Uhrzeit von curminmaxhour von vor X Stunden
Wetter Kalkriese
Danksagung erhalten: 2 mal
ich habe eine Tabelle (kein template) mit verschiedenen Messwerten der letzten 24 Stunden, mit z.B.
%curminmaxhour[0,1,0]%, %curminmaxhour[0,2,0]% usw. .
Zur Zeit habe ich fest in der ersten Tabellenspalte, je Zeile stehen: vor 1 Std., vor 2 Std., vor 3 Std. usw. und dahinter die Messwerte.
Ist es möglich nun zusätzlich (Tag und) Uhrzeit zu ermitteln per Variable oder ausrechnen?
Also als Ergebnis z.B.: vor 3 Std. (17.01. - 16:30) 8,0 °C
vor 22 Std. (16.01. - 14:30) 5,3 °C
Es soll natürlich dynamisch sein, wenn also neue Daten übertragen wurden, die Werte von der aktuellen %ws_time% Zeit ausgehen, also um 16:00, dann wieder um 16:15, 16:30, 16:45 usw.
Danke für Hilfe.
Viele Grüße
Norbert
Danksagung erhalten: 45 mal
Findest Du hier in der Variablen.txt
-----------------------Variablen für Daten in der Vergangenheit -----------------------------------
Sensorwerte zu beliebigen Zeitpunkten
%curvaldatetime[id~x~dd.mm.yyyy~~hh:nn]% -> bei Einstellung Datum Zeit V2.98.5 %ws_ignore%
%curvaldatetime[id~x~hh:nn~~dd.mm.yyyy]% -> bei Einstellung Zeit Datum V2.98.5 %ws_ignore%
Wetter Kalkriese
die habe ich schon in einer anderen Tabelle in Verwendung,
z.b.: %curvaldatetime[3~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~01:00]%
aber hier kann ich doch nur eine "feste" Uhrzeit vorgeben, oder?
ich hätte gerne, wenn es gleich 18:30 Uhr ist, Datum und Uhrzeit z.b. von vor 1 Std. (17:30) , von vor 2 Std. (16:30) usw. und entsprechende Messwerte separat per curminmaxhour.
wenn es dann 18:45 Uhr wird von 18:45 eine Stunde zurück gerechnet, also vor 1 Std. (17:45), vor 2 Std. (16:45) usw.
Direkt geht das nicht, evt. nur über den Umweg der Berechnung:
minus 1h:
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour%~1~0%%
%ws_setmem[2]=%ws_compare[5]=%ws_getmem[1]%~10~0~%%
%curvaldatetime[3~0~%ws_day2%.%ws_month2%.%ws_year%~~%ws_getmem[2]%%ws_getmem[1]%:%ws_minute2%]%
Problem: wenn die berechnete Zeit in den negativen Bereich geht. In diesem Falle also um 0 Uhr minus 1h. Dafür muß man dann noch einen Ausgleich schaffen. Hab das jetzt nicht getestet, aber so sollte es vom Prinzip her funktionieren.
Wetter Kalkriese
danke für die Hilfe und hier eine kurze Rückinfo: Habe es hinbekommen. Verwende es allerdings ohne curvaldatetime, also nur die Uhrzeit berechnen.
Viele Grüße
Norbert
