Ronny
Beitrag von Ronny »
Hallo Werner!
Habe schon ein paar mal ein solches "defektes" minidisplay.gif bekommen.
Wie kommt es dazu?
Alle anderen Grafiken / HTML-Seiten sind korrekt, auch wenn ich das Minidisplay "lokal" aufrufe stimmt es!
Gruß Ronny
habe dafür nur eine sehr dürftige Erklärung: Das Minidisplay wertet ja die gerade ankommenden (aktuellen) Daten aus. Wenn hier nun (vor allem bei einem sehr kurzen Ausleseintervall) durch ein Problem mit der Schnittstelle Daten nicht ankommen, könnte es dazu führen. Dies sollte dann aber beim nächsten Zyklus bereits wieder verschwunden sein.
Ich bewege mich mit dieser Vermutung aber auf sehr dünnem Eis, vielleicht weiß Werner Genaueres.
Ronny
Beitrag von Ronny »
Hallo Werner!
Vielleicht ist es aus dem obigen Posting nicht so recht rausgekommen, aber es geht darum, daß das minidisplay.gif während der Erzeugung der Internetdaten, so wie es obend dargestellt ist, generiert wird. Wenn ich mir das Minidisplay direkt im WSWIN einblenden lasse, dann stimmt dieses.
Ist bis jetzt auch nur selten passiert, wollte es aber nur mal "melden".
Das Ausleseintervall ist übrigens 5 Minuten.
Gruß Ronny
@Ronny,
kannst du einmal erläutern, was am oberen Display genau nicht stimmt?
Für mich sieht es ok aus.
Ronny
Beitrag von Ronny »
Die Werte - sind alle 0 (bzw -60°C beim Taupunkt) und unten fehlt Zeit/Datum (normalerweise rechts neben der Wettervorschau).
Gruß Ronny
@Ronny,
das würde bedeuten, dass noch keine gültigen Daten erfasst wurden.
Diese Anzeige erfolgt nur, wenn das Minidisplay erzeugt wird und noch keine aktuellen Daten vorhanden sind
-> deshalb auch fehlende Anzeige Zeit/Datum.
... muß einmal im Code nachsehen unter welchen Bedingungen dies geschieht.
Es kann auf jeden Fall nur geschehen, kurz nach Programm-Start.
