Warme Tage >=20°C
womelis
Warme Tage >=20°C
Beitrag von womelis »
für das Einbinden der warmen Tage > =20 ° in meine custom.txt benötige ich mal eine Unterstützung.
In der current.html werden die warmen Tage >=20°C in die Zeile : "Jahr - Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)" mit "20" Tagen eingetragen.
Dies ist der Wert für 2020 und diese Zahl ist auch für 2020 in den Statistik Daten unter "Warme Tage Tmax >=20° C"so eingetragen.
Versuche ich nun in der custom.html zum gleichen Ergebnis zu kommen mit folgender Eintrag in der custom.txt Datei:
table width="100%" border="1" bgColor="#FF8000"
tr><td>Jahr - Warme Tage (T<sub>max</sub> >= 20°C) [letztes Jahr]</td><td><b>%ws_warmdays_y% [%ws_ly_warmdays_y%]</b></td></TR>= 20°C) [letztes Jahr] "0" und "[59]"
also keine Übernahme oder Übereinstimmung der warmen Tage >=20°C und die "[59]" stammt von den Sommertagen >=25°C des letzten Jahres.
Was als muss in die Zeile für die "Warmen Tage (Tmax >20° C )" eingetragen werden, oder an anderer Stelle geändert werden, damit ich zum
gleichen Ergebnis komme wie in der current.html ?
Danke schon mal für die Bemühungen.
www.wetterstation-burgrieden.de
Danksagung erhalten: 17 mal
<table>
<tr><td>Warme Tage (T<sub>max</sub> >= 20°C) </td>
<td>%uhdays_mpast[00~-000]%</td>
<td>%uhdays_mpast[00~-001]%</td>
<td>%uhdays_mpast[00~-002]%</td>
<td>%uhdays_mpast[00~-003]%</td>
<td>%uhdays_mpast[00~-004]%</td>
<td>%uhdays_mpast[00~-005]%</td>
<td>%uhdays_mpast[00~-006]%</td>
<td>%uhdays_mpast[00~-007]%</td></TR>
</table>
Versuche es damit mal. Das ergibt die Werte vom aktuellem Jahr bis 7 Jahre zurück (-000 bis -007)
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Nur zur Anmerkung, die warmdays sind die Sommertage, daher gehe ich davon aus, dass du sogar die richtigen Werte angezeigt bekommst.
weitere Alternative zum Vorgänger wäre einfach "warmdays" zu "uhdays" zu tauschen
Die Variable mit "warmdays" im Namen geht von >=25°C aus
uhdays ist ein freidefinierbarer Wert:
Mit %ws_uhdaysvalue% kann man Abfragen wie er eingestellt ist.
Du Kannst die von Wilfried vorgeschlagene Variable verwenden,
dann muss aber auch der Wert für %ws_uhdaysvalue% 20°C genutzt werden.
Season Tage >= %season_uhdaysx[ddmmyyyy~ddmmyyyy~vvvvvN]%
Das ist die universellste Variable, den hier kannst Du den Vergleichswert (vvvvv)
selbst vorgeben.
Beispiel: %season_idhdaysx[0~01012000~31120000~0020,0H]%
Nachtrag:
Die aktuelle Version von Wswin ist allerdings schon seit 3 Jahren nicht V2.99.3
womelis
Warme Tage >=20°C
Vielen Dank für die Antworten und Tips von Gargamel, LE-Wetter und Werner.
Mit den Einträgen von %uhdays_mpast[00~-000]% und %uhdays_mpast[00~-001]%
konnte ich den gewünschten Eintrag auf der custom.html erreichen.
Ein schönes Wochenende und bleibt gesund
