Frage zu den Settings bei Internet Einstellungen
rolsch
Beitrag von rolsch »
Hallo Werner(s),
2 Fragen in einem post :-)
1. Frage
- wann wird denn das Bild für die Wolkenuntergrenze generiert?
-> oben sind meine aktuellen Einstellungen zu sehen, die Daten werden in die Jahresordner getrennt gespeichert...
Ich möchte nur folgende Mini-Grafiken erzeugen was mit diesen Einstellungen auch funktioniert:
-> es sollen/dürfen aber keinerlei mini*.* Grafiken in den Jahresordner generiert werden
-> wird/kann die Grafik für die Wolkenuntergrenze nur für den aktuellen Tag generiert werden (also eine mini_current_wolkenuntergrenze)
2. Frage
- durch welche Einstellung(en) werden die ddis_20040520.gif Grafiken erzeugt?
alles so lassen, wie du es eingestellt hast und dann bei "Wolkenuntergrenze" den Haken setzen (also nur bei "bei Aufzeichnung Minigrafiken erzeugen" + "Wolkenuntergrenze")
Dann wird eine mini_currentcl.gif erzeugt und zwar nur für den aktuellen Tag (wie die Namenswahl ersichtlich macht)
Du musst dazu den Haken setzen bei "Tag Grafik", dann wird im Jahresordner die ddis_20040608.gif erzeugt.
Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass dann vielleicht auch noch zusätzlich eine andere Datei erzeugt wird, die du vielleicht nicht willst.
Nachtrag:
Was mir allerdings nicht ganz einleuchtet:
Wenn "Tag Grafik" angehakt wird, wird im Jahresordner eine "Vortags-Minigrafik erzeugt" (z.B. heute am 8. eine mini_20040607cl.gif), obwohl "Vortages-Grafik" nicht gewählt ist.
Tages-MiniGrafiken im Jahres-Ordner erscheinen nur, wenn die Erzeugung "händisch" ausgelöst wurde und die Aufzeichnung nicht läuft.
Ich muß es kontrollieren, hab bei mir keine solche Datei im Jahresordner gefunden.
habe jetzt nochmal ein paar Tage beobachtet:
Sobald "Tag Grafik" gewählt ist, werden die Minigrafiken im Jahresordner abgelegt, was glaube ich, nicht ganz Sinn der Sache ist. Es handelt sich dabei um mini_20040609X.gif usw. (aber immer für den Vortag)
Vielleicht kannst du es mal überprüfen, nicht dass Roland den Herzkasper bekommt, wenn schon wieder eine Datei erzeugt wird, die er gar nicht will. :D
ich habe noch einmal im Code nachgesehen:
Tages Mini-Grafiken im Jahresordner (und auch Tages Windverteilungsgrafiken) werden nur erzeugt wenn man dies im Menü "Internet" extra "auslöst".
Die Erstellung richtet sich dabei nach der Ansicht.
Bei Tagesansicht werden eben die einzelnen Tages-Minigrafik-Dateien erzeugt.
rolsch
hmmm, muss nochmal nachfragen:
a) ich möchte nur die mini's des aktuellen Tages/Messung haben mit allen möglichen Werten
b) ich möchte für jeden Tag eine Gif-Grafik im Jahresordner haben (hier jedoch keine mini*.gif's!)
Gruss
Roland
Hallo Roland,
wir haben uns ja schon mehrfach darüber unterhalten. In deinem Fall sollte es sinnvoll sein, folgende Haken bei "Internet - Einstellungen - Grafik" zu setzen:
a) bei Aufzeichnung Windverteilungsgrafik erzeugen (und nur dort, nicht in den darunterliegenden Feldern
b) bei Aufzeichnung Minigrafiken erzeugen (ebenfalls nur hier und nicht auch noch bei Woche, Monat usw.)
c) Tag Grafik
d) je Wochen-Tag-Grafik erzeugen
Wenn du aber auch noch die Vortageswerte brauchst (yesterday.gif usw.), musst du natürlich auch noch den Haken bei "Vortagesgrafik erzeugen" setzen.
Wenn übrigens die Aktualisierung von Hand ausgelöst wird (diese Feststellung habe ich gemacht), kann es sein, dass einige Grafiken (einmalig) zuviel erzeugt werden, bei der automatischen Erzeugung stimmt es aber.
