Update V2.83.0
Danksagung erhalten: 137 mal
Update V2.83.0
Beim Update auf die neue Version sollte man folgendes beachten:
... ich halte es für unbedingt erforderlich, auch die Programm-Hilfe einmal
zu verwenden bzw. diese auch zum Nachschlagen auszudrucken
-> http://www.pc-wetterstation.de/wswin.pdf
Ohne dem, werden Sie die Möglichkeiten des Programmes nur annähernt ausschöpfen
können!
Sehen Sie sich die ultimativen Möglichkeiten der neuen "Variablen" einmal in der
mitgelieferten Beispieldatei "ws_speech_.txt" an.
Windrichtungs-Grafiken:
die nationale Namensgebung wurde auf eine einheitliche Benennung
entsprechend der englischen Bezeichnung umgestellt.
D.h. "o.gif" (z.B.) gibt es nicht mehr, dafür "e.gif"
Betrifft nur die, die eigene Windrichtungs-Grafiken verwenden!
Die Datenbank wsarchiv.mdb ist teilweise mit älteren Programm-Versionen
nicht mehr kompatibel:
- der Luftdruck wird jetzt immer als relativer Wert gespeichert
(bei den älteren Version ist diese Luftdruck jetzt um 10000 hpa zu hoch!!).
- bei der Luftdruckänderung werden jetzt auch Nachkomma-Werte berücksichtigt.
- bei der Sichtweite werden jetzt auch Werte größer 32768m berücksichtigt,
allersdings werden diese Werte dann nur noch als Gesamt-KM gespeichert.
- die Schneehöhe wird jetzt auch graphisch dargestellt.
Nutzen Sie auch die Möglichkeit des automatischen "Sendens" zu www.wetterarchiv.de
(unter Wetter, Wetterlage)
VantagePro-Anwender:
Wenn Sie ein Speicher-Intervall größer 5 Minuten verwenden, empfehle
ich die "Neukonvertierung" aller Weatherlink-Monatsdateien" - vorher die WSwin-
Monatsdatei löschen. Da jetzt die Min. bzw. Max. Werte in einem eigenen Sensor
5 bzw. 6 aufgeführt werden.
Auch möchte ich mich auf diesem Wege einmal bei meinen BETA-Testern bedanken ...
und insbesondere bei meinem unermüdlichen Helfer und Namensvetter Werner.
