WSWIN unterschlägt Regen aus csv-Importdatei
xray77
Beitrag von xray77 »
Hallo Forum,
Folgendes Problem:
Ich lasse in eine meiner beiden WSWIN-Instanzen die Wetterdaten meiner Station in Miehlen (RLP) über eine von Meteobridge erstellte csv-Exportdatei im 10-Minuten-Abstand einlesen. Das funktioniert auch soweit gut, nur bei den Regendaten werden zeitweise die in der Datei enthaltenen minütlichen Regensummen (jeweils 0.200mm) nicht übernommen. DIe csv-Datei enthält natürlich minütliche Daten. Die Datei wird nicht über das Netz eingelesen, sondern vorher in den WSWIN-Ordner kopiert, liegt also beim Auslesen physisch vor).
WSWIN läuft dabei nach folgendem Schema: Es schaltet im 10-Minuten-Rhytmus in den Pausen-Betrieb, um jeweils eine Minute vor Eintreffen der csv-Datei in den aktiven Modus zu wechseln und die Datei (welche jeweils immer alle Daten des gesamten Tages enthält) einzulesen. Auch das funktioniert soweit gut. Anschliessen verbleibt das Programm 3 Minuten im aktiven Modus und wechselt dann wieder in den Pausen-Modus. Der Grund für den Pausen-Betrieb ist eine Entlastung des 24/7-Wetterrechners, der dann noch weitere automatische Aufgaben erfüllt.
Nun hat das Programm zum Beispiel heute in einer durchgängigen Regenphase zwischen 07:48 und 08:13 keine Regendaten eingelesen, obwohl in der Datei in diesem Zeitraum Regendaten enthalten waren. Man sieht das schön in der aktuell.gif, wo zwar die von mir manuell korrigierte richtige Regensumme bereits enthalten ist, aber in besagtem Zeitraum während einer durchgängigen Regenperiode kein Regen aufgezeichnet wurde.
Bild (wird alle 10 Minuten aktualisiert)
Die zugehörige csv-Datei ist hier zu finden:
https://miehlenwetter.de/meteobridge/import.csv (wird alle 10 Minuten aktualisiert)
Vielleicht weiss ja hier jemand Rat, wie ich dieses Problem abstellen kann? Ein Regen-Kalibrierfaktor ist in WSWIN keiner eingetragen (1.000), daran kann es also auch nicht liegen. Auch im durchgängigen Betrieb (ohne Pausen-Modus) tritt übrigens die beschriebene Problematik ebenfalls auf.
Es ist ja sehr mühsam, jedes Mal bei Regenereignissen die zu niedrigen Mengen in WSWIN korrigieren zu müssen, wäre toll, wenn es eine Lösung gäbe..
Vielen Dank für hilfreiche Tipps
Michael
Danksagung erhalten: 149 mal
Re: WSWIN unterschlägt Regen aus csv-Importdatei
@Michael,
in Deiner gezeigten Grafik kann man nicht ersehen, wo Regendaten verloren gegangen sind!
Ohne dazugehörige Wswin-Daten ist eine Analyse nicht möglich.
xray77
Welche WSWIN-Daten werden genau benötigt? Dann stelle ich diese gerne noch hier ein bzw. sende sie Dir.
