Wswin Custom X
Mado
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von Mado »
Tex hat geschrieben:@Blaz88
stationswettervorhersage (berechnet) und GLFI, diese habe ich leider nicht.
In der infodatei steht eindeutig drin:
9) Wenn keine Sonnenscheinmessung (ID37) vorhanden ist, kann die Wettervorhersage nicht angezeigt werden.
10) Alle Sensoren oder Berechnungen, die entweder nicht vorhanden sind oder momentan nicht gebraucht werden, sind deaktiviert.
@Tex,
Bei Blaz ist dass er nicht versteht, wie schon angedeutet braucht er einen echten Solarsensor oder einen weiteren Temperatursensor, indem z.B.: bei einem weiteren Sensor somit mit der Diffenztemperatur - die Sonnenscheindauer auf der ID 37 erfasst wird. Einstellbar unter Spezial Sensoren. Leider kann er momentan dies nicht umsetzen, weil hier wie bei
9) Wenn keine Sonnenscheinmessung (ID37) vorhanden ist, kann die Wettervorhersage nicht angezeigt werden. (Über einen Solarsensor)
WBI und GLFI - wie werden die Berechnet ? (spezielles Script das bei der Erzeugung z.B.: warnindizes-4.txt in die ws_store.cfg geschrieben werden und somit die wswin-custom-x.sec die Daten aus dieser Datei holt.
Korrekt ?
Danksagung erhalten: 45 mal
@Mado
Du bist auch nicht viel besser wie Blaz! Lies Dir doch einfach mal die Info-datei durch!!! Da findest Du das hier:
Liste der "berechneten Werte":
Berechnete Werte ohne Sensor-ID; Berechnete Strahlungswerte; met. Temperatursummen; Seegang; Schneehöhen; tiefste Nachttemperatur;
Horizontsichtweite neue Berechnung + Sichtweitenskala; Niederschlagsbeschreibung; Sonnscheinzeitskala; UV-Belastungskala;
Schwülegradskala; Gartenfeuchteskala; Regenzeitskala 24h / heute; Cloudline/Snowline-Skala;
Liste der Warnungen:
Nebelwarnung Nacht/Morgen; aktullle Nebelwarnung; Sturmwwarnung; Gewitterwarnung; Starkregenwarnung; Eiswarnung; GLFI + WBI;
Warnung vor Schneeverwehungen;
Oder auch das, was ich in der Updatebeschreibung gepostet habe: https://www.pc-wetterstation.de/forum/p ... te&p=56661
Es gibt immer mal Fragen - und den einen anderen Bug baue ich mal ein, der korrigiert werden muß, aber machmal denke ich, ich bin im Kindergarten!
Hat sich bedankt: 61 mal
Beitrag von Blaz88 »
Hallo Herr Tex,
bitte sehr, nicht wütend, ist ja alles in ordnung. Bin ich ja sehr sehr zufrieden mit allen sachen in custom seite und im allgemeinen mit WsWin programm. Vielen dank.
Mit freundlichen grüssen,
Blaž
was bedeutet diese rainy season 24h, heute bei mir fallen 0,7 l/m2 regen und dann bei rainy season 24h wo ist eine scale von 1-10, zeigt scale zwischen 3-4, warum nicht zwischen 0-1? Bitte sehr für erklärung.
http://meteotrzic.net/podatki/wswin-custom-x.html
Ich wünsche eine schöne Abend.
WSWIN >View >day >24h display
Sonst wird die Skala nicht richtig angezeigt.
Rainy season 24h* = Regenzeit in Stunden/h
oben mm unten h
vielen dank für die Antwort. War ich probieren stellen am 24 h display und bemerkt dass noch immer zeigt zwischen 3-4. Warscheinlich ist ein fehler. Diese ist so und so egal, weil habe ich am normal display stellen/erzeugt. Aber bitte sehr, behoben diese fehler für andere users WsWin, wenn du Zeit hast.
Ich kann keinen fehler erkennen. - Mach mal einen Screenshot, wenn dieser "Fehler" wieder auftritt.
jetzt kann screenshot nicht machen, weil diese scala erzeugt nur wenn regnet. Ich werde ein screenshot machen, wenn wieder regnet.
Ich wünsche frohe feiertage.
diese habe ich noch bemerkt, z.b. wenn humidity 46%, bei icon zeigt 50%, aber nicht immer, nur ab und zu. Sehe bitte printscreen. Warum es diese passiert, ist vielleicht ein fehler?
Tendenz, blinkt in Richtung nächsten 10er-Wert - steigend/fallend.
A so, vielen dank Tex. Sag mir bitte noch für diese garden humidity, wie diese sonnst funktioniert? Habe ich bemerkt dass bis jetzt immer very wet erzeugt. Heute ist ja ein sehr sehr schöne Tag, wolkenlos.
Blaz88 hat geschrieben:A so, vielen dank Tex. Sag mir bitte noch für diese garden humidity, wie diese sonnst funktioniert? Habe ich bemerkt dass bis jetzt immer very wet erzeugt. Heute ist ja ein sehr sehr schöne Tag, wolkenlos.
Diese garden humidity warscheinlich berechnet auf humidity 5 cm, stimmt? Weil am boden immer mehr feucht als am zwei meters höhe.
Wenn wieder regnet, werde ich dann noch eine printscreen machen (niederschlag scale).
Blaž
Hallo Blaz,
lies mal hier: da steht fast alles drin: https://www.pc-wetterstation.de/forum/v ... 6661#56661
vielen dank, sehr hilfreich. A so, dann diese scala korrekt erzeugt weil letzte 10 Tage bei mir relativ es fiel viel regen bzw. niederschlag.
heute wieder regnerisch. War ich bemerkt dass jetzt korrekt erzeugt diese niederschlag scala bei rainy season 24h.
http://meteotrzic.html/podatki/wswin-custom-x.html
Diese noch: ein besucher hat mir gesagt dass nicht wissen, dass in Tržič Meer haben, wegen diese swell (z.b. 0-calm-glassy sea). Wie kann diese auschalten, bzw. dass werde nicht erzeugt? :D
Noch ein printscreen :arrow:
Zuletzt geändert von Blaz88 am 03 Mai 2019 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
