Oeffnen wswin_xml Datei
François
Beitrag von François »
Bekomme leider die neue wswin_xml.txt Datei nicht geöffnet, bekomme nachstehende Meldung:
The XML page cannot be displayed
Cannot view XML input using XSL style sheet. Please correct the error and then click the Refresh button, or try again later.
An invalid character was found in text content. Error processing resource 'http://www.pc-wetterstation.de/user/prg/wswin_xml.txt'. Line 9, Position 26
<!-- Liste aller unterst
Andreas
Beitrag von Andreas »
Bei mir heisst die Meldung
Die XML-Seite kann nicht angezeigt werden
Die XML-Eingabe kann nicht angezeigt werden, wenn Stylesheet XSL verwendet wird. Beheben Sie den Fehler und klicken Sie dann auf Aktualisieren, oder wiederholen Sie den Vorgang später.
Im Textinhalt wurde ein ungültiges Zeichen gefunden. Fehler beim Bearbeiten der Ressource 'http://www.pc-wetterstation.de/user/prg/wswin_xml.txt'. Zeile 9, Position 26
Ronny
Beitrag von Ronny »
Hi!
Dies ist eine Textdatei - öffnen mit dem Editor oder Wordpad!
Gruß Ronny
Hallo ihr alle,
die Datei ist (warum auch immer, Werner wird sich schon melden), im XML-Format gespeichert. Dasselbe übrigens auch (habe ich erst jetzt bemerkt) bei der wap_txt.
Wer den Browser Opera hat, kann die Dateien öffnen.
Die andere Möglichkeit wurde schon genannt: Die Seite öffnen und dann mit Maustaste Rechtsklick und den Qelltext anzeigen lassen.
Danksagung erhalten: 146 mal
leider habe bei meinen Tests nicht bemerkt, das in einer
XML-Datei bestimmte Zeichen nicht vorkommen dürfen.
z.B. wird das Vorkommen von Umlauten (äöüß) mit einer Fehlermeldung
quittiert.
Auch dürfen bei den Parameter keine [], vorkommen!
Habe deshalb diese Datei überarbeitet.
Wer sie verwendet/verwenden will bitte erneut downloaden.
Kennt jemand das XML-Format genauer?
und könnte mir sagen welche Zeichen hier nicht vorkommen dürfen.
Ich könnte das dann berücksichtigen mit einer Steuervariable
z.B. %ws_xml_on%
rabit
Beitrag von rabit »
versuch es mal mit:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
Und deine(unsere) Zeichenprobleme sollten gelöst sein.
gerhard
P.S: ISO-8859-1 ist notwendig für West und Mitteleuropa.
Allerdings dürften Surver aus z.B. USA Probleme bei der Darstellung haben.
Ohne Angabe wird UTF-8 bzw. UTF-16 verwendet.
@Gerhard,
danke, genau diese Information hat mir gefehlt.
