Berechnung fehlerhaft?
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Ich habe heute eine seltsame Entdeckung gemacht.
Kann mir jemand erklären, wie WsWin auf diese Ergebnisse kommt? Die Berechnung wurde am 19.09.2021 10:45 durchgeführt.
%ws_calc[-]=%ws_year%%ws_month2%%ws_day2%~1~0%
%ws_calc[-]=%ws_year%%ws_month2%%ws_day2%~2~0%
%ws_calc[*]=%ws_year%%ws_month2%%ws_day2%~1~0%
%ws_calc[*]=%ws_year%%ws_month2%%ws_day2%~2~0%
%ws_year%
%ws_month2%
%ws_day2%
%ws_day%
Ergebnis:
20210918
20210920
40421840
20210919
2021
09
19
19
Bin für eure Unterstützung dankbar.
Danksagung erhalten: 48 mal
Re: Berechnung fehlerhaft?
bis auf die 1. Ergebnis-Zeile ist ja alles korrekt - eine Erklärung habe ich auch nicht. :oops:
ManfredK
Bist du dir sicher?
Ich würde meinen, dass die ersten 4 Ergebnisse falsch sind.
Stimmt! aber warum... ???
ManfredK
Tex hat geschrieben: 19 Sep 2021 15:10 Stimmt! aber warum... ???
Wäre es möglich, dass auf deinem Rechner zu überprüfen, auf welches Ergebnis dein WsWin kommt?
Dank im Voraus.
Ich habe auf meinem Rechner 2 Instanzen laufen, und beide kommen auf das hier angegebene falsche Ergebnis...
@Manfred,
Ich vermute, es dürfte an der gewählten Ansicht liegen - > 24 Stunden-Tages-Ansicht.
Wenn Du auf normale Tages-Ansicht umstellst, dürfte Deine Berechnung
wieder stimmen.
Nee, auch diese Variante mit den echten Zahlen klappt nicht:
%ws_setmem[1]=20210919%
%ws_calc[-]=%ws_getmem[1]%~1~0%<br>
%ws_calc[-]=%ws_getmem[1]%~2~0%<br>
%ws_calc[*]=%ws_getmem[1]%~1~0%<br>
%ws_calc[*]=%ws_getmem[1]%~2~0%<br>
Ich glaube 8-stellig hatte ich auch schon Probleme mit...
ManfredK
Werner hat geschrieben: 19 Sep 2021 16:53 @Manfred,
wieder stimmen.
Wie gesagt liefern bei mir beide Instanzen das falsche Ergebnis.
Eine Instanz läuft mit normaler Ansicht, und die zweite mit 24h-Ansicht.
@Manfred
Auch mit den realen Zahlen statt der Variablen kommt das gleiche (falsche) Ergebnis raus. Ich meine mich zu erinnern, daß ich schon mal mit 8-stelligen Zahlen schwierigkeiten hatten.
ManfredK
Genau das ist das Problem.
Ich habe jetzt das Jahr auf 2 Stellen gekürzt, und jetzt stimmt die Berechnung.
Vielen Dank!
Lösung mit kompletter Jahreszahl:
%ws_setmem[1]=%ws_cutstr=1~2~%ws_year%%%
%ws_setmem[2]=%ws_getmem[1]%%ws_month2%%ws_day2%%
20%ws_calc[-]=%ws_getmem[2]%~1~0%<br>
20%ws_calc[-]=%ws_getmem[2]%~2~0%<br>
20%ws_calc[*]=%ws_getmem[2]%~1~0%<br>
20%ws_calc[*]=%ws_getmem[2]%~2~0%<br>
ManfredK
Da hast du WsWin jetzt schön ausgetrickst.
Zuletzt geändert von ManfredK am 21 Sep 2021 09:16, insgesamt 1-mal geändert.
Ich möchte anmerken, dass für Tagesberechnungen diese Variable
die bessere Wahl ist:
bestimmtes rel. Datum %ws_datex[xxx~dd~mm~yyyy]%
bestimmtes rel. Datum %ws_datex[-2~25~12~0000]% (Beispiel)
Wenn man dann so ein Ergebnis yyyymmdd benötigt, kann man es ja entsprechend
umstellen.
Zum Anzahl-Problem;
Ich hab im Programm-Code nachgesehen, es werden max. zusätzliche 5 Stellen kontrolliert ;)
Diese 5 Zeichen sind aber, dass eventuell vorhandene Einheiten-Zeichen ignoriert werden.
Tatsächlich liegt es daran, dass hier bei der Wandlung nur der Single-Typ verwendet wurde.
Notwendig ist aber in diesem Fall (8 Zeichen) hier der Double-Typ
Ich hab das jetzt im Programm geändert.