Hier mal ein Auszug aus den gerade mal frisch von WSWIN exportierten Daten heute zwischen 07:48 und 08:13 Uhr:
31.03.2023;07:48;23,6;8,4;8,3;36;94;1001,5;0,000;1,6;146;0;0;0,000;0;7,5;8,4;5,2;0;0;0
31.03.2023;07:49;23,6;8,4;8,3;36;94;1001,5;0,000;1,6;160;0;0;0,000;0;7,5;8,4;5,2;0;0;0
31.03.2023;07:50;23,6;8,4;8,3;36;94;1001,5;0,000;1,6;162;0;0;0,000;0;7,5;8,4;3,6;0;0;0
31.03.2023;07:51;23,6;8,3;8,3;36;94;1001,5;0,000;1,6;162;0;0;0,000;0;7,4;8,3;1,6;0;0;0
31.03.2023;07:52;23,6;8,3;8,3;36;94;1001,5;0,000;1,6;161;0;0;0,000;0;7,4;8,3;1,6;0;0;0
31.03.2023;07:53;23,6;8,3;8,3;36;94;1001,5;0,000;1,6;160;0;0;0,000;0;7,4;8,3;3,6;0;0;0
31.03.2023;07:54;23,6;8,3;8,3;36;94;1001,5;0,000;0,9;159;0;0;0,000;0;7,4;8,3;7,2;0;0;0
31.03.2023;07:55;23,6;8,3;8,3;36;94;1001,5;0,000;0,9;159;0;0;0,000;0;7,4;8,3;7,2;0;0;0
31.03.2023;07:56;23,6;8,3;8,3;36;94;1001,4;0,000;0,0;159;0;0;0,000;0;7,4;8,3;0,0;0;0;0
31.03.2023;07:57;23,6;8,3;8,3;36;94;1001,4;0,000;0,0;159;0;0;0,000;0;7,4;8,3;3,6;0;0;0
31.03.2023;07:58;23,6;8,3;8,3;36;94;1001,5;0,000;0,0;159;0;0;0,000;0;7,4;8,3;3,6;0;0;0
31.03.2023;07:59;23,6;8,3;8,3;36;94;1001,5;0,000;0,0;159;0;0;0,000;0;7,4;8,3;0,0;0;0;0
31.03.2023;08:00;23,5;8,3;8,3;36;94;1001,5;0,000;0,0;159;0;0;0,000;0;7,4;8,3;0,0;0;0;0
31.03.2023;08:01;23,5;8,3;8,3;36;94;1001,4;0,000;0,0;159;0;0;0,000;0;7,4;8,3;1,6;0;0;0
31.03.2023;08:02;23,6;8,3;8,3;36;94;1001,4;0,000;0,0;159;0;0;0,000;0;7,4;8,3;0,0;0;0;0
31.03.2023;08:03;23,6;8,3;8,3;36;94;1001,4;0,000;0,0;159;0;0;0,000;0;7,4;8,3;0,0;0;0;0
31.03.2023;08:04;23,6;8,3;8,3;36;94;1001,4;0,000;0,0;159;0;0;0,000;0;7,4;8,3;0,0;0;0;0
31.03.2023;08:05;23,6;8,3;8,3;36;94;1001,4;0,000;0,0;159;0;0;0,000;0;7,4;8,3;0,0;0;0;0
31.03.2023;08:06;23,5;8,3;8,3;36;95;1001,5;0,000;0,0;159;0;0;0,000;5;7,5;8,3;0,0;0;0;0
31.03.2023;08:07;23,5;8,2;8,3;36;95;1001,4;0,000;0,0;159;0;0;0,000;5;7,4;8,2;0,0;0;0;0
31.03.2023;08:08;23,5;8,2;8,3;36;95;1001,4;0,200;0,0;159;0;1;0,000;6;7,4;8,2;0,0;0;0;0
31.03.2023;08:09;23,5;8,2;8,3;36;95;1001,5;0,000;0,0;159;0;0;0,000;7;7,4;8,2;0,0;0;0;0
31.03.2023;08:10;23,5;8,2;8,3;36;95;1001,5;0,200;0,0;159;0;1;0,000;9;7,4;8,2;0,0;0;0;0
31.03.2023;08:11;23,5;8,2;8,3;36;95;1001,5;0,000;0,0;159;0;0;0,000;9;7,4;8,2;0,0;0;0;0
31.03.2023;08:12;23,5;8,2;8,3;36;95;1001,5;0,000;0,0;159;0;0;0,000;12;7,4;8,2;0,0;0;0;0
31.03.2023;08:13;23,5;8,2;8,3;36;95;1001,5;0,000;0,0;159;0;0;0,000;11;7,4;8,2;0,0;0;0;0
Und im Vergleich die in der import.csv enthaltenen Regensignale im gleichen Zeitraum:
31.03.2023,07:48,23.6,8.4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8.3,-,-,-,36,94,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,255.0,-,-,-,1001.5,0.000,1.6,146,5.2,-,0,0.000
31.03.2023,07:49,23.6,8.4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8.3,-,-,-,36,94,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,255.0,-,-,-,1001.5,0.000,1.6,160,5.2,-,0,0.000
31.03.2023,07:50,23.6,8.4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8.3,-,-,-,36,94,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,255.0,-,-,-,1001.5,0.000,1.6,162,3.6,-,0,0.000
31.03.2023,07:51,23.6,8.3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8.3,-,-,-,36,94,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,255.0,-,-,-,1001.5,0.000,1.6,162,1.6,-,0,0.000
31.03.2023,07:52,23.6,8.3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8.3,-,-,-,36,94,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,255.0,-,-,-,1001.5,0.000,1.6,161,1.6,-,0,0.000
31.03.2023,07:53,23.6,8.3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8.3,-,-,-,36,94,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,255.0,-,-,-,1001.5,0.000,1.6,160,3.6,-,0,0.000
31.03.2023,07:54,23.6,8.3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8.3,-,-,-,36,94,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,255.0,-,-,-,1001.5,0.200,0.9,159,7.2,-,0,0.000
