Batterie Status
Batterie Status
Die Sensoren : Lavendel, Hecke_r, Hecke_l und Rosen
zeigen alle Spannungswerte an
In der Rubrik Batterie Status fehlen aber die Sensoren Hecke_l und Rosen.
Welche Sensoren in der sensors.inc fehlen bzw. sind vielleich auskommentiert?
Auszug aus der lang.de
batteryStatus = Batterie Transmitter
batteryStatus1 = Batterie Lavendel #Batterie 1
batteryStatus2 = Batterie Hecke_r #Batterie 2
batteryStatus3 = Batterie Hecke_l #Batterie 3
batteryStatus4 = Batterie Rosen #Batterie 4
batteryStatus5 = Batterie 5
batteryStatus6 = Batterie Kühlraum #Batterie 6
batteryStatus7 = Batterie Empore #Batterie 7
batteryStatus8 = Batterie 8
Re: Batterie Status
Keine!
Es gibt Sensoren die nur den Status (Batterie ok bzw. nicht ok) senden und
andere anstatt dem Status die Spannung übermitteln.
Wobei bei den Sensoren mit Spannungsübermittlung das Batterie-Symbol "rot" eingefärbt wird,
wenn die Spannung zu niedrig ist und eben die Batterien gewechselt werden sollen.
Nachtrag:
da die httpAPI (nur neuer Ecowitt_http Treiber) zusätzlich bei den Batteriestatuses auch eien Wert
mitliefert, wird der bei Benutzung des ecowitt-http Treiber auch angezeigt!
