Min/Max lässt WsWin abstürzen
ziru
Beitrag von ziru »
Ein Hallo ins Forum.
Beim Min/Max-Aufruf stürzt mein WsWin ab. Nur ein Neustart über den Taskmanager ist dann möglich.
Alles andere scheint weiterhin zu funktionieren.
Neuinstallation der letzten wswin332_r.exe brachte keine Änderung.
Was kann ich tun?
btw: Ich wollte eigentlich die wswin-analyse.html (37,4 k) als Dateianhang mit ranhängen,
aber das wird mir wegen ungültiger Dateierweiterung verweigert??
Windows11, Nexus Plus TFA, WsWin-Version V2.99.8.9
Re: Min/Max lässt WsWin abstürzen
Tritt dieses Problem auch bei Wochen, Monat, Jahres-Ansicht auf?
gilt das nur für den aktuellen Tag oder auch zurückliegende Tage?
Vermutlich ist ein aktivierter Sensor, den es gar nicht gibt, die Ursache dafür.
Dazu wäre wswin-analyse.html wichtig,
warum nicht als txt-Datei speichern, mit dem Hinweis umzubenennen nach html?
ziru
Beitrag von ziru »
Hallo Werner, toll dass ich auf deine Hilfe zurückgreifen kann! :)
Ja, auch bei Wochen, Monat, Jahres-Ansicht.
Habe die wswin-analyse.htm als txt-Datei gespeichert, bitte also in .html umbenennen.
Danke für deine Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen - Lutz Richter
@Lutz,
da ist kein Dateianhang.
Schick mir bitte Deine wswin.cfg und mindestens 2 Monatsdateien (Jan 2026, Dezember 2025)
ziru
Beitrag von ziru »
@ Werner,
WSWIN.CFG.txt
(34.53 KiB) 278-mal heruntergeladen
WD_12_25.DAT.txt
(331.33 KiB) 302-mal heruntergeladen
WD_11_25.DAT.txt
(320.64 KiB) 258-mal heruntergeladen
WD_01_26.DAT.txt
(101.4 KiB) 267-mal heruntergeladen
Mir gelingt es einfach nicht, die d:\TEST_1\vom 09_01_26\wswin-analyse.html zu senden. Selbst, wenn ich sie in a.txt umbenenne, kommt die Fehlermeldung " Fehler, Die hochgeladene Datei wurde abgewiesen, da sie als möglicher Angriffsversuch identifiziert wurde."
Habe sie gezipt, nun kann ich sie wohl senden.
wswin-analyse.zip
(2.63 KiB) 265-mal heruntergeladen
Noch etwas Merkwürdiges habe ich festgestellt:
- In der aus dem Verzeichnis vorhandenen wswin-analyse.html wird ID1 und ID17 und Zusatzsensoren ID3-ID8 mit Nein angezeigt, obwohl vorhanden und auch ausgelesen werden?
- Meine wswin-analyse.html wird nicht mehr verändert, ist von gestern 09.01.26 08:16, auch wenn ich Daten frisch ausgelesen habe oder html-Dateien erstellen lassen und danach WSWIN geschlossen habe.
Hängt es vielleicht damit zusammen, dass ich gestern die aktuelle wswin32_r.exe drüber installiert hatte? Was ist da nur los?
Nun bei mir stürzt Wswin nicht ab:
Minimal- und Maximalwerte.png (50.93 KiB) 14605 mal betrachtet
Ich vermute, Du hattest eine Zwei-Bildschirmlösung und die Darstellung des Min./Max-Fensters
befindet sich jetzt auf den nicht mehr vorhandenen Monitor oder ausserhalb des Anzeigebereichs.
[Window]
Left=-8
Top=-8
Width=1936
Height=1056
DesktopWidth=4480
DesktopLeft=0
Max=0
[MinMax]
Left=241
Top=282
Width=661
Height=583
MinMaxAnz=1
Stelle in der wswin.cfg (Wswin nicht gestartet!) bei MinMax Left und Top versuchsweise auf 0
ziru
Beitrag von ziru »
Toll Werner, das war's tatsächlich!
Habe eine Zwei-Bildschirmlösung und das Max/Min-Fenster war nur nicht zu sehen,
WsWin also gar nicht abgestürzt.
Ich staune immer wieder, was man alles nicht weiß und freue mich um so mehr,
wenn man so hilfsbereite Menschen wie dich findet. DANKE! :)
