Wetterstation in anderer Zeitzone - Probleme mit Sonnenscheindauer
VolkerL
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von VolkerL »
eine meiner beiden Wetterstationen, eine WH4000SE, betreibe ich im Ferienhaus in den USA. Zeitzone: Central Time, -7 h Zeitverschiebung. Koordinaten sind korrekt eingegeben.
Die Daten schicke ich mir per Upload auf meinen Wetterrechner hier in Deutschland und lade sie dann per php-Script in meine zweite Installation vonWsWin. Das funktioniert auch alles bestens, die Daten werden in WsWin mit der richtigen Zeit (-7h) angezeigt.
Nur mit der Sonnenscheindauer gibt es Probleme, da WsWin den Sonnenaufgang auf die Systemzeit des Wetterrechners bezieht, also 7h auf den eigentlichen Sonnenaufgang drauf rechnet. Die Daten kommen aber mit richtigen USA-Zeit an, so dass die Sonnenzeit dann erst ab z. Zt. 14:20 Uhr zählt.
Gibt es eine Möglichkeit/Einstellung das zu korrigeren. Im Fenster "Sonne/Mond - mehr" ist die Zeitangabe grau und damit nicht verstellbar.
Vielen Dank und viele Grüße
Volker
VolkerL
Re: Wetterstation in anderer Zeitzone - Probleme mit Sonnenscheindauer
ich möchte das Thema nochmal aufgreifen, da mir dazu noch etwas aufgefallen ist:
In meinem ersten Post hatte ich geschrieben:
Das trifft auch weiterhin zu. Aufgefallen ist mir aber, dass die Zeit des Sonnenuntergangs in WsWin mit der richtigen Zeit angezeigt, also ohne dass die 7h drauf gerechnet werden. (siehe Anhang) Die Sonnenscheindauer wird daduch derzeit nur für ca. 6h berechnet.
Vielleicht hilft das jemanden.
Volker
