meine current.html hat die Monats- und Jahreswerte von Dezember übernommen, und so habe ich kumuliert bis zum 15.1.2004 schon 653l / M² Regen, obwohlich die Daten in der Tabelle adaptiert habe auf null...
was kann ich machen ????
Tritt nur in der current.html auf.
Christian
www.christian-esser.de
Monats- und Jahreswertewerte Regen in current.html falsch...
Hallo Christian,
habe auf deiner Seite nachgesehen, es tritt auch in anderen Dateien auf, z.B. bei "Jahreswerte - 2004 - Regen"
Deswegen gehe ich zunächst einfach mal davon aus, dass es im Januar eine Fehlübertragung gegeben hat. Kontrolliere mal die einzelnen Tage des Januar, ob hier an irgendeinem Tag ein solcher Extremwert auftritt.
Dann den Tag editieren und anschließend die Jahresansicht aufrufen.
Was ich nicht ganz verstehe: Du schreibst "obwohlich die Daten in der Tabelle adaptiert habe auf null... "
In welcher Tabelle?
Nachtrag: Habe gerade nochmals nachgesehen: Der Fehler tritt bei dir am 2.1. auf und zwar mit ca. 597 Litern. Also entsprechend korrigieren.
In welcher Tabelle?
c.esser
habe ich
habe ich, ich habe die Datentabelle aufgerufen und den Wert der Regenmenge am 2.1. auf null gesetzt, trrotzdem hat die neue current.html immer noch 662l ???
Ist wahrscheinlich wie bei fast allen PC-Problemen wieder der "Dümmsten-anzunehmende-User"
schuld...
Habe mit Strg+E die Daten aufgerufen, nachdem ich den Tag auf 2.1. eingestellt hatte, dort stand der Wert, jetzt ist er auf null...
Aber current.html hat das noch nicht gemerkt ...
Christian
Christian
c.esser
