsbeschreibung/tendenz
a) unterscheidet: Regen, Schneeregen, Schneefall
b) differenziert in: leicht, mäßig, stark
c) zusätzlich bei länger anhaltenden Niederschlägen (extrapoliert): „z.T. ergiebig“
- Windsymbole werden ab 5Bft dynamisch aktiv. D.h. nicht erst stur bei 38,8km/h, sondern auch schon eher, wenn es größere Sprünge in der Windgeschwindigkeit gibt.
- Beispiel: die letzten Messungen lagen bei 15km/h dann plötzlich auf 31km/h ansteigend. Dann wird die kurzfristige Differenz mit berücksichtigt und die Windgeschwindigkeit extrapoliert = Windsacksymbol erscheint.
- Windrichtungstendenz wird ausgegeben, z.B.: dreht von S-SO auf SW
- Dämmerung/Nachthimmel: richtet sich nach dem durchschnittlichem Sonnenschein/Helligkeit des Tages, sowie nach der LF und LD-Entwicklung
- Unterscheidung in: „klar od. gering bewölkt“ und „bewölkt bis bedeckt“ mit dynamischer Anpassung. Zusatz: Dunst od. Nebel erfolgt automatisch (Nebelberechnung).
- Die Icons werden auf die jeweilige Situation angepasst.
- Die separat erhältliche Niederschlagsbeschreibung zeigt die verschiedenen Niederschlagsarten und deren Intensität (allerdings ohne auf den Bewölkungsgrad od. Tag/Nacht-Unterschiede od. die Tendenz einzugehen)
Das Update ist dagegen in 5 Minuten erledigt.
Hier ein kleiner Überblick über die neue Version:
Hier live zu beobachten:
Dank auch an Helmut (hellebelle) für sein unermütliches testen. 8)
(Für alle Kritiker stationsgestützter Wettervorhersagen: es ist und bleibt eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aus diesem Grunde wird je nach berechneter Wahrscheinlichkeit (der Wetterlage) der Vorhersagezeitraum von 6-24h auf 3-12h reduziert. Nichts ist perfekt! ) :roll:
Diese Version steht hier als Download bereit: http://wxforum.de/showthread.php/41-WSW ... =1#post144
Zuletzt geändert von Tex am 20 Jun 2015 08:21, insgesamt 1-mal geändert.
Moin,
kleines Uddate/Fehlerkorrektur:
Bitte diese Zeile
gegen die hier
%ws_setmem[1]=%ws_compare[1]=%rainrate%~0~%ws_getmem[23]%%ws_getmem[28]%~0%%
austauschen.
Geht am besten per Suchfunktion od. auch mit "ersetzen". Zeile kommt nur 1x vor. Oder nur die 28 gegen die 23 und die 23 gegen die 28 austauschen.
Sonst kommt bei den Icons bei mäßigem Regen - Schneeregen und bei starkem Regen - Schneefall. Ist inicht aufgefallen, da fast alles was im März runterkam entweder leichter Regen, oder tatsächlich Schneeregen bzw. Schneefall war.
Bei den Nachticons fehlt bei den letzten 4-5 ein i. Bitte dort einfach ein i einfügen.
%ws_compare[3]=%ws_getmem[20]%~49~%ws_isdaynight=~~~src=IconsTr/Night/iconcs2m%ws_getmem[6]%.gif%~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[20]%~50~%ws_isdaynight=~~~src=IconsTr/Night/sr4%ws_getmem[6]%.gif%~%
Neues Udate Version 3.2 ist fast ferig, läuft auch schon bei mir. Kommt im April/Mai raus, wenn es alle Testläufe bestanden hat.
Hat viele neue differenzierte Vorhersagen und Wetterzustandsbeschreibungen als Text und Icons.
