Format der Monatsdatei
Gibt es eine Möglichkeit, das Aussehen z.B. der Monatsdatei mJJJJMM.htm zu verändern?
Hintergrund: Ich hätte die Daten aus bestimmten Gründen gern ohne die Uhrzeiten bei den Minimum- und Maximum-Werten.
Dies ist mir bisher nur mit der Monats-Template-Datei gelungen. Diese wird aber ,wenn ich dies richtig gemacht habe, nur als Textdatei und nicht als html-Datei ausgegeben.
Danke für alle Antworten.
Tschüss
Werner N.
Danksagung erhalten: 146 mal
mit den Template-Dateien kannst Du wirklich alles "textformatbasierende" machen - auch html-Seiten (=ist auch Textformat).
Siehe dazu auch die Template-html-Beispiel-Datei(en) (liegt unter "Template")
