custom-Schiene bleibt hängen bzw. Abarbeitung von Templates
ronilee
Beitrag von ronilee »
Hallo!
Habe jetzt beim Standort 0m eingegeben aber immer noch stimmt der Luftdruck nicht. Hat sich nichts geändert.
Was könnte ich noch probieren?
Hier schwimmt gleich alles weg. Die Enten wollen in die Rettungsboote.
https://heilbegleiter.at/
Danksagung erhalten: 45 mal
Wo da??? Da gibt es 2 Möglichkeiten! Du mußt dort oben bei "Meter - Lufrdruckkorrektur" o reinschreiben. Unten ist nur die Standortangabe/Höhe für Übernahme in Anzeigen etc..
ronilee
Dann nimm unten auch noch mal die 470m raus.
ronilee
Es funktioniert nicht :(
Jetzt habe ich mal in die CSV hineingesehen.
Es wird nicht der Korrigierte Luftdruck angezeigt!
Daher muss ich unter Standort die Höhe eingeben.
Leider werden die 57hPa nicht dazugerechnet.
Weiß nicht mehr weiter :?
Hallo ronilee,
ich mische mich hier jetzt nicht mehr ein, habe leider den Beitrag komplett übersehen.
Was mir aber außerordentlich missfällt, sind zwei Dinge:
Du nennst viel weiter zurück Probleme bei der Dateiüberwachung, es geht hin und her und dann ist Dein Problem plötzlich gelöst.
Du denkst aber gar nicht daran, bekannt zu geben, warum es nun bei Dir auf einmal funktioniert. (ich spreche jetzt von der Dateiüberwachung). Das Forum lebt aber davon, dass Probleme genannt werden und dann auch die Lösung bekanntgegeben wird.
Und dann kommt der nächste Punkt:
Nun beginnst Du in diesem Thema etwas völlig Sachfremdes (Luftdruckproblem), anstatt einen neuen thread zu eröffnen.(der Titel des Themas lautet "Custom-Schiene bleibt hängen" und nicht "Probleme bei der Luftdruckdarstellung")
Leider kann ich das Thema nicht sinnvoll abtrennen, da hier die Funktion nicht zur Verfügung steht.
Und nun muss ich noch weitermachen, um Märchen aufzuräumen.
Mado schreibt:
Die ws_newdata.csv ist der falsche Weg um eine Dateiüberwachung in einer zweiten Instanz zu ermöglichen. Man braucht die ws_merge.csv.
Ich weiß nicht, wie er darauf kommt, aber genau die ws_newdata.csv ist der richtige Weg für die Dateiüberwachung.
ich muss nun doch noch einige Anmerkungen machen zum Thema Dateiüberwachung.
Ich gehe nun allerdings von einer Vantage als Wetterstation aus (ich weiß ja nicht, was ronilee verwendet).
Und wenn nun hier eine ws-newdata.csv erzeugt wird, dann erscheint auch in dieser Datei der richtige Luftdruck (also der relative und nicht der absolute), wenn die Höhenangabe richtig gemacht ist.
Und wenn nun in der zweiten Instanz die Höhe identisch eingestellt ist (und nicht etwa 0 m), wird die Höhe der ws_newdata 1:1 übernommen. Es wird also nicht "nachkorrigiert."
Und wenn hier etwas in meinen Ausführungen nicht stimmen sollte, möge mich Werner korrigieren.
ronilee
Hallo!
Ganz einfach genau was Mado geschrieben hat habe ich gemacht und dann hat es funktioniert!
ws_newdata.csv --> Dort war die Datenüberwachung immer ausgegraut
ws_merge.csv --> Dort hat es dann geklappt
Leider passt der Luftdruck immer noch nicht aber hier werde ich ein neuen Thema erstellen falls ich es nicht hinbekomme.
Aber nur als Verständnis, bei mir mit der ws_merge.csv wird der Wert nicht nachkorrigiert auch wenn ich unter Standort die richtige Höhe eingebe.
Die Luftdruckkorrektur unter Standort würde aber stimmen.
