Wswin Custom X
Hallo Blaz
Wie kann diese auschalten, bzw. dass werde nicht erzeugt?
Bis jetzt noch gar nicht.
Tex wird evtl mal eine Version bringen, die man verändern kann und Fehler, die dadurch entstehen, sind dann selbst gemacht und es ist keine Hilfe zu erwarten.
Hat sich bedankt: 75 mal
Beitrag von Blaz88 »
a so, diese werde dann sehr praktisch ob kann selbst z.b. welche sache entfernen oder hinzufugen, so wie bei current.html.
Danksagung erhalten: 17 mal
Hallo Blaz88,
die current.html und die wswin-custom-x.html, bzw deren txt-Dateien können nicht verändert werden.
wie kann dann diese swell (1-calm - rippled sea) entfernen aus custom seite, weil diese ist etwas komisch. :)
Danksagung erhalten: 47 mal
Gar nicht, ist vorgegeben.
ok kein problem, wichtig ist dass alle andere sachen klappt bzw. funktioniert. War ich auch schon korrekturversion V2.99.6, installieren.
Vielen dank für bemühung.
Hallo Blaz,
warum fragst Du immer wieder, wie man etwas ändern/entfernen kann. Ich habe Dir doch weiter oben schon gesagt, dass Änderungen hier nicht möglich sind.
Diese Fragen verursachen nur Arbeit und bringen nichts, denn wenn nhts zu ändern ist, dann ist nichts zu ändern. Und das ist aus gutem Grund so gemacht worden.
Denn sonst würdet ihr das skript zu Tode ändern.
alles in ordnung, kein problemm. Aber wäre gut ob kann jede WsWin user selbst entscheiden welche sachen habe in seite und welche nicht. Aber wie schon geschrieben, alles in ordnung, ich verstehe. :wink:
Noch einmal vielen dank.
So einfach ist das nicht. Werner und ich haben so einige 100dert Stunden Programmierungsarbeit in diese Nummer gesteckt - und dann immer alles noch in 6 Sprachen übersetzen. :roll:
Programmiertechnisch gehe zumindest ich erst mal in die Sommerpause..... 8)
ich verstehe dass diese programierungsarbeit ist ja nicht selbstverständlich, nehme viel zeit, aber wenn dann alle sachen gut funktioniert und dass dann users zufrieden ist ja dann eine sehr gute Gefühl.
ich werde hier nur ein summary bzw. zusammenfassung schreiben, was wäre gut dass in nächste update ändern bzw. entfernen in custom.html seite. Also, bitte schön sehe printscreen unten :arrow:
(rainmengen der 1 Stunden 24h = 19,9 mm, 12h = 2,1 mm, 6h = 0,0 mm, 3h = 0,0 mm, 2h = 0,0 mm, 1h = 0,0 mm). Diese regen informationen ist ja schon unten bei rubrik precipitation. Bitte sehr, entfernen, wenn zeit hast.
Swell - 1 - calm-rippled sea. Diese ist aber sehr sehr komisch, weil kein Meer bei mir. War mich schon besuchern per email geschrieben dass diese passt nicht in custom.html seite bzw. dass kein Sinn dass diese in custom.html seite erzeugt. Bitte sehr, entfernen, wenn zeit hast.
Wenn ich noch etwas bemerkt für korrigiert, hinzufugen oder entfernen, melde ich.
Frage für alle andere WsWin users: was möchten noch in custom.html seite, oder entfernen? Wenn welche WsWin user etwas bemerkt, das nicht korrekt funktioniert, dann bitte sehr hier melden, bzw. schreiben, dass werde alles hier und dass kann jede WsWin user schnell finden.
Hallo Blaz,
Du solltest Dich etwas zurücknehmen, denn Du bist in diesem Forum kein Moderator oder Administrator.
Ich hoffe, dass Du aus sprachlicher Sicht verstehst, wie das gemeint ist.
Ich werden ansonsten Beiträge dieser Art löschen.
entschuldige, ich habe nichts schlimmes gemeint. Bitte sehr, nich wütend sein.
djpatrick
Beitrag von djpatrick »
Hi Tex,
habe alles korrekt eingestellt, Tommy hat es per Teamviewer auch nochmal durch....aber meine Ausgabedatei bleibt leer.
Man sieht aber, wie wswin die Grafiken abarbeitet.
Könntest du dir das bitte bei mir Mal anschauen?
Patrick
www.wetter-board.de
Hallo Patrick,
ohne Link geht es leider nicht....
