WSWINERR.TXT wird nicht erzeugt
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Warum auch immer, seit ein paar Wochen wird die o. a. Datei bei mir nicht mehr erzeugt.
Sonst schaue ich dort immer mal rein und lösche sie dann, wenn nur bekannte Fehler auftauchen.
Mal lösche ich dann den Inhalt, mal die komplette Datei - war bisher immer egal.
Nun wird sie aber nicht mehr erzeugt, es gab bestimmt schon Grund diese Datei neu anzulegen / fortzuschreiben.
Hat jemand eine Idee wie ich wieder zu der Fehlerübersicht komme ?
http://www.DessauWetter.de
Danksagung erhalten: 48 mal
Hak mal bei debug die 12 an - dann sollte die custom-schiene protokolliert werden.
Sprite01
Re: WSWINERR.TXT wird nicht erzeugt
Nach längerer Zeit muss ich den Beitrag doch mal wieder ausgraben.
Tex, "Debug 12" brauche ich in diesem Zusammenhang nicht.
Ich möchte ja nur die Fehler sehen.
Es standen hier mal nur solche Fehler wie:
- falsche Grafikerzeugung
- Verbindungsverlust
- usw.
drin.
Ich wüsste nicht wo ich dies ausgeschaltet habe. Eine Debugoption hatte ich dabei auch nie dauerhaft aktiviert, diese nutze ich ja dann
nur aktiv zur Eingrenzung möglicher konkreter Fehler. Die Dateien werden dann ja doch recht schnell unübersichtlich, da alles geloggt wird.
@Dirk,
hast Du unter Datei, Optionen hier Reiter "Einstellungen"
Fehler (Kommunikation, Fehlerkorrektur) protokollieren
aktiviert?
Sprite01
Den Haken kannte ich noch garnicht.
Danke Werner, habe es jetzt (wieder ?) aktiviert.
