Update Interceptor Treiber
Der Interceptor Treiber wurde aktualsiert:
- Unterstützung der SoilMoisture Sensoren 9...16
- Unterstützung der SoilTemperatur Sensor 9..16 (soll in Zukunft von Ecowitt implementiert werden)
- Neuer Status: srain_piezo für "es Regnet" oder nicht ;)
Wer FOSHKplugin nutzt und hier auch die "Signale" auswerten lässt:
Diese Signale werden entsprechend wie beim GW1000 Treiber berücksichtigt.
Oskar05
Re: Update Interceptor Treiber
Neues Update vom Interceptor Treiber:
Die Signale vom FOSHKplugin wurden nicht richtig übernommen.
Diese nicht unterstützten Werte
            'PASSKEY', 'dateutc', 'freq', 'rfdata', 'isintvl','isintvl10',
            'dewptf','windchillf','feelslikef','heatindexf',
            'pm25_AQI_ch1','pm25_AQIlvl_ch1','pm25_AQIlvl_ch1','pm25_AQI_avg_24h_ch1','pm25_AQIlvl_avg_24h_ch1',
            'pm25_AQI_ch2','pm25_AQIlvl_ch2','pm25_AQI_avg_24h_ch2','pm25_AQIlvl_avg_24h_ch2',
            'pm25_AQI_ch3','pm25_AQIlvl_ch3','pm25_AQI_avg_24h_ch3','pm25_AQIlvl_avg_24h_ch3',
            'pm25_AQI_ch4','pm25_AQIlvl_ch4','pm25_AQI_avg_24h_ch4','pm25_AQIlvl_avg_24h_ch4',
            'co2lvl',
            'pm25_AQI_co2','pm25_AQIlvl_co2','pm25_AQI_24h_co2','pm25_AQIlvl_24h_co2',
            'pm10_AQI_co2','pm10_AQIlvl_co2','pm10_AQI_24h_co2','pm10_AQIlvl_24h_co2',
            'windspdmph_avg10m','winddir_avg10m','windgustmph_max10m','windrun',
            'brightness','cloudf','sunhours','sunshine',
            'srsum',
            'ptrend1','pchange1','ptrend3','pchange3',
            'running','wswarning','sensorwarning','batterywarning','stormwarning','tswarning','updatewarning','leakwarning','co2warning','intvlwarning','time',
werden jetzt in der interceptor.py ausgeblendet
Wichtig dazu auch: in der weewx.conf darf im Abschnitt
[Interceptor]
der Bereich mit
[[sensor_map_extensions]]
und allen Einträge darin nicht mehr vorhanden sein,
sonst wird das Mapping in der interceptor.py nicht berücksichtigt!
Konfig in FOSHKplugin (Forward) damit die Signale mit übertragen werden:
[Export]
EVAL_VALUES = True
ADD_ITEMS =
OUT_TEMP =
OUT_HUM =
OUT_TIME = False
FIX_LIGHTNING = True
UDP_MINMAX = False
ADD_SPREAD = False
ADD_SIGNAL = True
ADD_DEWPT = False
[Forward-1]
FWD_ENABLE = True
FWD_CMT = Weewx5 Interceptor
FWD_URL = http://IP-Adresse:Port/data/report/
FWD_OPTION = blacklist=False
FWD_INTERVAL =
FWD_IGNORE =
FWD_TYPE = EW
FWD_SID =
FWD_PWD =
FWD_STATUS = True
FWD_MQTTCYCLE = 0
FWD_EXEC =
Die neueste Version des Interceptor-Treiber stellt jetzt auch die
FOSHKplugin Daten/Werte zur Verfügung, wenn sie auch vom FOSHKplugin geliefert werden:
        'fdewptf': 'dewptf',
        'fwindchillf': 'windchillf',
        'ffeelslikef': 'feelslikef',
        'fheatindexf': 'heatindexf',
        'fwindspdmph_avg10m': 'windspdmph_avg10m',
        'fwinddir_avg10m': 'winddir_avg10m',
        'fwindgustmph_max10m': 'windgustmph_max10m',
        'fwindrun': 'windrun',
        'fpm25_AQI_ch1': 'pm25_AQI_ch1',
        'fpm25_AQI_ch2': 'pm25_AQI_ch2',
        'fpm25_AQI_ch3': 'pm25_AQI_ch3',
        'fpm25_AQI_ch4': 'pm25_AQI_ch4',
        'fpm25_AQI_co2': 'pm25_AQI_co2',
        'fpm10_AQI_co2': 'pm10_AQI_co2',
