konvertieren
Lothar
Beitrag von Lothar »
Hallo, ich habe wswin von WS 2000 auf 2500 umgestellt. Wenn ich jetzt die Wetterdaten aus meinem Interface konvertieren will, dann muß ich erst immer wswin schließen, die DAten über die WS 2500 Software auslesen und kann erst anschließend, nachdem ich wswin wieder gestartet habe konvertieren. Dieser Weg ist sehr mühsam.Geht dies nicht einfacher ? so dass ich gleich direkt die Daten konvertieren kann? Dann allerdings werden die Daten nicht automatisch angehängt sondern fängt wieder bei der ersten Einstellung des Datums an zu konvertieren. Auch wenn ich das Datum manuell ändere. Gibt es da eine Einstellung, die ich vielleicht übersehen haben könnte.
Hallo Lothar,
zunächst zu den Einstellungen. Kontrolliere:
- "Datei - Optionen"
hier muss eingestellt sein:"Aufzeichnung beim Start automatisch starten" und "dabei Daten automatisch importieren/konvertieren"
- "Wetterstation - Interface"
hier einstellen: "WS 2500 PC" - "Dateiüberwachung" und "ohne Interface"
Bei "Dateiüberwachung" darauf achten, dass
- im Fenster Dateiüberwachung deine Station eingestellt ist
- "vorher Daten konvertieren" sowie "Überwachung aktiv" angewählt ist und eine Zeit von wenigstens 5 sec eingestellt ist
Diese Einstellungen mit OK übernehmen (wichtig!)und das Programm beenden.
Am einfachsten ist es nun für dich, wenn beide Programme (Originalprogramm und WSWIN)gleichzeitig laufen, denn dann geschieht alles automatisch und du brauchst gar nichts zu unternehmen.(daher heisst das Verfahren Dateiüberwachung)
Wenn aus irgendeinem Grund das ELV-Programm ausfällt, musst du unbedingt auch WSWIN stoppen, sonst erhältst du Lücken im Datenbestand.
Für weitere Hinweise lies auch mal meine Seite
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqp ... oblem.html
_________________
Tschüss
Werner N.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: weneu am 2003-05-23 18:38 ]</font>