31.03.2023,07:55,23.6,8.3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8.3,-,-,-,36,94,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,255.0,-,-,-,1001.5,0.000,0.0,159,1.6,-,0,0.000
31.03.2023,07:56,23.6,8.3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8.3,-,-,-,36,94,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,255.0,-,-,-,1001.4,0.000,0.0,159,0.0,-,0,0.000
31.03.2023,07:57,23.6,8.3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8.3,-,-,-,36,94,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,255.0,-,-,-,1001.4,0.000,0.0,159,3.6,-,0,0.000
31.03.2023,07:58,23.6,8.3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8.3,-,-,-,36,94,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,255.0,-,-,-,1001.5,0.000,0.0,159,3.6,-,0,0.000
31.03.2023,07:59,23.6,8.3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8.3,-,-,-,36,94,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,255.0,-,-,-,1001.5,0.000,0.0,159,0.0,-,0,0.000
31.03.2023,08:00,23.5,8.3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8.3,-,-,-,36,94,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,255.0,-,-,-,1001.5,0.000,0.0,159,0.0,-,0,0.000
31.03.2023,08:01,23.5,8.3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8.3,-,-,-,36,94,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,255.0,-,-,-,1001.4,0.000,0.0,159,1.6,-,0,0.000
31.03.2023,08:02,23.6,8.3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8.3,-,-,-,36,94,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,255.0,-,-,-,1001.4,0.000,0.0,159,0.0,-,0,0.000
31.03.2023,08:03,23.6,8.3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8.3,-,-,-,36,94,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,255.0,-,-,-,1001.4,0.000,0.0,159,0.0,-,0,0.000
31.03.2023,08:04,23.5,8.3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8.3,-,-,-,36,95,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,255.0,-,-,-,1001.4,0.200,0.0,159,0.0,-,5,0.000
31.03.2023,08:05,23.5,8.3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8.3,-,-,-,36,95,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,255.0,-,-,-,1001.4,0.000,0.0,159,0.0,-,5,0.000
31.03.2023,08:06,23.5,8.3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8.3,-,-,-,36,95,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,255.0,-,-,-,1001.5,0.000,0.0,159,0.0,-,5,0.000
31.03.2023,08:07,23.5,8.2,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8.3,-,-,-,36,95,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,255.0,-,-,-,1001.4,0.000,0.0,159,0.0,-,5,0.000
31.03.2023,08:08,23.5,8.2,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8.3,-,-,-,36,95,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,255.0,-,-,-,1001.4,0.200,0.0,159,0.0,-,6,0.000
31.03.2023,08:09,23.5,8.2,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8.3,-,-,-,36,95,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,255.0,-,-,-,1001.5,0.000,0.0,159,0.0,-,7,0.000
31.03.2023,08:10,23.5,8.2,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8.3,-,-,-,36,95,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,255.0,-,-,-,1001.5,0.200,0.0,159,0.0,-,9,0.000
31.03.2023,08:11,23.5,8.2,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8.3,-,-,-,36,95,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,255.0,-,-,-,1001.5,0.000,0.0,159,0.0,-,9,0.000
31.03.2023,08:12,23.5,8.2,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8.3,-,-,-,36,95,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,255.0,-,-,-,1001.5,0.000,0.0,159,0.0,-,12,0.000
31.03.2023,08:13,23.5,8.2,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8.3,-,-,-,36,95,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,255.0,-,-,-,1001.5,0.000,0.0,159,0.0,-,11,0.000
Hier sieht man deutlich die von WSWIN nicht übernommenen Regenwerte um 07:54 und 08:04 Uhr, da fehlen WSWIN also schon mal 0,4mm..
