ich habe leider seit einiger Zeit ein Problem mit der Datenübertragung zwischen WsWin und meiner WM-918.
Hier kommt es häufig zu einzelnen! und sehr hohen Ausreißern (vor allem bei den Windwerten).
Hier ein Beispiel:
<img src="http://www.c-systems.org/wetter/demo.gif" border="0">
Mit diesen Fehlern sind die Daten für mich leider völlig unbrauchbar. Habe dieses Thema bereits angesprochen, aber bis jetzt keine befriedigende Lösung gefunden.
Übergangsweise habe ich Weather-Display laufen lassen, wo derartige Fehler nicht auftraten.
@Werner: Ich wäre Dir dankbar, wenn Du mir bei diesem Problem helfen könntest, da Weather-Display für mich keine Alternative ist.
Teilweise kommt es auch zu Null-Werten bei den Temperaturdaten.
Vielen Dank
Carsten
Ausreißer bei den Winddaten
Torsten-Eschwege
Hallo Carsten,
das Problem kenn´ ich. Was mich ein wenig wundert ist die Tatsache das es mit Weather-Display nicht zu solchen "Ausreissern" kommt. Egentlich könnte es sich nämlich nur um Fehler bei der Funkübertragung handeln, und die hat bekanntlich nichts mit Software zu schaffen. Es könnte aber sein, das WD die "Aussreiser" rausfiltert, ohne das Du es merkst.
Gruß T.
Gruß T.
Carsten
Carsten
die plausibilitätskontrolle ist überall eingeschaltet - auch das Fehlerlog.
Vieleicht hilft ja der folgende Auszug aus der WSWINERR.TXT:
22.03.02 17:42:27 17:42 22.03.02 Z0 B0 W eingel. Wert 136.8 PlausWert 136.8 PAnz. 1
22.03.02 17:43:26 17:43 22.03.02 Z0 B0 D0 eingel. Wert 0 PlausWert 1016 PAnz. 1
22.03.02 17:43:26 17:43 22.03.02 Z0 B0 R eingel. Wert 0.0 PlausWert 25.0 PAnz. 1
22.03.02 17:54:08 17:54 22.03.02 Z0 B0 R eingel. Wert 0.0 PlausWert 25.0 PAnz. 1
22.03.02 18:06:48 18:06 22.03.02 Z0 B0 D0 eingel. Wert 0 PlausWert 1016 PAnz. 2
22.03.02 18:06:48 18:06 22.03.02 Z0 B0 R eingel. Wert 0.0 PlausWert 25.0 PAnz. 1
22.03.02 18:17:33 18:17 22.03.02 Z0 B0 R eingel. Wert 0.0 PlausWert 25.0 PAnz. 1
22.03.02 18:18:32 18:18 22.03.02 Z0 B0 D0 eingel. Wert 1000 PlausWert 1016 PAnz. 1
22.03.02 18:18:32 18:18 22.03.02 Z0 B0 R eingel. Wert 0.0 PlausWert 25.0 PAnz. 1
22.03.02 18:29:12 18:29 22.03.02 Z0 B0 R eingel. Wert 0.0 PlausWert 25.0 PAnz. 1
22.03.02 18:29:12 18:29 22.03.02 Z0 B0 W eingel. Wert 57.6 PlausWert 57.6 PAnz. 1
22.03.02 18:32:21 18:32 22.03.02 Z0 B0 D0 eingel. Wert 0 PlausWert 1017 PAnz. 2
22.03.02 18:32:21 18:32 22.03.02 Z0 B0 R eingel. Wert 0.0 PlausWert 25.0 PAnz. 4
22.03.02 18:44:02 18:44 22.03.02 Z0 B0 D0 eingel. Wert 0 PlausWert 1017 PAnz. 1
22.03.02 18:55:41 18:55 22.03.02 Z0 B0 D0 eingel. Wert 0 PlausWert 1017 PAnz. 1
22.03.02 18:55:41 18:55 22.03.02 Z0 B0 R eingel. Wert 0.0 PlausWert 25.0 PAnz. 1
Leider kann ich mit diesen Werten nicht soviel anfangen, aber wie es aussieht wird bei falschen Winddaten der PlausWert immer auf den eingel. Wert gesetzt. Oder?
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Carsten
Kurzer Nachtrag:
z.Zt. treten gehäuft auch wieder Fehler bei der Außentemp. und -feuchte auf. Einige davon sind dann auch in der WSWINERR.TXT zu finden und werden korrekt geändert. Daneben gibt es aber immer noch Fehlerspitzen (0°,97%) die in der WSWINERR.TXT nicht auftauchen.
Habe irgendwo gelesen, daß bei boeigem Wind, die Werte häufiger ausgegeben werden als sonst. Hat es vielleicht etwas damit zu tun?
Gruß Carsten
Gruß Carsten
