WsWin-"Customschiene"-Zeitgesteuert
Danksagung erhalten: 14 mal
ich habe das Muster hier gefunden:
<!-- %%ws_compare[3]=%ws_hour%%ws_minute%~85~openfile=dekadenrekorde2-r.txt~%% -->
<!-- %%ws_compare[3]=%ws_hour%%ws_minute%~205~openfile=dekadenrekorde2-r.txt~%% -->
Wie lauten die Fettgedruckten Zahlen bei 2x täglichem abruf um 11:50 Uhr und 23:50 Uhr?
Herbiy
Hat sich bedankt: 2 mal
Re: WsWin-"Customschiene"-Zeitgesteuert
Beitrag von Herbiy »
Hallo Wilfried!
1150
2350
Es muß gewährleistet sein das zu diesen Zeitpunkten auch eingelesen wird, das solle bei deinen 10 Minuten Rhythmus passen.
LG. Herbert
Also so:
<!-- %%ws_compare[3]=%ws_hour%%ws_minute%~1150~openfile=dekadenrekorde2-r.txt~%% -->
<!-- %%ws_compare[3]=%ws_hour%%ws_minute%~2350~openfile=dekadenrekorde2-r.txt~%% -->
Verstehe die logik nicht,weil
85 inder Formel 8:05 Uhr und 205, 20:05 Uhr heisst.
(Habe ich hier gelesen.)
Danksagung erhalten: 45 mal
%ws_minute% = 5
%ws_minute2% =05
Ist DAS richtig für 11:50 Uhr UND 23:50 Uhr?
Natürlich die nächste Zeile ist der normale "openbefehl""
JA!
In diesem Falle könntest du das aber auch so schreiben: - kommt auf's gleiche raus.
<!-- %%ws_compare[3]=%ws_hour%%ws_minute2%~1150~openfile=dekadenrekorde2-r.txt~%% -->
<!-- %%ws_compare[3]=%ws_hour%%ws_minute2%~2350~openfile=dekadenrekorde2-r.txt~%% -->
Bei 8:05 kann es so aussehen: - zwei Möglichkeiten
<!-- %%ws_compare[3]=%ws_hour%%ws_minute2%~805~openfile=dekadenrekorde2-r.txt~%% -->
muss diese Zeitsteuerung IMMER in der custom.txt drinstehen?
Ich habe es in der bevorstehenden txt-Template eingesetzt ! Und das klappt nicht
Das kann man so pauschal nicht beantworten. Es kommt drauf an, wie du das ganze angelegt hast - da gibt es unendlich viele Möglichkeiten.
Dann wird das "bevorstehenden txt-Template" nicht zur fraglichen Zeit abgearbeitet, z.B. weil auch dieses über eine Zeitsteuerung abgearbeitet wird.
Hallo, ich habe es nochmal mit einem anderem "Teil", was ich hir gefunden habe, versucht. Leider klappt das auch nicht.
Es werden in der Customschiene folgende dateien abgerufen:
wulang.txt
wulangzeit.txt (diese soll 2x täglich abgearbeitet weden)
zambretti.x.txt
In der "wulang.txt" datei habe ich es SO gemacht
<!-- %customfile=C:\WsWin\html\wulang.html% -->
%ws_setmem[1]=%ws_compare[2]=%ws_hour%%ws_minute2%~0020~1~0%%
%ws_setmem[2]=%ws_compare[4]=%ws_hour%%ws_minute2%~1220~1~0%%
%ws_setmem[3]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[1]%~%ws_getmem[2]%~0%%
<!-- %ws_compare[3]=%ws_getmem[3]%~2~%openfile=wulangzeit.txt%~% -->
<!-- %openfile=zambretti-x.txt% -->
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
Was ist da falsch?
Was ist da falsch?
Deine Erwartung:
Es wird dir nix anderes übrig bleiben, als mal die Bedingungen der Grund-Berechnungs-Variablen (%ws_compare[x]=) und auch die anderen verwendeten Zeitvariablen (z.B. %ws_hour%) mal ganz genau anzuschauen - und dann die ganze Nummer durchzurechnen. Das kann man, wenn man verstanden hat, was z.B. %ws_compare[2]= bedeutet, ganz leicht machen.
Hier wird um 00:02 die Berechnung ausgelöst, da du aber vermutlich ein 5-Min. Intervall hast, passiert gar nix.
Also muß diese Zeile so lauten:
%ws_setmem[1]=%ws_compare[2]=%ws_hour2%%ws_minute2%~0020~1~0%%
Aber auch dann wird das Script nicht so arbeiten, wie du es erwartest: nämlich 2x-liges abarbeiten. Das Script wird dann zwischen 00:20 und 12:20 permanent abgearbeiten - die anderen 12h jedoch nicht.
Danke Tex für deine Antwort.
Also der ganze compare .. dingsbums (Ich hatte mal es durchgelesen) sind leider nur"Böhmische Dörfer für mich.
Muss ich nun 4 Zeilen mit je einem Zeitbereich machen, wo in ddiesem zeitbereich der "Befehl" ausgeführt wird.
Also:
zw.00:10 - 00:20 under 2.Bereich 12:10 und 12:20 Uhr? Ich habe 10min intervall ???? Ist wahrscheinlich auch nich richtig.
Kannst Du mir diesen Codesnipsel nicht mal einfach hier posten.
So schlau bin ich leider nicht :oops: :x
Start der Datei einmalig um 0:10 und um 12:10
<!-- %%ws_compare[3]=%ws_hour%%ws_minute2%~010~openfile=wulangzeit.txt~%% -->
<!-- %%ws_compare[3]=%ws_hour%%ws_minute2%~1210~openfile=wulangzeit.txt~%% -->
Tex hat geschrieben: 10 Jan 2025 00:41 JA!
Danke Tex, und nun sind wir wieder DA gelandet (siehe Zitat).
Hast zwar diesbezgl. eine Antwort gegeben, und ich dachte es gebe noch ein andere möglichkeit.
Leider klappt es bei mir nicht. ich gebe es auf.
Ich kann dir da leider auch nicht mehr weiterhelfen:
1) weil ich nicht weiß, was du wirklich willst/benötigst.
2) Ich kenne deine "Konfiguration" der customschiene nicht wirklich:
a) z.B. welche Dateien werden auch noch per Zeitsteuerung geschaltet
b) wenn ja : wann werden sie angesteuert
c) wenn ja: aus welcher Datei
3) Intervall der Datenauslesung
4) Intervall der Customschiene
etc. etc.
Aus diesen Bedingungen kann man/muß man dann eine maßgeschneiderte Steuerung basteln. Das kann im Prinzip nur der User selber machen..., dazu muß er allerdings das Prinzip der verwendeten Variablen verstanden haben. Sonst stifftet man nur Verwirrung - oder landet bestenfalls einen Zufallstreffer.
So, ich habe es nun hinbekommen.
Es lag, wie Tex es vermutet hat, nicht an seinem "code", sondern in dem win10 Taskmanager.
Ich lasse ja 1x täglich wswin darüber neustarten. Dieser hat da auch nicht funktioniert (Fehler war dort eine falsche Einstellung (Netzwerkbetrieb).
Nachdem der Taskmanager wieder seine Arbeit richtig vollendet, funktioniert auch die Customschiene Zeitsteuerung. Danke Tex.
