Variable %OPENFILE% Anweisung
Lucky
Beitrag von Lucky »
Hallo @Werner,
ich möchte eine Html-Seite alternativ von zwei verschiedenen Template - Dateien
generieren lassen.
Dafür wollte ich mit einem Trick die Openfile - Anweisung dynamisch
generieren.
<!-- %openfile=%ws_getmem[1]%% -->
Die Variable wird vorher der OPENFILE-Anweisung im Template
korrekt versorgt.
Leider funktioniert das nicht. Ich schätze der WS_GETMEM wird
nicht - oder zu spät - aufgelöst.
Ist das änderbar ?
Hintergrund :
Ich habe jetzt weitere Sensoren und möchte deshalb ab einen Stichtag
Neue/andere HTML-Seiten erzeugen.
mfg.
Thomas
@Thomas,
die Struktur der benutzerdef. Dateien lässt bei %openfile=..." keine
Variablen zu.
Lucky
Beitrag von Lucky »
@Wener,
ich werde dann mal folgendes testen (vielleicht geht es so) .
Mit einem Template z.B. Template_m wird mit OPENFILE immer die
Template_m_1.txt nachgeladen.
Template_m_1.txt besteht eigentlich nur aus der OPENFILE Anweisung und wird durch das Template_m mit der richtigen OPENFILE - Anweisung neu generiert und lädt somit das eigentlich korrekte Template nach.
Mal sehen ob das geht - wenn nicht hab ich halt Pech gehabt
mfg
Thomas
Lucky
Beitrag von Lucky »
Hallo nur zur Info,
der Versuch ein Template dynamisch zu generieren, und dann ausführen zu lassen hat nicht geklappt.
@Lucky,
die V2.84.3a (Freigabe wahrscheinlich Donnerstag) erlaubt auch für
%openfile=....%
die Verwendung von Variablen für den Dateinamen.
Lucky
Beitrag von Lucky »
Hallo @Werner,
danke funktioniert super.
mfg.
Thomas
