Erstellen Sie NOAA-Dateien
Jumavisa
Beitrag von Jumavisa »
Hallo, kann mir irgendein Mitglied erklären, wie man WSWIN zum Generieren von NOAA-Berichten konfiguriert?
Danksagung erhalten: 146 mal
Re: Erstellen Sie NOAA-Dateien
Die NOAA-Datei gehören zu den Template - Dateien.
Die entsprechenden Templates werden mitgeliefert.
Aktivieren hier:
Jumavisa
Hallo Werner, vielen Dank für Ihre Antwort. Das Programm lässt mich diese Felder nicht aktivieren. Ich weiß nicht, welche Adresse ich für welche Funktionen eingeben soll. Können Sie mir die Schritte näher erläutern?
Bitte haben Sie Geduld
Captura de pantalla (E).png (434.06 KiB) 7985 mal betrachtet
Liegt daran, dass diese Datei(en) immer mit einem Unterstrich "ausgeliefert" wird(en).
Also um die Originale Datei verwenden zu können, umbennenen von
template_noaa_m_.txt zu template_noaa_m.txt (hier das Monats-NOAA-Template).
Warum das so ist:
Wenn jemand Änderungen an dieser(en) mitgelieferten Dateien macht, werden sie bei einem
Update nie überschrieben.
Jumavisa
Hallo Werner, vielen Dank für deine Hilfe, ich habe es übrigens geschafft, die NOAA-Dateien zu erstellen, sehr interessant aufgrund der Menge an Informationen, die erste Aufzeichnung war am 1. Juli 2024, aber an diesem Tag hatte es 11,8 Liter pro m2 geregnet, Wie kann ich diese Regenaufzeichnung für „Morgen“ anzeigen lassen, da es am Nachmittag war, als die Datei erstellt wurde? Gibt es eine Möglichkeit, sie einzuschließen?
Die Jahressumme stimmt.
Grüße
noaa202407.txt
(2.41 KiB) 277-mal heruntergeladen
Generell werden diese Werte aktualisiert, sobald die Monats- und/oder Jahres-Ansicht gewählt wird.
Beim Tageswechsel geschieht das automatisch.
Jumavisa
Hallo Werner, vielleicht habe ich mich nicht gut erklärt, der 1. Juli war der erste Tag, an dem ich diese monatliche NOAA-Datei erstellt habe, und es war am Nachmittag, aber der Regen war am Morgen und wurde nicht aufgezeichnet, heute, am 3. Juli, war es soweit fährt ohne Aktualisierung fort, obwohl das Beispiel programmiert wird. Meine Frage ist, ob es möglich war, den Tag 01.07.24 zu ändern und manuell einzugeben.
Aufzeichnung stoppen
zurückwechseln zum 01. Juli
24 Stunden Ansicht umstellen auf Tagesansicht
Button Editieren klicken
hier den Regensensor/werte wählen
Daten ändern ...
Danach Monats-Ansicht wählen
Danach kann die "Aufzeichnung" wieder gestartet werden.
Sobald dann die Noaa-Dateien aktualisiert werden, sollte der Regenwert auch stimmen.
Jumavisa
Good afternoon Werner, I have followed your instructions step by step and in the first update everything was correct, the rainfall data was changed correctly, however when the next update occurred they disappeared again and that is how it continues today, important this only happens with the file Noaa month and Noaa year, the Wswin program shows everything correctly, is there a way to solve it?? screenshot of right now
Captura de pantalla (42).png (196.52 KiB) 7877 mal betrachtet
noaa202407.txt
(2.52 KiB) 249-mal heruntergeladen
I don't know what here happens.
Send me your monthly Datafile (W?_07_24.DAT )
your yearly Datafile (W?2_2024.DAT )
and your wswin.cfg file.
Jumavisa
Here are the files
Greetings
WSWIN.rar
(7.82 KiB) 253-mal heruntergeladen
WD2_2024.rar
(52.22 KiB) 242-mal heruntergeladen
WD_07_24.rar
(17.41 KiB) 246-mal heruntergeladen
I can't identify the problem.
But I had to display the monthly view first because this data wasn't there (actually on July 1st).
After that, the values ​​(11.8 mm) from 1. July were always there. Even after restarting the program.
That's why I'm describing when the data is there and when it's no longer there.
Is here the problem that you never use monthly view?
Jumavisa
Thank you very much for your effort Werner, since as of 7/1/24 all the records work fine, let's assume that there is a problem somewhere, we are going to leave it as pending and when next month arrives I will fix it manually.
I must inform you that every time I run the month or year view, the program does the loading action apparently fine.
Receive a cordial greeting
Juan
