Aktualisierung mit ftp-uploader
adris
Beitrag von adris »
Hallo alle,
habe folgendes Problem:
mit PC-Wetterstation werden bei mir die Wetterdaten vom PC-Interface alle 15 Min. ausgelesen, d.h. z.B. Die Werte von 16:00, 16:15, 16:30 werden jeweils ca. 2 Minuten später auslesen, also 16:02, 16:17, 16:32 usw...
nun möchte ich aber, daß die Übertraung mit ftp uploader alle 30 Min. vonstatten gehen soll, und zwar 16:04,16:34, 17:04 usw...
aber das funktioniert bei mir nicht. ich habe unter Steuerung>Einstellunng auf 30 Minuten gestellt, aber die Übertragung läuft immer um 16:00, 16:30; 17:00 usw. damit werden ja nicht die frischesten Daten übertragen, sondern die von der letzten Viertelstunde. wie kann ich denn die Daten 16:04, 16:34, usw... zum ftp übertragen lassen?
Grüße
Adris.
Hallo Adris,
es gibt hier die Möglichkeit, in WSWIN einen sog. Offset einzustellen:
"Steuerung - Einstellungen - Übertragung"
Dort gibst du bei "Minuten Offset" z.B. "5" ein, dann werden die Daten nicht 16:00 sondern 16:05 usw. übertragen.
_________________
Tschüss
Werner N.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: weneu am 2003-04-29 11:43 ]</font>
adris
Beitrag von adris »
danke für den Tip!
ich werde es nachher ausprobieren.
Adris.
Danksagung erhalten: 138 mal
zu beachten ist, dass dieser Offset nur bei Stunden verwendet wird.
... wurde geändert, zukünftig gilt dieser Offset immer, wenn er kleiner ist, als das eingestellte Aktualisierungs-Intervall.
z.B. Aktualisierung alle 15 min - erlaubter Offset 1..14 Minuten
Aktualisierung alle 5 min - erlaubter Offset 1..4 Minuten
adris
Beitrag von adris »
heißt das, daß ich zukünftig auch bei einer 30-Minuten-ftp-Aktualierung einen Offset verwenden kann (also 1...29 Minuten), auch wenn das Auslesen der Daten alle 15 Minuten erfolgt?
grüß adris.
@Adris,
ja.
(Aber erst in V2.82.0)
adris
Beitrag von adris »
alles klar.
danke.
gruß
adris.
