keine Anzeige in Grafik 2
WsWin7169
Beitrag von WsWin7169 »
Hallo in die Runde, Speziell auch an Herrn Krenn.
Folgendes Problem: Die Grafiken in Grafik 2 werden nicht mehr angezeigt. Ich habe irgend etwas im Programm geändert und weiß nicht was und kann es auch nicht rückgängig machen. Benutze ich in der Steuerung die Alternativ Config Datei ist alles korrekt. Ich brauche aber die über Jahre benutzte Standard Config Datei, weil man sich eben so schön komfortabel eingerichtet hat. Kann ich eine spezielle Datei löschen und das Programm sucht sich beim Neustart alles wieder zusammen, so das die Grafiken wieder korrekt angezeigt werden ?
Im Anhang einmal die Grafik mit Alternativ und einmal mit Standard Config Datei.
Vielen Dank für die Bemühungen :D
Danksagung erhalten: 146 mal
Re: keine Anzeige in Grafik 2
Wswin legt auch immer eine Backup-Datei von der wswin.cfg an:
WSWIN.b~k
Vielleicht ist da noch alles wie gewünscht.
Der Abschnitt
[History]
in der wswin.cfg ist zuständig für diese Darstellungen.
Wenn Du diesen Abschnitt aus der Alternativ-Konfig in die eigentliche Konfig-Datei mit
einem TextEditor kopierst sollte es auch wieder passen.
Wswin darf dazu nicht gestartet sein
WsWin7169
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Eine WSWIN Backup Datei gibt es leider nicht. Ich habe den ganzen Computer durchsuchen lassen. Außerdem habe ich den empfohlenen Abschnitt "History" aus der Atlernativ Datei in die aktuelle eingefügt/überschrieben. Die Anzeige ist trotzdem noch fehlerhaft. Ich habe mich dazu entschieden für die Ansicht der Grafik 2 einfach temporär auf die Alternativ Config Datei umzuschalten. Bei Bedarf kann ich dann ja diverse Grafiken ausdrucken und switche dann zurück auf die Standard Config.
Erachte hiermit das Thema als erledigt.
MfG.
Welche Uraltversion von Wswin verwendest du?
Den diese Datei liegt, wie auch die wswin.cfg Datei im C:\Wswin - Ordner (oder wo eben Wswin installiert ist)
WsWin7169
ich benutze natürlich die neueste Version V2.99.9.0.
Im Anhang 3 Screenshots vom Installationsordner - keine Backup Datei zu finden!
MfG.
Screenshot 2024-08-3.jpg (33.48 KiB) 4785 mal betrachtet
Screenshot 2024-08-2.jpg (190.79 KiB) 4785 mal betrachtet
Screenshot 2024-08-1.jpg (162.12 KiB) 4785 mal betrachtet
Die Backup-Datei wird jeden Tag um 9:59 erstellt/aktualisiert.
Aber nur wenn Aufzeichnen aktiv ist,
Das würde bedeuten, bei Dir läuft um 9.59 Wswin nie.