        'fpm25_AQI_avg_24h_ch1': 'pm25_AQI_avg_24h_ch1',
        'fpm25_AQI_avg_24h_ch2': 'pm25_AQI_avg_24h_ch2',
        'fpm25_AQI_avg_24h_ch3': 'pm25_AQI_avg_24h_ch3',
        'fpm25_AQI_avg_24h_ch4': 'pm25_AQI_avg_24h_ch4',
        'fpm25_AQI_24h_co2': 'pm25_AQI_24h_co2',
        'fpm10_AQI_24h_co2': 'pm10_AQI_24h_co2',
        'fsunhours': 'sunhours',
        'fsunshine': 'sunshine',
Zur Unterscheidung alle mit einem führenden "f"
Webseite dazu - siehe Daten FOSHKplugin: https://www.pc-wetterstation.de/wetter/weewx4/
Um diese Daten auch in die Datenbank zu übernehmen muss die Datenbank entsprechend erweitert
werden
Hat sich bedankt: 72 mal
Guten Tag Werner,
habe Deinen neuesten Interceptor Treiber eingebunden.
https://www.wetter-willich.de/wetter/weewx/
Erste Frage: wie bekomme die Regendauer angezeigt?
Bei Dir sehe ich zwei Werte:
Regendauer 0:00:00 Std.
Regendauer Piezo 0:00:00 Std.
Zweite Frage: wie bekomme ich den fehlerhaften Eintrag SoilTemp 2 "N/A N/A N/A N/A °C " weg.
Dritte Frage: mir fehlt unter Spannung mein Boden +5cm Sensor, ist ein WN34L.
Vierte Frage: unter Batterie Status fehlt mir der Werte vom Blitzsensor.
Wenn Du mir bitte ein paar Tips geben würdest, wäre super.
erste Frage:
Du musst meine Erweiterung sunrainduration.py dazu einbinden.
Die Githbub-Version verwendet für eine zweite Station (Vantages) keinen Unterstrich im Bezeichner mehr!
Und die Datenbank sollte dazu erweitert werden:
weectl database add-column rainDur --type=REAL --config=config=/etc/weewx/weewx.conf  -y
weectl database add-column hailDur --type=REAL --config=config=/etc/weewx/weewx.conf  -y
Zweite Frage:
In der Grafik?
In der skin.conf das ergänzen:
[ImageGenerator]
    skip_if_empty = true
Dritte Frage:
Meine sensors.inc?? Das ist das Array in meiner sensors.inc dazu
Vorausetzung: Kein Mapping beim [Interceptor] in der weewx.conf,
da das jetzt alles in der interceptor.py gemacht wird.
 #set $voltages = [("consBatteryVoltage",2.8),
("heatingVoltage",11.8),
("supplyVoltage",11.8),
("referenceVoltage",3.3),
("windBatteryStatus",2.4),
("hailBatteryStatus",2.4),
("ws85_batt",2.4),
("ws90cap_volt",2.4),
("ws85cap_volt",2.4),
("rainBatteryStatus",1.2),
("soilMoistBatt1",1.2),
("soilMoistBatt2",1.2),
("soilMoistBatt3",1.2),
("soilMoistBatt4",1.2),
("soilMoistBatt5",1.2),
("soilMoistBatt6",1.2),
("soilMoistBatt7",1.2),
("soilMoistBatt8",1.2),
("soilMoistBatt9",1.2),
("soilMoistBatt10",1.2),
("soilMoistBatt11",1.2),
("soilMoistBatt12",1.2),
("soilMoistBatt13",1.2),
("soilMoistBatt14",1.2),
("soilMoistBatt15",1.2),
("soilMoistBatt16",1.2),
("soilTempBatt1",1.2),
("soilTempBatt2",1.2),
("soilTempBatt3",1.2),
("soilTempBatt4",1.2),
("soilTempBatt5",1.2),
("soilTempBatt6",1.2),
("soilTempBatt7",1.2),
("soilTempBatt8",1.2),
("soilTempBatt9",1.2),
("soilTempBatt10",1.2),
("soilTempBatt11",1.2),
("soilTempBatt12",1.2),
("soilTempBatt13",1.2),
("soilTempBatt14",1.2),
("soilTempBatt15",1.2),
("soilTempBatt16",1.2),
("leafTempBatt1",1.2),
("leafTempBatt2",1.2),
("leafTempBatt3",1.2),
("leafTempBatt4",1.2),
("leafTempBatt5",1.2),
("leafTempBatt6",1.2),
("leafTempBatt7",1.2),
("leafTempBatt8",1.2),
("leafWetBatt1",1.2),
("leafWetBatt2",1.2),
("leafWetBatt3",1.2),
("leafWetBatt4",1.2),
