Wswin Custom X
Danksagung erhalten: 47 mal
Ja schon, und wo kann diese fehlermeldung entfernen bzw. dass werde in custom seite auch last precipitation erzeugt.
Wenn das richtig eingestellt ist, geht diese Fehlermeldung weg.
Wo kann farbe hintergrund verändert?
Gar nicht.
Hat sich bedankt: 75 mal
Beitrag von Blaz88 »
War ich info-wswin-custom.txt gelesen. Jetzt ist fehlermeldung entfernen.
Unter >Ansicht >Einstellungen >Haken bei: "zeige Evapotranspirationsverlauf".
Diese geht nicht weil etwas blokiert/blindiert, ohne hacke, wenn möchte hacke hier geht nicht.
Frage: noch immer in custom seite etwas in english sprache, etwas in deutsch sprache. Wo kann diese stellen dass werde alles in english sprache?
Du hast die flasche Datei (deutsch), weil du bei der Installation als Sprache deutsch ausgewählt hattest.
Datei löschen (wswin-custom-x.sec) und Update neu installieren (englisch)
Ich habe noch eine frage und zwar, warum z.b. current.html seite sofort uploaden, custom seite uploaden nach zwei minuten. Warum nicht sofort wie current.html seite?
Ftp-client anders einstellen -> offset 2min.
Ich habe kein offset stellen, in FTP client ist sofort stellen.
War ich noch einmal installieren und jetzt ist alles in english sprache.
Frage: warum in custom seite nicht erzeugt last precipitation?
Ist nicht angelegt. - Ist in der current.html.
Was ist mit diese evapotranspiration :arrow:
Diese geht nicht weil blindiert ist und dann kann nicht hacke geben.
Sonnst jetzt alles funktioniert, nur diese uploaden bei custom seite nicht sofort uploaden, sondern nach cca 1 minute.
Eine vorschlag: in custom seite kann noch schneehöhe erzeugt und dass kann selbst farbe hintergrund wählen. Diese kann herr Werner in V2.99.6 version hinzufugen. Ich bin schon jetzt sehr, sehr zufrieden. Vielen dank für die neue version V2.99.5.
Herr Tex, vielen dank für die Hilfe und deine Zeit.
Ist egal - nur für VP2
...dass kann selbst farbe hintergrund wählen. Diese kann herr Werner in V2.99.6 version hinzufugen.
Das geht nicht.
Wenn eine Schneehöhe eingetragen ist, wird die auch angezeigt. Wenn kein Schnne mehr liegt/eingetragen ist, wird nichts angezeigt.
Alles was nicht gebraucht wird, wird ausgeblendet: kein Sturm - keine Sturmwarnung etc.
War ich eine werte eintragen für experiment und snow depth auch erzeugt 8)
1,6 cm very strong thaw
(Measurement date: 25.04.2019 19:23)
Jetzt werde diese gelöscht. Fröhe mich sehr dass jetzt auch schneehöhe erzeugt.
Noch eine frage: diese growingtemp. ist schon vor 21.03.2019 gleich, 201,7. Ist diese korrekt?
War ich bei schneehöhe diese wert 1,6 gelöscht aber in custom seite noch immer erzeugt. Was kann ich machen dass nicht mehr erzeugt in custom seite?
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Blaz88 hat geschrieben:War ich bei schneehöhe diese wert 1,6 gelöscht aber in custom seite noch immer erzeugt. Was kann ich machen dass nicht mehr erzeugt in custom seite?
@Blaz,
Hier die Jahresansicht, Monatsansicht und Wochenansicht anwählen, dann verschwindet der Eintrag.
Bei dir ist noch die Schneehöhe enthalten, ohne Werte. Auch oben kommt eine Fehlermeldung:
"Error message: "Snow depth unknown", see info-wswin-custom-x-en.txt No.3"
Wichtig:
Unter >Wetter >Wetterlage >Messwerte 1 >kein Haken bei: "Schneehöhe unbekannt".
Dann verschwindet auch diese Meldung.
Hallo Manfred,
war ich gelöscht schneehöhe für heute und jetzt kein error mehr.
Ja.