Gruss
Michael
Die zu importierende Datei
Die exportierte Monatsdatei von Wswin
oder besser die exportierte Regen-Datei
Die Log-Datei - dazu muss das entsprechende Debug-Bit (Bit 1 und/oder Bit 7) gesetzt sein!
xray77
hier die Links zu den gewünschten Dateien:
Die zu importierende Datei:
https://miehlenwetter.de/meteobridge/im ... 230331.csv
(eine "eingefrorene" Version, die originale Datei (import.csv) wird alle 10 Minuten überschrieben, Link
Die exportierte Monatsdatei von WSWin
https://miehlenwetter.de/meteobridge/EXP03_23.CSV
Die Monats-Regen-Exportdatei von WSWin
https://miehlenwetter.de/meteobridge/Rain202303.CSV
wswinerr.txt:
https://miehlenwetter.de/meteobridge/WSWINERR.TXT
Vielen Dank für deine Mühe, Werner!
Gruss
Michael
... das hilft mir jetzt gleich gar nichts,
Denn die Daten von Wswin (Rain202303.CSV) stimmen mit der zu importierenden Daten überein.
Vemutlich in Wswin schon korrigiert ?
Ich brauche neue Daten mit vorkommenden Regendaten und ohne Korrektur-Eingriff
und natürlich dem Hinweis wo die Abweichungen sind.
xray77
Werner,
Alles klar, ich hatte die Regenmenge heute tatsächlich schon korrigiert..
Dann muss ich auf morgen oder das Wochenende warten, wo es hoffentlich auch wieder regnet in Miehlen. Werde dann die entsprechenden Dateien erneut hier posten.
Vielen Dank, Werner!
Gruss
Michael
xray77
Aktuell regnet es wieder in Miehlen: WSWIN 0,6mm MeteoBridge 1,2mm
Hier mal die Links zu einigen Dateien, ausser der WSWINERR.txt, die erstellt WSWIN einfach nicht... Habe nur eine von gestern..
https://miehlenwetter.de/meteobridge/EXP04_23.CSV
https://miehlenwetter.de/meteobridge/Rain202304.CSV
https://miehlenwetter.de/meteobridge/im ... 6_2200.csv
die ist vom 05.04.23, eine neuere hat WSWIN nicht erstellt..
Ich hoffe, Du kannst etwas finden..
Beste Grüsse, MIchael
Das ist aber die entscheidende Datei, den hier wird festgehalten, wenn ein neuer Datensatz hinzugefügt wird.
aus alter Datei rot gekennzeichnet.
