WSWINERR.TXT -lange Fehlerliste?
Donnerwetter
Beitrag von Donnerwetter »
mehr oder weniger durch Zufall habe ich die WSWINERROR.TXT überprüft und bin erschrocken, was hier aufgezeichnet wird. Es betrifft ausschließlich benutzerdefinierte .html Dateien wie z.B. ticker.html, stationsrekorde.html, smartweather.htm etc.
Was mich an dieser Stelle erstaunt, alle Dateien werden aktualisiert und angezeigt.
Um den Rechner zu entlasten, muss ich wohl einige Dateien zeitlich steuern, wo es erforderlich ist.
Aber warum wird ein Fehlerprotokoll erstellt, wenn doch die Dateien anscheinend laufen?
WSWINERR.TXT
(101.5 KiB) 410-mal heruntergeladen
Viele Grüße
Donnerwetter
Danksagung erhalten: 47 mal
Re: WSWINERR.TXT -lange Fehlerliste?
Du hast ein Datenintervall von 1 Min. - und auch ein Intevall von 1 Min bei den "benutzerdefinierten Dateien" bzw. dort ist die 0 angehakt. Kein Wunder, daß WSWIN da Probleme bekommt. Das Intervall der "benutzerdefinierten Dateien" auf 5 oder 10 Min umstellen.
Die wswin-custom-x.txt würde auch nur alle 5 bis 10 Minuten aktualisieren.
Eine Zeitsteuerung kann man bei den Dekadenrekorden trotzdem machen. 1x pro Tag ist ausreichend.
In der WSWINERR.TXT wird alles reingeschrieben, was du angehakt hast. Das hat nicht automatisch was mit Fehlfunktionen zu tun. Gleichwohl sind bei dir etliche drin. liegt aber wahrscheinlich am zu kurzen Intervall bei der customschiene/benutzedefinierte Dateien.
Donnerwetter
jetzt bin ich aber beruhigt. Ich dachte, es wäre eine lange Fehlerliste zu bearbeiten. Die Datenintervalle habe ich jetzt vergrößert.
Die dekadenrekorde2- x.html habe ich entfernt, weil ich hier noch Probleme mit der Textcodierung habe.
Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe!
Viele Grüße
Donnerwetter