PS:
Tut mir echt leid wenn ich hier vom Thema abgewichen bin :oops:
Mein Problem war nicht plötzlich gelöst, Mado hat die Anleitung geschrieben und ich habe es genau so gemacht und dann geschrieben das es funktioniert hat. :roll:
Mado
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von Mado »
Hallo ronilee,
Ich blicke bei deiner Schilderung hier momentan nicht durch:
Möglicherweise wurde hier ein Fehler gemacht.
Logisch ist die ausgegraut, weil in der Wswin.cfg ein Eintrag dort fehlt der geändert werden muss:
Öffne die wswin.cfg (bei beendetem WSWIN) und suche den Abschnitt [Export]
Ändere dort die Zeile
NewExportTxtForImport=1
Diese ist normalerweise mit NewExportTxtForImport=0 eingetragen.
Wenn dies geändert worden ist, muss dann noch Wswin neu gestartet werden. Dann wird auch diese ws_newdata.csv erstellt.
Wenn du eine zweite Wswin-Instanz erstellt hast, also einen neuen Ordner erstellt hast und dort diese Dateiüberwachung ausgeführt wird, muss dies noch gemacht werden:
Die Daten aus der 1.Instanz müssen exportiert werden und im Ordner der 2.Instanz wieder importiert werden.
Wetterstation "Vantage Pro/...." ausgewählt werden.
unter "Dateiüberwachung" sollte dann der Pfad ausgewählt werden, wo diese ws_newdata.csv erstellt worden ist. Die anderen Optionen unter Dateiüberwachung ist ja wohl bekannt, was hier noch eingestellt werden sollte.
Unter Standort sollte auch die gleiche Stationshöhe eingetragen sein, wie in der 1.Instanz.
Frage: welche Wetterstation wird hier verwendet. Bei meiner werden diese Daten beim Luftdruck 1:1 so übernommen, wie die in diesen Dateien abgespeichert sind.
Schreibe mal einen Auszug dieser ws_newdata.csv hier rein.
ronilee
Hallo!
Na klar habe ich ein Fehler gemacht sonst würde es ja funktionieren :?
Ich habe jetzt bei der wswin.cfg die NewExportTxtForImport=0 auf NewExportTxtForImport=1 umgestellt.
Wobei das auch unter Optionen - autom. Datensatz exportieren -> importieren gibt
Und unter Exportieren - autom. Export-Datei erstellen angehackt
Das sollte es doch gewesen sein oder?
Bei mir wird keine ws_newdata.csv erzeugt :cry:
Hat aber schon einmal funktioniert. Aber wie warum und wieso keine Ahnung.
Das gute an der ganzen Sache ist das ich bei der 2 Instanz die Daten jetzt importiert habe (das hätte ich wohl gleich am Anfang machen sollen) und die ws_newdata.csv auswählen konnte und die Datenüberwachung aktivieren konnte :D
Aber halt leider werden keine neue Daten in die ws_newdata.csv geschrieben.
:idea:
Mado
Beitrag von Mado »
ronilee hat geschrieben:Hallo!
Du bist mal schon auf dem richtigen Weg, nur mit "Exportieren - autom. Export-Datei erstellen" wird eine "aktuell.txt" im WSWin-Ordner erstellt.
Für die Erzeugung der "ws_newdata.csv" musst du die Option "autom. Datensatz exportieren" auswählen.
Dann wird diese auch erstellt.
Auch zu finden in der Hilfe-Datei im WsWin-Ordner.
Frage: ist das mit dem Luftdruck nun erledigt oder kommen hier andere Werte raus ? - Welche Wetterstation kommt hier zum Einsatz ?
Wichtig ist, dass du in der zweiten Instanz, die Daten importierst die aus der 1. Instanz exportiert worden ist. Wetterstation muss auf Vantage umgestellt sein. (kommt darauf an, welche Wetterstation hier verwendet wird.)
ronilee
Hallo!
:D :D :D
Jetzt wird eine ws_newdata.csv erzeugt :o
Und jetzt funktioniert auch die Datei-Überwachung mit der ws_newdata.csv
Luftdruck passt jetzt auch :)
Vielleicht hätte ich nur mal ein Monat importieren müssen :?:
Gott sei Dank
:lol: :wink:
Herzlichen Dank