31.03.2023 18:26:46.006 V2.99.9.0 6.2-9200 0 40 9 Conv-> Typ:40 +:0DL:0 Corr:1 18:05 31/03/2023 DTcur:1451200672 DTold:1451200672 Cnt:0 DS:0 RX:0.000
31.03.2023 18:26:46.049 V2.99.9.0 6.2-9200 0 40 9 Conv-> Typ:40 +:1DL:0 Corr:1 18:06 31/03/2023 DTcur:1451200704 DTold:1451200672 Cnt:0 DS:0 RX:0.000
31.03.2023 18:26:46.088 V2.99.9.0 6.2-9200 0 40 9 Conv-> Typ:40 +:1DL:0 Corr:1 18:07 31/03/2023 DTcur:1451200736 DTold:1451200672 Cnt:0 DS:0 RX:0.000
xray77
Genau diese Datei wird von WSWIN aber nicht neu erstellt..
Muss ich denn noch etwas anders einstellen, damit WSWIN diese Datei erstellt?
Gruss und schöne Ostern,
Michael
Dazu habe ich keine Idee.
Dein DatPath sieht sonderbar aus.
Fehlt da nicht ein "\" ?
xray77
Werner,
Kann den DatPath aber ja gar nicht ändern..
Schöne Ostern
Gruss
Michael
Hallo Michae,
auch wenn ich der andere Werner bin:
Teile uns zuerst mal mit, ob Dein Ordner, in dem WSWIN liegt
Wswin
oder
WswinMiehlen
heißt.
Denn wenn er wirklich WswinMiehlen heißt, ist ja keine Änderung notwendig.
xray77
Hallo Werner Nummer 2 ;-) ,
Der Ordner heisst tatsächlich WswinMiehlen. Habe meine Vor-Ort-Station Büdelsdorf bereits im Wswin-Ordner, WswinMiehlen ist eine zweite Instanz von WSWin. Beide WSWin's laufen parallel und bis auf die Regendaten von WswinMiehlen einwandfrei.
Gestern gab es übrigens eine neue WSWINERR.txt, es wurden neue Einträge angehängt, dass der Solarwert fehlerhaft war und korrigiert wurde. Habe die neue Datei weiter oben in diesen Thread verlinkt.
Gruss und einen schönen letzten Ostertag,
Michael
xray77
Hallo Werners, Hallo alle,
Ich vermute, die "Unterschlagung" von Regendaten beim Import der csv-Datei von Meteobridge lag an der zu hohen Auslastung meines Rechners. WSWIN benötigt bei csv-Überwachung auch wesentlich mehr Rechner-Ressourcen als z.B. bei der Datei-Überwachung einer WeatherLink-Datei, wie ich feststellen konnte.
Bei der csv-Überwachung lag bei mir die CPU-Auslastung ständig so um 40-45% bei dieser WSWIN-Instanz, bei der Überwachung der WeatherLink-Datei dagegen nur bei 0,2% im Idle und mal um 30%-40%, wenn WSWIN unmittelbar etwas zu tun hatte. Also schon ein recht deutlicher Unterschied. Ich habe jetzt beide Stationen auf Datei-Überwachung per WeatherLink-Datei umgestellt und die CPU-Last ist deutlich gesunken, vermute sehr, dass es jetzt auch problemlos funktioniert. Die WeatherLink-Datei liefert zudem mehr Daten als die csv-Datei der MeteoBridge.
Einziger Nachteil, wenn man den Basic-Account bei der Davis-Weathercloud hat, bekommt man nur ca. alle 15 - 25 Minuten neue Daten aus dieser abgerufen, aber damit kann ich leben. So kommen von meiner Miehlener Station eben seltener neue Daten, Hauptsache es funktioniert störungsfrei (solange das Internet funktioniert..;-)
Meine Haupt-Station bekommt ja die Weatherlink-Daten über das lokale Netzwerk, da ist ein 5-Minuten-Intervall kein Problem für die Meteobridge.
Soweit von mir zum Thema, der Thread kann nun also als erledigt betrachtet werden. Ganz vielen Dank für die Bemühungen, hier eine Lösung zu finden und explizit an Den Werner von Euch beiden, der uns diese mächtige WSWIN-Software vor langer Zeit programmiert hat! Sie ist immer noch das leistungsfähigste Wetterprogramm, was ich kenne.
Gruss
Michael
