Nachts ist der PC aus, tagsüber an. Was mir auffällt, seit Wechsel der Konsole im Oktober, dass das Auslesen der Nacht ein engeres Intervall zeigt gegenüber der Aufzeichnung am Tag, wenn der PC läuft.
Woran könnte es liegen, denn scheinbar bringt das Setzen des Ausleseintervalls nichts.
sehe gerade, es ist die Davis.
Ich würde Dir raten, bei "Wetterstation - Einstellungen" bei den Menüpunkten "Aufzeichnung Intervall" und "Weatherlink Intervall" den gleichen Wert einzustellen. Dann hast Du keinen Unterschied zwischen PC an und PC aus.
