TA 922 liest nicht aus
Thermik07
Beitrag von Thermik07 »
ich bin neu in diesem Forum. Ich brauche folgende Hilfe:
meine Station TFA 922 list seit 01.03.2026 00Uhr00 nicht mehr ein. Windows 11 auf hp Laptop.
Danke für die INFO im voraus.
FG Franz
Re: TA 922 liest nicht aus
Station nicht gefunden?
Oder es werden keine Daten mehr ausgelesen?
Wenn Station gefunden und keine Daten mehr ausgelesen werden ist
eventuell ein Factory Default Reset der Station notwendig:
Abhilfe:
Station komplett stromlos (Batterien und Netzteil) machen.
Nach wieder Spannung anlegen Uhrzeit und Datum kontrollieren und wenn erforderlich korrigieren!
Wenn das nicht hilft:
Einen Factory-Default-Reset durchführen (damit wird die Station in den Zustand versetzt, so als komme sie gerade von der Fabrik)
mit allen Konsequenzen (alles muss neu eingestellt werden).
Wie man das genau macht, steht im Handbuch - oder auch in der Wswin-Programm-Hilfe unter Einstellungen TE923 (Nexus ist eine OEM-Station davon)
Diese Maßnahme hilft aber immer!
Thermik07
Okay, habe das gerät einige Male von der Batterie und Netz genommen. Leider ohne Erfolg.
Wie funkt das factory default reset genau? Habe leider keine Unterlagen....
Jürgen B
Hat sich bedankt: 6 mal
Beitrag von Jürgen B »
Hallo, hier die Vorgehensweise.
TFA Nexus.jpg (62.03 KiB) 4272 mal betrachtet
Schöne Grüße Jürgen
Thermik07
Vielen Dank, hat funktioniert. LG
Hat sich bedankt: 76 mal
Beitrag von Blaz88 »
habe auch diese folgende procedur oben gemacht, jetzt habe Problemme mit weather data read out, wenn WsWin neu starten nur diese erzeugt, Dateien leider kommt nicht aus Konsole/Basistation. Was kann ich tun?
Danke und mit freundlichen grussen.
weather data read out.png (242.92 KiB) 3559 mal betrachtet
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Blaz88 hat geschrieben: 07 Mär 2026 14:17 Hallo,
Ich frage mich ob und warum Blaz diese Prozessdur auch nach gemacht hat. Hat die Station noch einwandfrei Daten an den PC geliefert ?
Wenn das der Fall sein sollte, dass vorher noch Daten übermittelt worden sind über den USB Anschluss, sind alle vermutlich gelöscht. Ob nach diesem Hardware Reset noch Daten an der Konsole der Sensoren angezeigt wird?
noch immer kummern mit diese weather data read out, ich habe alle optionen ausprobiert. Konsole resetiert, Kabel raus und wieder rein, Rechner neu starten, correct reboot aber alle hilft leider nicht. Dateien sonnst normal erzeugt am Konsole und in WsWin auch schreibt dass station found, nur Dateien kommt nicht aus Konsole bis WsWin. Hat vielleicht jemand welche Idee, was kann noch tun, dass werde wieder funktioniert.
Vielen dank und mit freundlichen grussen.
Blaž
Danksagung erhalten: 48 mal
Datum und Uhrzeit in der Konsole korrekt?
Tex hat geschrieben: 11 Mär 2026 16:30 Datum und Uhrzeit in der Konsole korrekt?
ja, zuerst warte dass alle sensoren synhronisiert und Datum/Uhr auch, dann kabel wieder rein geben aber funktioniert leider nicht. Station sonnst normal gefunden, nur Dateien kommt nicht aus Konsole.
Eventuell ist die Konsole defekt und speichert keine Daten meht (Eprom defekt). Die Anzeige auf der Konsole kann trotzdem noch funktionieren, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Gibt welche möglichkeit dass diese behoben oder geht leider nicht?
Zitat aus Hife:
"Liefert ein Hilfprogramm mit (Wswin_TE923usb.exe) welches die USB-Probleme ab Windows8.1 direkt aus Wswin heraus beheben kann:
zu finden unter Wetterstation, Interface und dann dieser Menüpunkt "correct TE923 USB -> reboot!"
Dieser Eintrag ist nur sichtbar für entsprechende Betriebssysteme (ab Win8.1) und die Wetterstation nicht gefunden
-> Bestätigung der Benutzerkontensteuerung (Ausführen als Administrator) ist dafür unbedingt notwendig!
-> Möglicherweise wird dieses Hilfprogramm als Virus und/oder Schadstoffprogramm ausgewiesen, dann müssen Sie dem
Programm "vertrauen bzw. vor Überprüfung ausschließen" oder müssen die Änderung in der Windows-Registrierung, wie
in der Programm-Hilfe beschrieben, selbst machen!
-> nach Erfolgreicher Änderung in der Registry wird ein Reboot des Computers durchgeführt!"
