custom-X-Fehler
djpatrick
custom-X-Fehler
Ich habe neuerdings oben links eine Einblendung, obwohl nix geändert wurde. Was ist da passiert und wie bekomme ich den Fehler beseitigt?
https://www.langeln-wetter.de/ws/wswin-custom-x.html
- Danksagung erhalten: 45 mal
Bei dir kann diese Varibale nicht ausgelesen werden : %ws_evapotrans_day%
Warum, kann ich jetzt nicht sagen.
Mögliche Ursache - sogar wahrscheinlich: ein Template funkt zur gleichen Zeit dazwischen. Denn bei dieser "Meldung" ist eine Leerzeichen dazwischen, wo keines reingehört: ws_evapotrans _day%% ((zwischen evaports und _). Das passiert nur, wenn in einer Datei die zuvor oder parallel abgearbeitet wird, diese Variable verwendet wird: %justify_on%.
Abhilfe:
1) in diesen Templates diese Funktion am Ende des Scriptes mit %justify_off% wieder ausschalten (grundsätzlich empfehlenswert).
2) in der custom-x diese Funktion mit dieser Variablen oben ausschalten %justify_off%. Kann man unter
</style>
</head>
einfügen.
Grundsätzlich sollten aber all diese Funktionen am Ende eines Scriptes (egal ob Template oder custom-datei) wieder ausgeschaltet werden, weil sie solange Gültigkeit behalten, bis sie widerrufen werden. Das gilt z.B. auch für %unit_on% und %unit:off% etc.
Abhilfe:
</style>
</head>
einfügen.
djpatrick
djpatrick
Der Fehler dürfte sich in die
Var117=
Dort düfen nur Zahlen drin stehen (gespeicherte Evapowerte der letzten 30 Tage von Var101= bis Var131=). Es dürfte sich um den 17. Januar handeln, wo dieser Fehler geschrieben wurde.
Deshalb geh mal in die
übertragen haben - und zwar aktuell bei der Pos.ws_store.cfg
Var117=
und such die Var117= und trag da eine 0 ein, falls dort diese "Trümmmervariable" drin steht.ws_store.cfg
djpatrick
djpatrick
djpatrick