Und nun noch ein letztes Wort dazu:
Bei der ungeheuren Menge an Grafiken, die WSWIN erzeugt (und bei den noch vielfältigeren Auswahlmöglichkeiten, die sich ja gegenseitig beeinflussen) lässt es sich nicht vermeiden, dass durch die Erzeugung einer Grafik auch mal eine andere Grafik miterzeugt wird, die man nicht unbedingt braucht. Wenn dies denn so schlimm sein sollte, empfehle ich dir einen Weg, den ich selbst auch nutze:
Ich lassse durch eine batch-Datei nur diejenigen Dateien in ein völlig anderes Verzeichnis kopieren, die ich brauche. Dieses Verzeichnis nutze ich dann als Grundlage für die Erstellung der Webpage und für den upload. Dies erscheint zwar etwas umständlich, dadurch ist aber dafür gesorgt, dass wirklich keine Datei zuviel hochgeladen wird.
rolsch
Hallo Werner('s),
stimmt, wie haben dieses Thema schon zu genüge durchgekaut :P
- mit der nachfolgenden Einstellung werden jedoch im Jahresordner auch die ungewünschten mini_YYYYMMDD*l.gif's erzeugt
- vieleicht kann man ja daran in einer zukünftigen WSWin32 Version etwas ändern 8)
- natürlich kann ich auch täglich die mini_YYYYMMDD*l.gif's per Script löschen, aber diese müssten ja nicht erst erstellt werden...
@Roland,
Deine gewählte Option "Tag Grafik" veranlasst das Programm
die mini_YYYYMMDD*l.gif's zu erzeugen.
Eine Trennung zwischen normaler Grafik und Mini-Grafik ist hier nicht vorgesehen.
Wenn es Dir wirklich auf die Tages-Grafiken ankommt, so würde ich sie nur über Internet, Grafiken/Tabellen aktualisieren erzeugen lassen.
Meine persönliche Meinung dazu:
Tagesgrafiken sind nur für aussergewöhnliche Wetter-Ereignisse interressant und belegen sonst nur Speicherplatz.
(ich glaube Gerhard führt extra solche Tages-Ereignisse auf)
rolsch
zur Zeit ist ja jeder Tag aussergewöhnlich :lol:
(war gerade 14 Tage in Italien bei 30 Grad...)
- da ich die Tages-Grafiken mit der Wetter-Historie nutze (phpMenu von Othi), benötige ich diese natürlich
-> ein "Anhak-Feld" für TAG unter "bei Aufzeichnung Mini-Grafiken erzeugen" würde hier sicherlich helfen ;-)
Gruss
Roland
rolsch
DANKE Werner ...
... für das Tag-Häckchen in der Version 2.8.4.7
duffy
Beitrag von duffy »
weneu hat geschrieben: Wenn dies denn so schlimm sein sollte, empfehle ich dir einen Weg, den ich selbst auch nutze:
wie schaut denn so eine BatchDatei aus - gibt es Beispiele für Dummys ? ;-)
Grüße
Duffy
Hallo Duffy,
dies sieht beispielsweise so aus:
copy c:\programme\WsWin\html\2004\j2004*.gif F:\InternetWetter\2004
Dadurch werden aus dem HTML-Ordner von WSWIN alle Jahresdateien in ein Verzeichnis "InternetWetter\2004" auf der Platte f: kopiert (also beispielsweise die Dateien j2004d.gif, j2004r.gif usw.)
Ene zweite Zeile
copy c:\programme\WsWin\html\2004\m2004*.gif F:\InternetWetter\2004
kopiert dann alle Monatsdateien, soweit sie gif-Dateien sind
Es reicht, wenn du diese Zeilen in einem ganz einfachen Editor schreibst und dann als eine Datei mit Endung "bat" speicherst.
Konkret würde das obige Beispiel dann so aussehen:
Diese beiden Zeilen speicherst du dann beispielsweise unter dem Namen
kopiere.bat
Sobald du einen Doppelklick auf diese Datei machst (oder sie automatisch vom Taskplaner oder im Autostartordner ausführen lässt), werden die entsprechenden Dateien kopiert.
Es empfiehlt sich hier allerdings eine Kontrolle, ob es tatsächlich klappt, denn der kleinste Schreibfehler reicht hier aus (oder eine vergessene Leerstelle), dass das Ganze nicht mehr funktioniert. (MS-DOS-Befehle sidn hier ganz pingelig)
Nachtrag:
Die verwendeten Verzeichnisse müssen bei dieser Primitivform allerdings bereits existieren.