("leafWetBatt5",1.2),
("leafWetBatt6",1.2),
("leafWetBatt7",1.2),
("leafWetBatt8",1.2),
zur vierten Frage:
#set $sensor_batt_data = [('pm25_Batt1', 'get_multi_battery_status'),
                          ('pm25_Batt2', 'get_multi_battery_status'),
                          ('pm25_Batt3', 'get_multi_battery_status'),
                          ('pm25_Batt4', 'get_multi_battery_status'),
                          ('co2_Batt', 'get_multi_battery_status'),
                          ('leak_Batt1', 'get_multi_battery_status'),
                          ('leak_Batt2', 'get_multi_battery_status'),
                          ('leak_Batt3', 'get_multi_battery_status'),
                          ('leak_Batt4', 'get_multi_battery_status'),
                          ('lightning_Batt', 'get_multi_battery_status')
Werner hat geschrieben: 21 Sep 2024 19:44 erste Frage:
Die Erweiterung sunrainduration.py vom 11.06.2024 liegt unter /etc/weewx/bin/user/
In der weewx.conf ist folgendes eingetragen
[RadiationDays]
    min_sunshine = 120    # Entry of extension radiationhours.py, if is installed (= limit value)
    sunshine_coeff = 0.9    # Factor from which value sunshine is counted - the higher the later
    sunshine_min = 18    # below this value (W/m²), sunshine is not taken into account.
    sunshine_loop = 1    # use for sunshine loop packet (or archive: sunshine_loop = 0)
    rainDur_loop = 0    # use for rain duration loop packet - default is not
    hailDur_loop = 0    # use for piezo-rain duration loop packet - default is not
    sunshine_log = 0    # should not be logged when sunshine is recorded
    rainDur_log = 0    # no logging for rain duration
    hailDur_log = 0    # no logging for piezo-rain duration
Nur in der Datenbank fehlten die Einträge. Wenn ich es versuche, kommt folgenden Meldung:
pi5@raspberrypi:/etc/weewx $ weectl database add-column rainDur --type=REAL --config=config=/etc/weewx/weewx.conf  -y
Error parsing config file: config=/etc/weewx/weewx.conf is not a file
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/share/weewx/weeutil/startup.py", line 86, in start_app
    config_path, config_dict = weecfg.read_config(config_option, [config_arg])
  File "/usr/share/weewx/weecfg/__init__.py", line 147, in read_config
    config_path = find_file(option_path, args, locations=locations, file_name=file_name)
  File "/usr/share/weewx/weecfg/__init__.py", line 106, in find_file
    raise OSError(f"{option_path} is not a file")
OSError: config=/etc/weewx/weewx.conf is not a file
Wo liegt Deine weewx.conf
oder heißt Deine Config-Datei anders?
Oder es sind Rechte-Probleme dann sudo voranstellen!
sudo weectl database add-column rainDur --type=REAL --config=config=/etc/weewx/weewx.conf  -y
sudo weectl database add-column rainDur --type=REAL -y
Wobei: wenn nur eine Instanz läuft kann auch die --config Option weggelassen werden.
Werner hat geschrieben: 23 Sep 2024 11:05
Nur damit hat es funktioniert, mit --config Option nicht.
sudo weectl database add-column hailDur --type=REAL -y
Using configuration file /etc/weewx/weewx.conf
New column hailDur of type REAL added to database.
Muss ich in irgendeiner Datei noch was eintragen, um die Werte zu sehen?
