Jahre in einer Grafik
koelschwetter
Beitrag von koelschwetter »
Habe die Software mittlerweile im 13. Jahr laufen und doch so einige historische Werte.
Gibt es eine Möglichkeit die die Werte der Jahre in eine Grefik zu zeichnen.
Würde gerne alle Temperaturen der Jahre in eine Grafik haben, so das man sieht, wie der Temperaturverlauf im Jahresvergleich ist, das gleiche auch mit dem Niederschlag.
Hat jemand hierfür eine idee. Denke schon an excel, aber gejt das auch direkt mit der Software?
Erik
Danksagung erhalten: 17 mal
komm48
Beitrag von komm48 »
Hallo Erik,
such mal in diesem Forum unter "Jahreszeiten darstellen", dann bekommst Du Hinweise. Daneben ist natürlich eine Excel-Tabelle auch eine gute Lösung, bei man monatsweise die Daten aufnimmt und dann auch Jahresvergleiche abbilden und ablesen kann. Schau mal auf meiner Internetseite nach.
Willi Jörres
https://voreifelwetter.de
Hallo Eric,
in WSWIN wählen
"Internet - Einstellungen - Grafik2" und dort dann bei "Langzeitwerte" die einzelnen Sensoren anhaken, die Du darstellen willst. Ganz oben natürlich das Erzeugen der StatistikDaten aktivieren.
Dann erhältst Du Grafiken wie hier dargestellt:
https://www.donwetter.de/wetterdaten/statistik-grafiken
