ich bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem:
Seit einiger Zeit benutze ich die Wetterstation TFA Nexus. Dazu habe ich die PC-Wetterstaion-Software von Werner Krenn, Vers. V2.99.8.7 auf meinem PC installiert. Ich benutzreWindows 10
Ich kann über USB seit einiger Zeit keine vollständigen Wetterdaten mehr von meinem Nexus auslesen. Entweder kommen gar keine Daten oder nur über einen eingeschränkten Zeitraum.
Woran kann das liegen. Was muss ich evtl. im Programm einstellen.
Vielen DAnk für eure Tips.
Christian
Wetterdaten auslesen TFA Nexus
- LE-Wetter
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Re: Wetterdaten auslesen TFA Nexus
Zunächst sollte man die Daten ja regelmäßig einlesen, um ggf. solche Ausfälle feststellen und insbesondere die Ursache für die Ausfälle herauszufinden zu können.
Was heißt denn "eingeschränkter Zeitraum? Vielleicht stellst du mal ein Bild der Monatsansicht oder eine Tagesansicht (wenn so etwas am Tag passiert) hier ein.
Dann solltest du die Monatsdatei mal exportieren und in der Exceltabelle prüfen, ob es Unregelmäßigkeiten beim Datumsstempel gibt - falsches Datumsformat oder Daten in der Zukunft. Die könntest du dann geich entfernen.
Du solltest aber insbesondere auch kontrollieren, ob denn auch Daten in der Station selbst ankommen. Denn wenn die Station selbst keine Daten bekommt, kann die Software auch nichts machen. (und dann hast du hier in den falschen Ordner eingestellt)
@Christian,
1) aktuelle Wswin Version V2.99.8.9 verwenden.
2) das Energiespargetöns von Windows 10 für die USB-Port abschalten
3) eventuell einen anderen USB-Port verwenden
4) zeig hier mal den Status von der Nexus (Wetterstation, Status Funkinterface: Werte und Console)
