Tabellen scrollen, ohne Überschrift zu verschieben?
Amdreas Schumann
Beitrag von Amdreas Schumann »
weiß jemand, ob das geht?:
die im Internet dargestellten Tabellen würde ich gerne scrollen, ohne die Spaltenüberschriften aus dem Auge (Bild) zu verlieren.
Gruß, Andreas
Hallo Andreas,
nein, das geht nicht.
Amdreas Schumann
[quote="weneu"]Hallo Andreas,
nein, das geht nicht.[/quote]
kann man nicht z.B. mit Go live eine neue Seite erstellen, in die die Daten z.B. von aktuell.htm eingebunden werden und diese Seite dann als aktuell.htm hochladen?
Wenn ja, weiß ich aber nicht wie.
Gruß, Andreas
Hallo Andreas,
ich sehe hier keine Möglichkeit, denn auch das Erstellen einer neuen Seite, in die die aktuell.htm eingebunden wird, löst das Scroll-Problem nicht, denn dann wird eben die neue Seite mit den Überschriften nach oben verschoben.
Das Grundproblem dürfte ja sein, dass du die WSWIN-Struktur der Seite (auch wegen des automatisierten Erstellens) beibehalten willst.
Die einzige Lösung, die mir spontan einfällt, wäre folgendes:
Im Frame oben rechts, der ja sozusagen das Banner der Website enthält (es ist die Datei "kopf.html"), den Tabellenkopf mit denselben Abmessungen wie in der aktuell.htm einfügen, dann wäre die Überschrift ständig sichtbar.
Amdreas Schumann
Im Frame oben rechts, der ja sozusagen das Banner der Website enthält (es ist die Datei "kopf.html"), den Tabellenkopf mit denselben Abmessungen wie in der aktuell.htm einfügen, dann wäre die Überschrift ständig sichtbar.[/quote]
vielen Dank, das probiere ich!
Gruß, Andreas