('rainDur','#006eff','deltatime','1'),
('hailDur','#006eff','deltatime','1'),
Das sind die notwendigen Einträge in der current.inc
Wenn nichts angezeigt wird, kannst Du Dir meine current.inc auf Github
https://github.com/WernerKr/Ecowitt-or- ... /SeasonsMy
ansehen und prüfen, ob bei Dir dazu was fehlt.
Wobei meine current.inc bei Dir auch direkt funktionieren sollte.
Werner hat geschrieben: 23 Sep 2024 17:57
Beide Einträge sind bei meiner current.inc vorhanden, trotzdem sehe ich sie nicht.
[Engine]
    [[Services]]
        process_services = weewx.engine.StdConvert, weewx.engine.StdCalibrate, weewx.engine.StdQC, weewx.wxservices.StdWXCalculate, user.sunrainduration.SunshineDuration
Ist der Treiber auch unter Services in der weewx.conf eingetragen?
process_services = ..., user.sunrainduration.SunshineDuration
Auch kann es hilfreich sein in der weewx.conf die Log-Option dafür zu aktivieren
[RadiationDays]
    rainDur_log = 1
Danke Werner, genau das wars.
Nur wird mir bei Sonnenschein Zeit ??:??:?? Std. angezeigt.
Hast Du sunshineDur in der Datenbank
und sunshine_time ?
Den die frühere Sonnenscheinzeit "sunshine_time" hat jetzt eine andere Funktion erhalten
-> zeigt jetzt den Wert ab wann Sonnenscheinzeit gezählt wird.
Du brauchst im Prinzip auch die unten Code-Einträge in der weewx.conf
und auch die Datenbank-Einträge
#sunshine_time 	= Value when sunshine duration is recorded in W/m²
#sunshineDur	 	= Sunshine duration value in the archive interval in seconds
#rainDur 		= rain duration value in the archive interval in seconds
#hailDur 		= rain duration value (Ecowitt-Piezo) in the archive interval in seconds
#sunshineDur_2 	= Sunshine duration value in the archive interval in seconds for 2. DAVIS station (e.g. live or console)
#rainDur_2 		= Rain duration value in the archive interval in seconds for 2. DAVIS station (e.g. live or console)
weewx.conf:
[StdReport]
 [[Defaults]]
   [[[Units]]]
      [[[[Groups]]]]
          group_deltatime = hour
[RadiationDays]
    sunshine_coeff = 0.92   	# Factor from which value sunshine is counted - the higher the later
Werner hat geschrieben: 24 Sep 2024 15:24 Hast Du sunshineDur in der Datenbank
und sunshine_time ?
Beide Einträge fehlen in meiner Datenbank.
So sollten beide Einträge richtig sein:
sudo weectl database add-column sunshineDur --type=REAL -y
sudo weectl database add-column sunshine_time --type=REAL -y
Naja, jetzt haben wir keine Sonne mehr. Jetzt hat sich das Ergebnis in Sonnenschein Zeit 0:00:00 Std. geändert.
Werner hat geschrieben: Du brauchst im Prinzip auch die unten Code-Einträge in der weewx.conf
weewx.conf:
[StdReport]
 [[Defaults]]
   [[[Units]]]
      [[[[Groups]]]]
[RadiationDays]
Die vorstehenden Einträge habe ich in der weewx.conf gefunden, sie waren schon drin.
Es gibt wieder eine neue Version vom Interceptor-Treiber:
Neu sind diese Daten:
  • radcompensation
    newVersion
    upgrade
    rainFallPriority
    rainGain
    rstRainDay
    rstRainWeek
    rstRainYear
    piezo
    rain1_gain
    rain2_gain
    rain3_gain
    rain4_gain
    rain5_gain
Ich habe dazu FOSHKplugin modifizert, ob Oliver das in das Offiziele Plugin übernimmt, weiß ich nicht.
Damit hat man alle Daten welche zusätzlich nur der GW1000-Treiber zur Verfügung stellte auch jetzt
mit dem Interceptor-Treiber. Diese Daten werden aber nur von Stationen bzw. Gateways zur Verfügung gestellt, welche auch die "Signale" liefern können (z.B. GW2000 - nicht GW1000!)
