Frage zu den Wochendateien wjjjj_ww.htm, Bodentemperatur +5 cm
Lutz Schenk
Hat sich bedankt: 7 mal
Beitrag von Lutz Schenk »
Hallo Zusammen, hallo Werner,
in den Wochendateien werden ja die Messwerte stündlich zusammengefasst.
Hier fiel mir auf, dass bei der Bodentemperatur +5cm offensichtlich in den Stundendaten eine Mittelung geschieht.
Da aber gerade bei diesem Parameter eigentlich das Minimum relevant ist, sollte dann nicht auch in den Stundenwerten nur das Minimum der jeweiligen Stunde angezeigt werden?
Ein Auszug von heute:
Das Minimum von -5,8°C um 7:40 taucht weder im 7 Uhr-, noch im 8 Uhr-Wert auf.
Datum           Zeit   Temp. 2m       Temp +5cm 	LF A. 2m 	Luftdruck 	        Regen 	        Wind 	Richtung 	Sonnenschein 	UV 	Solar 	Taupunkt 	Windböen
12.02.2022 	07:00 	-3,8 °C 	-5,4 °C 	95 % 	1033,0 hPa 	0,0 l/m² 	1,8 km/h (1 Bft) 	SO 	0,00 h 	0,0 UV-I 	3 W/m² 	-4,5 °C 	4,8 km/h (1 Bft)
12.02.2022 	08:00 	-3,8 °C 	-3,4 °C 	96 % 	1032,9 hPa 	0,0 l/m² 	2,3 km/h (1 Bft) 	S-SO 	0,00 h 	0,0 UV-I 	25 W/m² 	-4,4 °C 	5,8 km/h (2 Bft)
12.02.2022 	09:00 	-2,8 °C 	-1,7 °C 	97 % 	1032,7 hPa 	0,0 l/m² 	2,4 km/h (1 Bft) 	SO 	0,00 h 	0,0 UV-I 	66 W/m² 	-3,3 °C 	5,8 km/h (1 Bft)
Min-Datum 	_ 	12.02.22 	12.02.22     12.02.22 	07.02.22 	- 	        10.02.22 	- 	- 	- 	- 	12.02.22 	11.02.22
_ 	Min-Zeit 	08:05 	        07:40 	        15:10 	  00:20 	- 	        03:25 	- 	- 	- 	- 	08:05 	20:55
Minimum 	_ 	-4,1 °C 	-5,8 °C 	64 % 	1001,8 hPa 	- 	        0,0 km/h (0 Bft) 	- 	- 	- 	- 	-4,8 °C 	2,0 km/h (1 Bft)
Ich habe die Formatierung der Tabelle nach der +5 cm Temp nicht weiter korrigiert, das es ja hier nur um die Bodentemperatur geht.
Gehe ich recht in der Annahme, dass wenn man hier eine Minimum-Darstellung im Stundenwert implementieren würde, dieser dann im 8 Uhr-Wert auftauchen müsste. da ja der Wert in der achten Stunde (07:40) aufgelaufen ist?
Gruß Lutz
Danksagung erhalten: 148 mal
Re: Frage zu den Wochendateien wjjjj_ww.htm, Bodentemperatur +5 cm
@Lutz,
Ja und diese Stundenwerte sind Mittelwerte aus dieser Stunde.
Die Bodentemperatur wird wie jede andere Temperatur behandelt, eine spezielle Auswertung (nur das Minimum) ist deshalb auch nicht vorgesehen.
Unabhängig davon gilt immer:
Man kann alles auch über eine Benutzerdefinierte Datei abhandeln, hier besteht sehr wohl die Möglichkeit beim Bodentemperatur-Sensor die Minimumwerte der Stunde bei einer Wochendarstellen darstellen zu lassen.
Lutz Schenk
OK, vielen Dank Werner.
