Bargraph Schönheitsfehler
Herbert
Beitrag von Herbert »
Hallo allerseits!
Bei der Anzeige des Minidisplays auf meiner Homepage fällt mir seit einiger Zeit auf, daß am Vormittag die bargraph.gif insofern fehlerhaft dargestellt wird, daß der 2. Strich von links fehlt. Siehe http://www.oe3bsb.at.tt Ab ca. Mittag funktionieren wieder alle Segmente. Liegt das an einer falschen Einstellung in meinem Programm bzw. was könnte dies sonst noch sein?
Viele Grüße aus der schönen Wachau
Herbert
@Herbert,
liegt an Deiner gewählten Tagesansicht.
-> normale Tagesansicht und nicht 24Stunden Ansicht.
Da in der normalen Ansicht (bis Mittag)= 12 Stunden keine Daten vorliegen
wird hier der "Balken" ausgeblendet.
Herbert
Danke Werner für die rasche Antwort. Werde mal probeweise auf 24 h Ansicht umstellen.
Viele Grüsse
Herbert
