Update wswin-custom-x
Danksagung erhalten: 146 mal
@Roland
10.10.2019 17:47:44.886 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 c16 vorhersage-txt.txt -> \\meteohub\public\graphs\vorhersage-txt.html
das ist Dein Problem!
Es gibt Probleme mit dem Meteohub-Pfad
Lade die Datei nicht zu Meteohbub hoch und alles funktioniert wieder.
RolandDö
Beitrag von RolandDö »
@werner,
habe die vorhersage.txt und vorhersage-txt.txt mit link zum Meteohub aus der Wab Schiene entfernt.
Das abarbeiten der x0 Schiene und der Hänger in der Custom Schiene besteht immer noch.
Es ist immer zur vollen Stunde so.
11.10.2019 11:46:35.167 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 c14 auslese-datei.txt -> auslesedatei.txt
11.10.2019 11:46:35.198 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 c14 auslese-datei.txt -> c:\wetterdaten\aktuell\html\auslesedatei.txt
11.10.2019 12:00:02.726 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 x0 wswin-custom-x.sec -> wswin-custom-x.html
11.10.2019 12:01:36.474 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 x0 wswin-custom-x.sec -> C:\Wswin\Html\wswin-custom-x.html
11.10.2019 12:15:30.992 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 x0 wswin-custom-x.sec -> wswin-custom-x.html
11.10.2019 12:17:00.677 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 x0 wswin-custom-x.sec -> C:\Wswin\Html\wswin-custom-x.html
11.10.2019 12:30:05.691 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 x0 wswin-custom-x.sec -> wswin-custom-x.html
11.10.2019 12:31:50.126 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 x0 wswin-custom-x.sec -> C:\Wswin\Html\wswin-custom-x.html
11.10.2019 12:45:07.077 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 c0 custom.txt -> custom.html
11.10.2019 12:45:10.139 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 c0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
11.10.2019 15:00:03.097 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 x0 wswin-custom-x.sec -> wswin-custom-x.html
11.10.2019 15:01:34.329 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 x0 wswin-custom-x.sec -> C:\Wswin\Html\wswin-custom-x.html
11.10.2019 15:15:31.201 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 x0 wswin-custom-x.sec -> wswin-custom-x.html
11.10.2019 15:16:58.761 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 x0 wswin-custom-x.sec -> C:\Wswin\Html\wswin-custom-x.html
11.10.2019 15:30:02.790 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 x0 wswin-custom-x.sec -> wswin-custom-x.html
11.10.2019 15:31:34.210 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 x0 wswin-custom-x.sec -> C:\Wswin\Html\wswin-custom-x.html
11.10.2019 15:45:04.160 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 c0 custom.txt -> custom.html
11.10.2019 15:45:07.207 V2.99.8.6 6.2-9200 1 40 9 c0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
Roland
VP2 Plus WS2500PC Davis Envoy Webcam Digitus
http://www.rtwetter.de
Danksagung erhalten: 47 mal
Also ich kann mir darauf keinen Reim machen. Einen "klassischen" Hänger in der custom-schiene wird ja auch nicht angezeigt. Sie startet halt nur nicht so wie sie soll.
Ich vermute eher mal ein Zeitproblem:
Wenn die Daten (wie auf deinem Minidisplay um 18:01:33) kommen - und auch diesen Zeitstempel tragen, kann es bei den festen Einstellungen der Custom-schiene evtl. zu "Irritationen" kommen.
Um 18:00 Zeitstempel sind keine neuen Daten vorhanden (sondern um 18:01) also kein Start der custom-schiene bei festem 15-Min-Intervall. (Bei der custom-x ist das etwas anders.)
Ich würde mal versuchsweise das Intervall auf 0 stellen, denn dann wird nicht nach einem festen Zeitplan gefahren, sondern sobald die neuen Daten da sind - egal welchen Zeitstempel die haben.
(Der Zeitstempel der Wetterdaten kommt aus dem Logger). Ich würde ich zusätzlich mal die Konsolenzeit mit der PC-Zeit vergleichen. Wenn die abweicht, kann es auch zu Problemen kommen.
Ansonsten ist werner Krenn gefragt - weil ich dann mit meinem Latein am Ende bin. :(
RolandDö
@Tex,
den Intervall habe ich jetzt auf 0 gestellt. Die Consolenzeit und die PC-Zeit sind identisch.
Ich werde dies weiter beobachten und wieder berichten.
Schönes Wochenende.
Roland
RolandDö
Nach der Umstellung des Intervall auf 0 gibt es bis Jetzt keine Probleme mehr.
Ab und zu wird die x0 ..:45 nicht abgearbeitet.
Aber damit kann ich zu frieden sein.
Roland
