ich möchte gerne die max UV und Solarstrahlung vom aktuellen Tag ausgeben 00:00 - 24:00
Ich habe folgende Variable versucht aber entweder geht es nicht oder der Wert zeigt nicht das richtige an:
%maxval[41]% > zeigt nicht den Wert vom aktuellen Tag an
%maxvalday[41]% > geht nicht
%maxdayday[41]% > geht nicht
Für Solarstrahlung natürlich [42].
Welche Variable soll ich verwenden?
Vielen Dank
Sven
Variable für UV und Solar
SkySven
- gargamel
- Danksagung erhalten: 17 mal
Für UV
%maxval[41]%
Für Solar
%maxval[42]%
%maxval[41]%
Für Solar
%maxval[42]%
@Sven,
was Wilfried schreibt, ist schon richtig. Setzt aber voraus, dass die Ansicht nicht auf 24h steht.
Diese Variable bezieht immer auf den aktuellen Tag:
Max-Wert aktueller Tag %curminmaxhour[2,0,41]%
Max-Wert aktueller Tag %curminmaxhour[2,0,42]%
Zusätzlich muss hier aber auch die Abarbeitung dieser Variable
mit %curminmaxhour_on% freigeschaltet sein/werden.
SkySven
SkySven
Meine Lösung
ich habe das Problem jetzt folgendermaßen gelöst:
UV max aktueller Tag von 00:00 bis 23:59
%curminmaxhour[2,0,41]% > Max-Wert aktueller Tag ( nicht letzten 24h)
%maxtimecurday[41]% > Uhrzeit Max-Wert
WsWin läuft bei mir in der 24h Ansicht.
%maxval[41]% > Erzeugt bei mir den Max-Wert der letzten 24h
Ich habe die oberen beiden Variable genommen und bin zufrieden.
www.flensburg-wetter.de
Sven
Sven
