Hallo!
Wir hatten vor kurzem den ersten Tag, wo die Temperatur in den Minus-Bereich ging.
In der current.htm wird dies auch korrekt unter dem Wert "Frosttage Tmin < 0°C" vermerkt. Parallel dazu wird aber auch der erste "Kalte Tag" (Tmax <10°C) auf eins gesetzt, obwohl es defintiv wärmer war (siehe Grafik).
<img src="http://www.ldknet.org/~cadam/foren/statistik.jpg" align=middle>
Ich dachte erst an eine falsche Variablenzuweisung, aber die current.htm wird ja direkt vom Programm erzeugt und ein Template dafür gibt es ja nicht...
Habe ich irgendwo was übersehen?
Statistikeintrag "Kalte Tage", obwohl es wärmer w
Hallo Christian,
ich kann es mir nur so erklären:
Die Daten wurden im Verlauf des Tages nicht mehr aktualisiert.
Konkret:
Es hatte morgens um 7 Uhr -1 °C, was als Frosttag und kalter Tag registriert wird.
Wenn danach die Temperatur steigt (auf über 10°C) sollte der kalte Tag verschwinden. Das tut er aber nur, wenn auch die Internetdateien aktualisiert werden. Also einfach aufrufen "Internet - Internetdateien aktualisieren" und wenn du dann erneut in die Statistikwerte schaust, sollte der kalte Tag verschwunden sein.
Wenn nicht, dann ???
Konkret:
High Tower
Hallo Werner!
Super, Danke! Hast genau ins Schwarze getroffen
Nach Aktualisierung war der Wert weg.
Da hier immer noch alles händisch läuft und ich nur Tabellen einsetze (bis auf die 2 Grafiken Aktuell/Vortag), nutze ich nur den Punkt "Grafiken/Tabellen aktualisieren" - hat bisher ja auch gut geklappt...
