Ich habe heute weewx-4.10.1 noch einmal komplett neu auf Raspberry Pi OS "Bullseye" installiert,
und zwar streng nach folgender Anleitung:
https://www.woellsdorf-wetter.de/software/weewx.html.
Nach scheinbar erfolgreicher Installation scheint es nun Probleme mit dem USB-Treiber "ttyUSB0" zu geben.
Dazu diese Fehlermeldung:
"Feb 6 23:52:55 raspberrypi weewx[3477] ERROR weewx.engine: Import of driver failed: [Errno 2] could not open port /dev/ttyUSB0: [Errno 2]
Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: '/dev/ttyUSB0' (<class 'serial.serialutil.SerialException'>)"
In der weewx.conf ist im Abschnitt [Vantage] eingestellt: port = /dev/ttyUSB0.
Aber im Pfad /dev/ befindet sich definitiv keine USB-Treiber-Datei ttyUSB0, auch nirgendwo anders.
Und das verstehe ich nicht.
Hier ein Auszug aus dem syslog während des weewx-runs:
es scheint tatsächlich ein Problem mit dem USB-Treiber zu sein.
mischu@raspberrypi:~ $ cd /etc/weewx/
mischu@raspberrypi:/etc/weewx $ sudo tail -f /var/log/syslog
Feb 6 20:07:36 raspberrypi brltty[443]: brltty: USB: endpoint descriptor not found: 81
Feb 6 20:07:40 raspberrypi brltty[443]: USB: endpoint descriptor not found: 81
Feb 6 20:07:40 raspberrypi brltty[443]: brltty: USB: endpoint descriptor not found: 81
Feb 6 20:07:45 raspberrypi brltty[443]: USB: endpoint descriptor not found: 81
Feb 6 20:07:45 raspberrypi brltty[443]: brltty: USB: endpoint descriptor not found: 81
Feb 6 20:07:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded.
Feb 6 20:07:51 raspberrypi brltty[443]: USB: endpoint descriptor not found: 81
Feb 6 20:07:51 raspberrypi brltty[443]: brltty: USB: endpoint descriptor not found: 81
Feb 6 20:07:56 raspberrypi brltty[443]: USB: endpoint descriptor not found: 81
Feb 6 20:07:56 raspberrypi brltty[443]: brltty: USB: endpoint descriptor not found: 81
Falls zu diesem Problem jemand eine Idee hat, bitte unbedingt bei mir melden.
Danke, und mfG
cycas
Installation von weewx-4.10.1 mit Raspberry Pi OS "Bullseye", USB-Fehler
cycas123
cycas123
Re: Installation von weewx-4.10.1 mit Raspberry Pi OS "Bullseye", USB-Fehler
Thema hat sich erledigt, seit heute läuft weewx wieder:
www.mi-schu.de/weewx/index.html
Danke für eure Unterstützung!
Gruss cycas
Gruss cycas
